Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312
37.73%
Перегорела правая
96
11.61%
Перегорели обе
181
21.89%
Не перегорали
232
28.05%
Поставил Ксенон
6
0.73%
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687 .
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Sane
VIDEO
ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки !
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42 .
15.04.2015, 15:29
#501
Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от andimorgan
Синие то синие. но написано "кардинально белый цвет"
кардинально -фигня - ищи чтоб было написано "
радикально белый цвет"
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
Сообщение от briancev
А Маяк это на мотороллер в деревню, в самый раз.
собственно стояли в одной фаре Осрам, во второй Маяк - разницы нет, светят одинаково, только одна стоила 280 руб., а вторая 60руб.
15.04.2015, 16:07
#502
Разница заметна только когда играют игроки из высшего дивизиона.
17.04.2015, 00:17
#503
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Да уж с лампами на дастаре беда сменил, за зиму 5 штук,
спросил у электрика че за хрень? говорит ну постоянно включееный ближний свет, плохие дороги, все что угодно только не истенные причины.
Может на форуме кто че знает про часто перегарающие лампочки ближнего света.
17.04.2015, 04:58
#504
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Андрей г. Королёв
41 тысяча пробега. Лампы ближнего света (японские) поставил где-то на 5000 км. Никаких проблем. Езжу по убитым дорогам - 20% пробега. Остальное время - по трассам разной паршивости.
Может, проблема в качестве ламп?
17.04.2015, 11:46
#505
Что за лампы, где можно купить и по чем?
да вроде лампы не дешевые, волео и филлипс хрен знает может пооделка?
17.04.2015, 12:08
#506
Сообщение от Андрей г. Королёв
Посмотрите напряжение на АКБ - должно быть на холодной машине около 14,5в а на прогретой около 14в. Если напряжение в норме, значит просто лампы полное г...
И не покупайте +30% +50% и пр. Посмотрите лампы osram daylight - они светят немного желтоватым светом, зато у них заявлен гораздо больший ресурс.
17.04.2015, 12:19
#507
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Наверняка горят лампы только у тех кто ближний как ДХО использует (я использую). А у кого вместо ближнего отдельные ДХО, светодиоды или туманки, наверное в эту тему не заходит? )))) за исключением тех кто на дальняк ночами мотается постоянно))
17.04.2015, 12:35
#508
alexwmfx
Поставьте хорошие светодиоды в габариты, я сначала с ближним ездил, потом сравнил с яркостью габаритов и решил что их будет достаточно.
17.04.2015, 12:37
#509
briancev , только в теме про ДХО (и в особенности Спутнику) об этом не говорите, а то по новой спор там полыхнет...
17.04.2015, 12:41
#510
alexwmfx , тт(так точно)!Есть "дилерские" дхо Филипс.На 30т.км уволил в запас НЕСГОРЕВШИЕ заводские.На службу пришли OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED +110%.Земля(заводские) и Небо(новые Осрам+110%) соответственно(в душе я летчик)))!На сегодняшний момент на одометре 45т.км.Я человек семейный,ночую дома))).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.04.2015, 12:45
#511
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
alexwmfx
Точно-точно. Пробег почти 89 тыс, третий комплект лампочек стоит. Только Филипс +30%, недорого и сердито))) Родные поменял как-то вообще быстро, вторые стояли подольше, эти уже больше года стоят, жду, когда перегорят. Кстати, ночами езжу, бывает много.
17.04.2015, 12:59
#512
alexwmfx
да мотаемся в основном по ночам, туманки есть но чё то всегда ближний включаем как дхо.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:56 ----------
briancev
а есть инфа какие именно светодиоды и по чем, и где можно взять?
17.04.2015, 13:00
#513
ну и правильно - в ближнем заменить лампу дело 2 минут с перекуром, а в туманках - подкрылок откручивать минимум...
17.04.2015, 13:01
#514
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Внесу сумятицу в стройные ряды обсуждения.
Поставил около года назад ОСРАМ Найт Брекер +110% и в первую неделю получилось по темноте ехать - каждый второй водитель мигал, думая что я на дальнем свете (корректор наклона фар учитываю). Светили лампочки на 5 с +....Был очень доволен...
По прошествии года и не особо частых поездок с ближним светом за городом (установлены ДХО) ОСРАМ "сдулся"....Нет, не перегорел - яркость просто заметно снизилась.
Теперь думаю на какие лампочки поменять....
17.04.2015, 13:01
#515
Видимо все самое интересное пропустил, пойду почитаю))
17.04.2015, 13:02
#516
Спорный вопрос, за сгоревший левый ближний - штраф, а за сгоревшую туманку - нет
17.04.2015, 13:08
#517
Сообщение от alexwmfx
штраф только если не можешь устранить на месте. Кто мешает в бардачок кинуть лампочку и возить с собой? Тем более цена лампочек БС от 60 руб... а в туманки?
17.04.2015, 13:32
#518
не знаю чё и лучше то? ближний противотуманки или дхо, со светодидом?
17.04.2015, 14:14
#519
Время онлайн: 9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
в ближнем стоят Bosh Pure Light. Их светом полностью доволен + цена бюджетная. Может ближние конечно не перегорают, т.к. в основном езжу с ДХО (Филлипс)
17.04.2015, 15:04
#520
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Какой мощности у нас лампочки ставить можно? 55W?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40 .
