Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 28.05.2016, 14:16   #541
vitaliy 69
Аватар для vitaliy 69
Онлайн: vitaliy 69 вне форума
Был(а): 31 окт 2018 17:08
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
может не в тему, воет трансмиссия. при 40-ка тихонько, 90-110 хорошо слышно. даю газу - воет, отпускаю - тишина. это нормально? пробег 6000, поет с новья.
Старый 28.05.2016, 21:13   #542
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от vitaliy 69 Посмотреть сообщение
Это фича такая у Дастера, многие на это жалуются, в том числе и я. Походу придется смириться
Старый 13.06.2016, 10:50   #543
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
Скрип уплотнителей дверей устранил обычным мылом, просто натёр все резинки куском мыла и теперь при проезде неровностей тишина...силикон почему то не помогал...
Старый 02.09.2016, 11:26   #544
даст106
Аватар для даст106
Онлайн: даст106 вне форума
Был(а): 04 дек 2019 09:17
Добрый день, у меня на дастере при проезде неровностей на асфальте появляются небольшие удары в руле внутри рулевого колеса похожие на громыхающию подушку безопастности ( руль разобрал подушка греметь там не может). Подскажите что может быть еще.
Старый 02.09.2016, 13:30   #545
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от даст106 Посмотреть сообщение
покрути руль энергично влево-вправо без заводки двигателя,может стучать рулевой вал,внизу правда.
у меня так.,но на неровностях не стучит пока.
Старый 02.09.2016, 17:03   #546
vitaliy 69
бьет глушитель (выпускная система) по кузову, редко, но звонко. на длинных волнах. что это? как бороться? пробег 11000.
Старый 02.09.2016, 21:41   #547
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Поставил сверху бокс, в салоне появились и дребезг и скрипы и прочие шумы.
Это при полной шумке салона. Хотя сам бокс и его замки, тоже внутри проклеил шумкой и виброй.. И шумы от дороги стали резонировать сильнее по кузову.
Старый 03.09.2016, 10:56   #548
Альбертино
Аватар для Альбертино
Онлайн: Альбертино вне форума
Был(а): 07 дек 2021 16:30
я бы обратил внимание на втулки стабилизатора
Старый 03.09.2016, 15:29   #549
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от Альбертино Посмотреть сообщение
Как стучат втулки я знаю, на микроавтобусе менял уже.
А вот то что бокс реально на неровных дорогах усиливает все шумы в салоне это точно. Т.е. работает как резонатор. По ровной трассе всё нормально.
Старый 03.09.2016, 17:30   #550
FSV
Аватар для FSV
Онлайн: FSV вне форума
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Если дорестал, то запросто подушка гремит. При презде неровностей достаточно прижать её рукой и если она, то стук уйдёт
Старый 07.09.2016, 15:06   #551
remvsn
Аватар для remvsn
Онлайн: remvsn вне форума
Был(а): 30 мар 2023 21:14
Автомобиль: Renault Duster 1,6 МКП Privilege+ESP
Вчера обнаружил странный звук - вечером зашел в гараж, взять из машины документ нужный, ну и сижу на водительском месте читаю его. И вот в полной тишине слышу звук вроде комариного писка, начинаю "пеленг" - это не комар, звук идет вроде изнутри панели. Звучание ровное, от вкл/откл внутренних приборов не изменяется. Звук на слух частотой несколько килогерц, напоминает писк высокочастотного преобразователя напряжения. В обычное время эта жужжалка не мешает, но раз ночевал в машине, тоже слышал его, думал комаров снаружи так слышно, но оказывается это были не комары. Кто знает что это за писк?
Старый 09.09.2016, 13:11   #552
Евгений Сергеевич
Аватар для Евгений Сергеевич
Онлайн: Евгений Сергеевич вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Сообщение от remvsn
Если включено зажигание,то это "мозги" работают.
Старый 10.09.2016, 21:14   #553
remvsn
Аватар для remvsn
Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
В том то и дело что абсолютно ничего не включено, но пищит
Старый 11.09.2016, 16:47   #554
Евгений Сергеевич
Сообщение от remvsn
Попробуй АКБ отключить и при подключении в салон посади "слухача",где и что будет слышно.
Старый 07.03.2017, 12:06   #555
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:28
Автомобиль: Рено-дастер Привеледж 4*4 2.0
Раньше где то видел,как нужно обрезать газелевский уплотнитель,чтобы заправить его между стеклом и торпедой. Если кто нибудь знает к какому бортовику обратиться или даст ссылку-буду очень благодарен.
Старый 07.03.2017, 12:29   #556
baton5002
Аватар для baton5002
Онлайн: baton5002 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:06
Автомобиль: Renault Duster 2 4x4
https://www.drive2.ru/l/6571833/
Старый 21.04.2017, 14:26   #557
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 12:19
Товарищи, а чем из подручных средств посоветуете обмотать участок провода длиной ~1 м, чтобы он перестал бухтеть и бзы-бзыкать о пластиковые и металические поверхности, вдоль которых проложен?
Старый 21.04.2017, 14:51   #558
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Тонкий поролон с изолентой, тонкий битопласт (думаю, если знать какойнить сервис по автозвуку, попросить у них обрезки за пиво или вообще б/п)...
ПС А так-то и рваными трусами можно обмотать... тока они влагу копить будут...
Старый 21.04.2017, 20:29   #559
Dust93
Аватар для Dust93
Сообщение от Rain77 Посмотреть сообщение
Нашел сверчка - поделись с товарищами
Я уже год не могу найти погремушку в правой части торпеды, а разбирать ее ой как не охота. Пока грешу на то, что провод от подушки безопасности бьется по бардачку на неровностях.
Старый 24.04.2017, 09:12   #560
Rain77
Аватар для Rain77
Согласен! Делюсь.
Побрякивает провод, идущий в видеорегистратору, установленному за зеркалом. Проходит в ногах пассажира, по правой стойке и вдоль лобового под обшивкой крыши.
За бардачком также поймал сверчка от провода БК Мультитроникс. Приклеил его толстой тканевой изолентой к пластику панели накрепко.
Осталось еще одно небольшое брянчание, ненадолго возникающее при прогреве полностью остывшей машины. При прогретой ничего не слышно. Пока найти не смог, но это что-то под днищем или в моторном отсеке. Термоэкраны в норме, трубки кондея тоже. Чуть-чуть что-то клацает в резонаторе, но он сзади,а звук спереди идет вроде бы, как-будто из-за торпеды.
Курю форум.
Выручайте!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
