09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
18.11.2016, 13:53
#5521
Время онлайн: 3 д. 20 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июн 2020 08:03
У меня бензиновый двигатель 1,6 моно привод. Ни один из выводимых параметров не отображается вообще.
18.11.2016, 17:33
#5522
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от Vladslav68
Это ни чего не говорит. В меню четко и однозначно написано "Temp CD Drive" Температура привода компакт диска
Нет там такого. Сфотографируйте!
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Сообщение от LDV
А какие "все"?
Наверное те, которые ему интересны).
18.11.2016, 17:58
#5523
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Romanus
Уважаемые Форумчане
Обращаюсь к Вам с вопросом о так называемом скрытом меню на штатной магнитоле без навигации. Скрытое меню активируется путём нажатия и удерживания в течении нескольких секунд кнопки МЕНЮ. Послу удерживания данной кнопки на экран выводится несколько пунктов скрытого меню, при помощи которых можно получить информацию о напряжение сети, скорости, а также видимо о температуре внутри салона. Мой вопрос заключается в следующем: как заставить это меню отображать все параметры. Мой дастер отображать их почему-то не желает.
На прошивках 2023, 2024 и вроде как на 185, этого меню нет.
И наверное в десятый раз спрашиваю - на кой ляд вам сдались эти куцые показания?
Показывают кое как и кое что.
Плюньте и забудьте!
18.11.2016, 18:05
#5524
Сообщение от Feargin
Плюньте и забудьте!
2023 было и сейчас есть. 2023 у меня была прошивка, пока не обновил. На 2024 тоже есть это меню. Кто вам сказал что его там нет?). На 185 кажется было у кого то если бы кто отозвался с прошивкой 185. И показания будут не Куцые, если переключить язык на английский (хотя у меня и так все показывало, без обрезаний. без смены языка).
18.11.2016, 18:14
#5525
Юрий.D2014, любите вы спорить! На 2024 у меня не было, на 2030 появилось.
И писалось об этом неоднократно!
У вас вообще какой то странный дастер - казахстанской сборки наверное  .
Много отличий в мелочах.
А меню это убогое толком и не показывает ничего и пользоваться им неудобно.
18.11.2016, 18:16
#5526
Сборки какой то китайской, только у вас. У меня Москва, Автофрамос. И показывало все всегда, как и сейчас.
18.11.2016, 18:20
#5527
На 185 такой менюшки нет, на 199 когда у меня она стояла, вроде была, но нафик не нужна - ИМХО безполезная фигня.
18.11.2016, 18:49
#5528
Просто очередная игрушка! Лет тридцать назад, было бы интереснее и востребованнее.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=uDDaGqM11UM Вот видео снимал о меню дополнительном. Добавлено на Ютуб 11 февраля 2015, когда прошивки 2030 ещё не было. Да и тут выкладывал ране, это видео.
Тогда же видео добавлено, о версии прошивки! https://www.youtube.com/watch?v=qPgvWBh3_dU
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 18.11.2016 в 19:36.
18.11.2016, 20:21
#5529
Про прошивку 2023 только от вас слышал. У всех кого знаю была 2024.
Как и версия панели приборов - 011622 уникальна.
Говорю же, редкий дастер у вас!
22.12.2016, 20:19
#5530
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 09 окт 2023 13:35
Автомобиль: Рено Дастер 4Х2, 1,6. Экспрешн
Сообщение от dale
Штатную магнитолу заменил в силу её полной несостоятельности, как устройства для воспроизведения музыки  А на счёт трансмиттера - они сами по себе устройства достаточно сомнительные, а в комбинации со штатной магнитолой получится настоящий "яд"  ИМХО конечно
Вопрос был именно про штатную... Но желание выступить, порой, бывает непреодолимо.
К делу. Штатная на Дастере 13 года гораздо лучше воспроизводит через блютуз музыку с мобильного телефона, чем с этого же телефона по аудиовыходу через AUX. Проверено через SGS-3 и Сяоми Редми ноут 3 про. Но видеоклипы или фильмы с обоих через блютуз звук идет с очень заметным опозданием, от выбора установленных проигрывателей не зависит(но в глубинах настроек я не копался). Чем жертвовать - Ваш личный выбор.
22.12.2016, 20:26
#5531
Сообщение от Сергей М.
Обычно гнездо выхода на наушники оборудовано так же контактом для микрофона, и обычный джек 3.5мм только на 2 канала, довольно плохо подходит.
В мой Самсунг если обычные наушники воткнуть, то звук как из ведра, но если сориентировать разъем (чуть вытащить) то нормальный начинает идти.
22.12.2016, 21:02
#5532
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Сергей М., в настройках магнитолы 3 уровня аух - пробоволи менять? И кабель стоит провнрить на другом подключении
22.12.2016, 21:03
#5533
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Кто может сказать?
Ток какой максимальной величины можно отобрать с USB разъема штатной магнитолы (+5V)? Без перегрузки.
22.12.2016, 21:08
#5534
Сообщение от Виктор64
500мА стандарт для ЮСБ.
22.12.2016, 22:02
#5535
Не в этом дело.Даже если разъем полноценный стерео вначале надо настроить выход на телефоне а потом на голове,в итоге полный гемор.Подключаем как накопитель и настраиваем,при необходимости,только голову.
---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
Сообщение от Aluksander
Что значит три уровня и как это отражается на качестве звука?
22.12.2016, 22:07
#5536
Сообщение от instal01
У меня автоматом телефон переходит на выход в наушники, как только разъем втыкаешь в него. На голове тоже вроде особых проблем на АУХ переключить нету.
PS: пробовал с обычного старенького мп3 плейера музыку слушать - нормально играет и по громкости и по качеству, только треки с подрулевика не переключаются.
22.12.2016, 22:20
#5537
Выход имел в виду эквалайзер на телефоне.Там все надо настраивать,чистоты,громкость.По цифре идет оригинал,через USB или блюпуп и все зависит только от головы.Блюпуп капризный,поэтому пользуюсь проводом.Ну а ели видео с планшета то звук через AUX.
22.12.2016, 22:46
#5538
С телефона скрин не скину но если откроете инструкцию увидите на стр.23 "Настройка чуствительности аух". Как это отражается на качестве наверное понятно
22.12.2016, 23:20
#5539
Страница 22,если быть точным.
А на качестве это не как не отразится.Там указан уровень входного сигнала в милливольтах,то есть сопряжение с разными видами устройств с разным выходным сигналом.Это не тон компенсация а только согласование без искажений.
23.12.2016, 00:02
#5540
Наверное разное понимание качества просто. Если вход усилителя перегрузить (выбрать 300 а выход 1в или наоборот выход 300 м а выбрано 1в) то качества не будет - будут шумы или искажения.
ПС. У меня рестайл там стр 23.
ППС. Входные каскады часто имеют не очень широкий ДД и "изменение" входного сигнала в 4 раза может влиять на качество в моем понимании сигнала на выходе.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
