16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
03.02.2015, 15:30
#5221
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
reloads, чтобы если по трассе идешь - не бояться, что наедешь на что-нить на дороге и это "что-нить" отлетит в бак/муфту и т.п. и повредит это "и т.п."
С таким же успехом не проблема и колесо проколоть, думаю никто не хочет наезжать на что либо при скорости это чревато
Сообщение от AkOm68
А зимой бороздишь сугроб, а внутри его кусок трубы и
Бороздить сугробы, равносильно ездить по бездорожью, первым делом бамперы вылетят, а если делать это на скорости то и всё остальное... думаю дастер всё же не лучшая машина для таких поездок.
Вот у меня например в планах ездить по грунтовкам где и пузотерки потихоньку проезжают, нужна ли мне защита?!
03.02.2015, 15:31
#5222
Сообщение от reloads
ясен перец не проблема, но на колеса защиту не навесишь, а на б/бак - запросто!
03.02.2015, 15:41
#5223
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
reloads, да тут дело сугубо индивидуальное, например в этом году снега выпало в городе не мало и на повороте в сугробе можно "найти" что-либо или в городе под колесо попадёт болт или гайка и прострелит бак на раз, я это к тому что не знаешь где упадёшь....
03.02.2015, 15:43
#5224
HID, AkOm68, да, но б.бак сделан из такого пластика, что это надо очень сильно постараться чтобы эта штука смогла его повредить) В любом случае вероятность пробить колесо будет намного больше.
Вот есть ли какие либо сводки по поломкам такого характера?!
03.02.2015, 15:43
#5225
кстати - для справки - у меня кроме дополнительных передних брызговиков-лопухов (спарко) и сеток в решетку радиатора ничего из защит не стоит...
03.02.2015, 15:51
#5226
Сообщение от serhio69rus
Друзья!Захрустел привод переднего колеса.Скорее всего наружный ШРУс.Хруст на поворотах.В связи с этим вопрос:На ДАСТЕРЕ привод меняется в сборе или можно поменять отдельно наружный ШРУс?Если кто в курсе поделитесь плиз каталожными номерами для 1.6 6МКПП 4х4.
Почитав ответы Вам-возникают вопросы.А на 1.6 и 2.0 они одинаковые ли?
Производя поиск по оригиналу-100% столкнёмся,что будет предложен только оригинал новый в сборе с приводным валом или восстановленный,но опять же в сборе.
По опыту владения "французской инженерной мыслью" ,а именно Пежо 206 именно к этому варианту всегда и приводило!
НО! Кто ищет,тот всегда найдёт!Есть такая фирма ASVA.Именно у них и был найден аналог.Шрусы отдельно от вала.У этой фирмы есть электронный каталог.А отсюда другой вопрос.От чего у нас шрусы?От чего унифицированы?Ну не может быть,чтобы для Дастера сконструировали свои шрусы.
Так что,кто ищет,тот всегда найдёт.В том числе и так любимый французами-трипоид.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.02.2015, 16:18
#5227
Заметил у себя под сиденьем проводки, это зачем они?! (подушки и печки нету)
03.02.2015, 16:23
#5228
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 17 мин. 11 сек.
А непристегнутый ремень пищит?
03.02.2015, 16:24
#5229
Пищит, но зачем под сиденье проводка?!
03.02.2015, 16:29
#5230
Был(а): 31 мая 2025 10:13
а как он узнаёт что ты пристегнулся?
03.02.2015, 16:37
#5231
archibalddias, то есть провода идут не по скрытым каналам
К стати, а что будет если их отключить?
03.02.2015, 16:54
#5232
... а они скрыты ..., под сиденьем  ну сиденье же двигается значит провод должен быть не в натяг а с запасом как шнур от пылесоса! а машина не премиум класса! Ну а если отключить то ремень пищать не будет.
03.02.2015, 17:33
#5233
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Есть. В нашем городе с января по сегодня у 10 логанов лопнули бензобаки и 1 дастер. В прошлом году опять же в морозы около 15 реношек. Все это при морозах от -35 и в баке было меньше половины топлива. Но хуже всего что баки лопаются и машины загораются. Поиск по инету ничего не дал. Только у нас почему-то такое происходит. Возможно это из-за того что у нас дороги посыпают граншлаком и он работает как образив?
Фото горящей машины, это сегодня днем произошло.
Последний раз редактировалось killerpest; 03.02.2015 в 18:49.
03.02.2015, 20:12
#5234
Больше на поджог смахивает.
03.02.2015, 21:53
#5235
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 24 мин. 44 сек.
Был(а): 17 июн 2025 19:19
Кто знает, можно ли доустановить прекуриватель?
03.02.2015, 21:59
#5236
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от Сергей159
можно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4705
этот текст никто не читает
03.02.2015, 22:50
#5237
Сообщение от SergeyPershin
Возможно искомое в данном каталоге на стр 137. http://www.exauto.ru/upload/catalogs...t2014-2015.pdf
Дастера там действительно не указано.Возможно от других моделей Рено или по размерам на первых страницах.
04.02.2015, 13:47
#5238
А сам прикуриватель отдельно от основы продается? у меня походу ктото его прикорманить успел
04.02.2015, 13:52
#5239
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Присоединяюсь к вопросу. У меня его не было, но я хочу просто эту фишку прикупить. Может от Ваза подойдут?
04.02.2015, 15:18
#5240
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Я когда брал в салоне манагер дилера пояснил у Вас комплектация без прикуривателя, но розетка для подключения оборудования есть.
Прикуриватель это у них доп. оборудование за которое отдельно надо платить.  при заказе авто. Но я не курю и другим советовать не собираюсь пусть сами решают
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
