09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.01.2016, 21:45
#5201
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от dg972
Чо ржать то! Ну не знает чел как код вводиться, вот и спрашивает.
Ну хочется иногда.
12.01.2016, 23:19
#5202
Время онлайн: 7 ч. 3 мин. 57 сек.
Был(а): 06 сен 2016 16:57
Сообщение от фиргат
Еще раз перепрошил магнитолу , все работает нормально, и радио и медиа и телефонная книга на русском, но почему при входящем звонке пишет Incoming Call (Входящий вызов) и номер телефона , пробовал на трех разных телефонах везде одинаково,пробовал перекидывать номера с симки на телефон и обратно нечего не помогает что за хрень и как ее победить??? Может кто сталкивался с этой проблемой и смог ее решить???
такая же ситуация(((Версия прошивки 199...Но что самое интересное, один раз при входящем вызове, отобразилось имя звонившего...но это было только один раз...больше такого не случалось(((Что делать не знаю(
12.01.2016, 23:50
#5203
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Rezanov
Вариантов два: или оставить все как есть, или доставать дилера - ссылаясь на инструкцию по магнитоле. В ней написано, что при входящем звонке отображается номер звонящего, если этот номер записан в телефонной книге то его имя. Если дилер не может решить эту проблему, получить с него официальный документ и обращаться на горячую линию Рено с требованием решить эту проблему, или заменить на другую магнитолу в которой этот дефект отсутствует.
12.01.2016, 23:54
#5204
Сообщение от Nickolas
Просто интересно то, что однажды все таки имя высветилось...но это было один раз...
13.01.2016, 00:15
#5205
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Именно это имя больше не высвечивалось? Или какие-то другие? У меня на одном из андроидных телефонов китайского происхождения была такая "фишка" - телефон отказывался показывать имя звонящего и выдавал номер, если емнип на это имя было записано более одного телефона. Вроде потом это победили очередной прошивкой, но факт был. Может и у вас высветился именно тот человек, у которого был один телефон записан, а у остальных абонентов по несколько телефонов, мобильных, домашних и т.д.?
13.01.2016, 00:16
#5206
Глючная прошивка, как и магнитола ИМХО (дешевый вариант). Дорабатывать прошивки никто не будет, от нового производителя не лучше.
13.01.2016, 00:19
#5207
Сообщение от sorin
Да нет. У меня в основном все имена по одному телефону . А тот номер, чьё имя высветилось, больше не звонил . Так что не могу сказать !)
13.01.2016, 08:27
#5208
Посмотри где сохранен номер. Если он на телефоне, вот и отобразился. А остальные на симкарте.
13.01.2016, 11:01
#5209
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Еще зависит от длинны имени. причем имеетсчя в виду полностью Имя, ФАмилия, отчество, место работы, должность, и т.д. Забито просто "Саша" - вот и высветилось, а если больше инфы - номер. Еще и от буковок зависит.
Кароче - чип простенький, на русскую азбуку не заточен, а программными методами - ресурсов в нем нормально не хватает.
Итог - забить. Ничего сделать нельзя, кроме как полностью башку заменить. Причем такая проблема не только у "дешевых Рено". И на Бэхах всего несколько лет назад с русским было крайне напряжно. Сейчас - не знаю.
13.01.2016, 14:08
#5210
Сообщение от Игорь64
Длинное имя показывает без проблем, просто не до конца. Бегущая строка не помешала бы, как бы отредактировать прошивку?
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
На счет того где сохранен номер, на сим карте или в телефоне - это как вариант (предположение). Попробую с разными телефонами, которые у меня есть.
13.01.2016, 14:12
#5211
Был(а): 16 июн 2025 16:57
У меня все контакты на симке сохранены, все показывает.
Правда контактов не много, штук 40-50.
13.01.2016, 14:46
#5212
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Сообщение от Юрий.D2014
было бы неплохо шрифт названий треков изменить на более мелкий
13.01.2016, 14:58
#5213
если исходники найти - то вобщем-то ничего особо сложного, а вот скомпилированный вариант ковырять... мягко говоря без шансов...
13.01.2016, 16:04
#5214
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На новой магнитоле (без навигации) таких проблем вроде как нет... Кракозябр нет, все на русском, RDS читаемый. Правда при звонках основное внимание на экран смарта, а не магнитолы т.к. смарт еще как навигатор и расположен удобней, да и тел книгу на нем листать удобней. По аватару понятно кто на связи...
13.01.2016, 19:38
#5215
Не знам не знам,возможно зависит от телефона.У мну магнитола старая на 199 проге и с нокиа С5 адекватно читает только из памяти телефона и то если в контактах номера продублированы.
13.01.2016, 21:00
#5216
Сообщение от instal01
Телефон Самсунг Галакси Вин, магнитола с прошивкой Т2023 все нормально.
Тот же телефон тоде нормально сопрягался со старой магнитолой со 185-й прошивкой. С ней же нормально сопрягался и Самсунг Галакси Айс.
PS: контакты принципиально не держу в телефонах, исключительно на симке.
14.01.2016, 09:30
#5217
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
У моего друга Рено Колеос.
У его магнитолы нет в меню русского языка.
Может кто знает как русифицировать магнитолу у колеоса?
Где взять прошивка, если таковая есть?
14.01.2016, 09:38
#5218
valerafi, проще на форуме колеосов поспрашать... А ОД помочь не может?
16.01.2016, 18:47
#5219
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Уважаемые соклубники, кто может подсказать в чём проблема? Ситуация такая: Загружаю не флешку музон, разложенный по папкам, вставляю в магнитолу и она видит не все треки в папках. Дома компьютер, телевизор, медиасистема видят всё, что там записано, а наша привереда что-то выковыривает. Все треки записаны в МР3 битрейт 320Кбт/с.
Может уже было про это, но 260стр.
16.01.2016, 18:53
#5220
Сообщение от SHURBO
Проверьте на другом съемном диске, те же самые файлы.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
в ручную выбор папки попробуйте. Умеете выбирать?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
