Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 17.10.2016, 20:45   #5501
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от classik5000
Может кому и пригодится, а то спросил, а все молчат, как рыба об лёд. Толи не знают, толи отвечать не хотят.
В шапке темы все есть... В сообщении от БЕРТОНИ про прошивку V2030. Достаточно нажать и прочитать пост. Принцип перепрошивки одинаков, что прошивки 199, что 2030, что 185.
Надумаешь прошиваться на старую, измени в имени файла 185 (сав файл с 185 прошивкой) на 199 или 200, установится старая прошивка...
Старый 17.10.2016, 21:29   #5502
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Ну тогда еще не хватает третьей ссылки - как включить компьютер.
Старый 19.10.2016, 21:16   #5503
gaf
Аватар для gaf
Онлайн: gaf вне форума
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
На каких магнитолах (прошивках) можно измерять бортовое напряжение и как это делается? Если об этом писали, то прошу ссылку.
Старый 19.10.2016, 22:49   #5504
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от gaf Посмотреть сообщение
Писали но не припомню когда.На 199 кажет но цена деления 0.5 вольт,вряд ли это кому то поможет.
Старый 20.10.2016, 11:30   #5505
CaptZ
Аватар для CaptZ
На нью кажет. Вроде в меню есть пункт с куцим БК.
Старый 21.10.2016, 12:35   #5506
LDV
Аватар для LDV
Онлайн: LDV вне форума
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
На машине июнь 2016, по Radio + 5:
Model: RV3D-C3010E
SW: 7793R HW: 9146R
Ver: V3012
Долгим нажатием на "Меню" далее стрелками и выбором "Диагностика" - "Монитор", там напряжение и скорость.
_________________________________ Расход по БК 6.3 л/100км
Старый 21.10.2016, 13:15   #5507
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Да нужно вам это напряжение? Зачем? Очередная игрушка! Развлекушка!
Старый 21.10.2016, 14:40   #5508
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Я напряжение АКБ смотрю по утрам на незаведенной машине. Чтобы знать, чего ждать в морозы.
Старый 22.10.2016, 22:53   #5509
instal01
Аватар для instal01
Вы показания головы и мультиметра не сравнивали?
Старый 22.10.2016, 22:55   #5510
Сообщение от instal01
Нет, сравнивал показания головы и того, что по ОБД протоколу идет, вроде похожи.
Старый 31.10.2016, 15:35   #5511
LDV
Аватар для LDV
Я сравнивал (на не заведенном двигателе), совпадают до десятой доли вольта.
Со скоростью хуже (штатный круиз, устоявшийся режим):
круиз 110, спидометр 110, магнитола 105, GPS 107-109.
Магнитола показывает скорость ниже реальной!
Старый 31.10.2016, 20:05   #5512
Сообщение от LDV
GPS 107-109.
ЖПС тоже не факт что показывает правильно? От устройства сильно зависит.
Старый 06.11.2016, 12:46   #5513
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Откуда магнитола считывает информацию о скорости автомобиля?
У нее свой GPS?
Старый 06.11.2016, 17:26   #5514
С ЭБУ вестимо.
Старый 10.11.2016, 19:47   #5515
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Други хочу поставить сей девайс: 10 languages 2 DIN 7 inch Car Stereo MP5 Radio Player steering wheel control Touch Screen Bluetooth MP4 Player FM/TF/USB
вот она на али: https://ru.aliexpress.com/item/10-la...ryId=200000299
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Последний раз редактировалось Kvorum; 10.11.2016 в 20:02.
Старый 18.11.2016, 10:38   #5516
Romanus
Аватар для Romanus
Онлайн: Romanus вне форума
Был(а): 30 июн 2020 08:03
Уважаемые Форумчане
Обращаюсь к Вам с вопросом о так называемом скрытом меню на штатной магнитоле без навигации. Скрытое меню активируется путём нажатия и удерживания в течении нескольких секунд кнопки МЕНЮ. Послу удерживания данной кнопки на экран выводится несколько пунктов скрытого меню, при помощи которых можно получить информацию о напряжение сети, скорости, а также видимо о температуре внутри салона. Мой вопрос заключается в следующем: как заставить это меню отображать все параметры. Мой дастер отображать их почему-то не желает.
Старый 18.11.2016, 10:43   #5517
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Romanus Посмотреть сообщение
Уважаемые Форумчане
Температуру CD привода он показывает. А показывать все может и не будет, у меня нет показаний скорости, на бензиновых версиях говорят показывает.
Mark Twain ©
Старый 18.11.2016, 10:53   #5518
Юрий.D2014
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5287
Старый 18.11.2016, 10:57   #5519
Vladslav68
Это ни чего не говорит. В меню четко и однозначно написано "Temp CD Drive" Температура привода компакт диска
Mark Twain ©
Старый 18.11.2016, 11:00   #5520
LDV
Аватар для LDV
А какие "все"?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
