09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
17.06.2016, 14:59
#5441
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Fromch, а качество звука как изменилось?
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
17.06.2016, 15:36
#5442
Был(а): 17 июн 2025 08:12
Сообщение от Antakam
Да никак оно не меняется одними колонками, и тем более на 13''.
Ну чуть четче будут средние и высокие.
Низов они не добавят.
18.06.2016, 11:48
#5443
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Не могу снять рамку магнитолы. Не отщёлкивается верхний правый угол, боюсь сломать. Нижняя часть и верхний левый отстегнулась легко. У всех так? В инете видео такого не нашёл, есть одно но там на рамке только одна верхняя защёлка, а у меня две по бокам. Посоветуйте пожалуйста. Дилеров близко рядом нет, не с кем проконсультироваться...
18.06.2016, 17:14
#5444
Сообщение от Энерг
Снизу чем либо типа широкой отвертки подсунуть и отжимать.
Главное вверх-вниз не дергать что бы язычок не отломить, тянуть перпендикулярно торпеде.
18.06.2016, 23:26
#5445
Замена одних гавеных колонок на такие же но другого производителя естественно не чего не улучшит.
Modigar уже пробовал и отписывался по этой теме,зачем наступать на те же грабли?
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
Сообщение от Энерг
Тяните не бойтесь,только аккуратно и можно погреть феном,у всех так при первой разборке.
После сами увидите где нужно довести напильником.
20.06.2016, 18:13
#5446
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 28 мин. 54 сек.
Был(а): 25 ноя 2017 18:16
Автомобиль: Privilege 1.5dCi+ESP+4Airbag
появилась четкость звука, появились низкие и высокие частоты, поменял колонки по кругу, дешево и сердито, магнитолу менять не планирую, сейчас звук в машине мне нравится
21.06.2016, 00:55
#5447
Сообщение от Fromch
Не вводите людей в блуд,не бывает дешево и хорошо.
21.06.2016, 05:02
#5448
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
instal01, ну почему не бывает? Не сказано же диапазон по частотам увеличился на столько то, гармоники стали столько то...,
а сказано - звук теперь нравится.
По факту звук может быть и хуже даже - это не важно
Ну хотя даже в одной ценовой категории у разных производителей могут быть отличия, но не принципиальные.
21.06.2016, 23:16
#5449
Сообщение от alex-1968
Ну тут пожалуй не поспоришь,нравится это аргумент.
20.07.2016, 22:26
#5450
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Прошу подсказку.
Что нужно установить в настройках стоковой магнитолы, чтобы она коннектилась со смартфоном автоматически, при включенном блютузе последнего. Три месяца соединение работало исправно, теперь только через пин-код.
27.07.2016, 09:38
#5451
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
Возникла проблема со штатной магнитолой (2012г). При переключении каналов кнопками - на 4,5,6 кнопках нет звука. После нажатия паузы и + звук на подрулевом джостике - звук появляется. Кто нибудь может дать консультацию?
27.07.2016, 11:37
#5452
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от geleta
А магнитола пишет "Поиск" на экране? Режим AF у вас включен?
Mark Twain ©
27.07.2016, 15:46
#5453
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от geleta
У меня такая же фигня, только нет на 1,2,3,5. Это стало сразу после прошивки на 199 версию, на 185 этого не было. Если включить режим AF, то при хорошем приеме около вышки- все работает, а чуть подальше- заикается...выключил, пусть лучше чуть шумит, но хоть слышно
27.07.2016, 21:20
#5454
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от vov-ka
Это косяк 199 прошивки.
27.07.2016, 23:45
#5455
Сообщение от geleta
Прошивка 199 как я понял у вас.Дело не в кнопках а в станциях с текстом.
Решение только одно,откат на старую прошивку.
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Сообщение от Виктор64
Прошу подсказку.
Ну в принципе достаточно один раз прописать.А с магнитолой что делали,прошивка или еще что?
28.07.2016, 13:59
#5456
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 17 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Для информации, на машине июнь 2016, по Radio + 5:
Model: RV3D-C3010E
SW: 7793R HW: 9146R
Ver: V3012
На телефонах, где показывает записную книжку, кракозябр нет, 12 первых символов из записи, при входящем звонке - 16.
29.07.2016, 23:03
#5457
Сообщение от instal01
Был включен в диагностический разъем адапдер ЕЛМ327 через блютуз. После его удаления функция автоподключения к смартфону восстановилась.
29.07.2016, 23:43
#5458
Смотрите в настройках смартфона,может ли он работать одновременно с двумя устройствами по блюпуп,обычно не может.
Ну и попробуйте в пункте настроек магнитолы, выбрать устройство ,поставить галочку на ваш смартфон.
Про себя скажу,смартфон для звонков,планшет для ELM,они иногда путаются в порядке подключения но пин не запрашивают.
Хотя кажись вру я все.  Попробуйте при включенной магнитоле отключить и включить блюпуп на смартфоне!?
30.07.2016, 09:01
#5459
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Хз. Sony Xperia Z2 одновременно сидит (подключено) на двух а то и трех устройствах и без проблем . ELM и магнитола, никаких проблем. Или плюс к ним блютуз мышь. Единственное иногда мышь теряется, когда магнитола подключена (совершается звонок) и слабые батареи в мыше.
22.08.2016, 22:28
#5460
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Коллеги, подскажите про загрузку данных с телефона по блютузу, то есть телефонную книгу, список звонков итд, завожу машину, телефон коннектится мгновенно, 1-3 секунды и лишь спустя несколько минут появляется надпись "загрузка данных с телефона", при чем время каждый раз разное, иногда сразу загружаются, иногда спустя минуты, подскажите где копать. в телефоне или магнитоле? Прошивку не знаю, машина апрель 2014, кракозябров нету!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
