Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 09.12.2015, 14:31   #541
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от kaligraf Посмотреть сообщение
Пробовал путем установки втулок менять зазор между верхней чашкой и кузовом безрезультатно только руль немного жестче становится при зажатии а звук не устраняется?
Почему же на других автомобилях нет такого, даже с коротким ходом подвески. По идее и там должны аморты пробиваться.
Старый 09.12.2015, 15:04   #542
kaligraf
Аватар для kaligraf
Онлайн: kaligraf вне форума
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
[QUOTE=jimmik]Почему же на других автомобилях нет такого, даже с коротким ходом подвески. По идее и там должны аморты пробиваться[/QUO Наверно все потому что верхняя опора жестко прикреплена к кузову, а у нас при замене амортизаторов на более жесткие весь удар на себя берут верхние резиновые опоры , которые и так болтаются на подшипнике и это говорят сервисмены что нормально
Старый 09.12.2015, 15:25   #543
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
[QUOTE=kaligraf;767588]
Сообщение от jimmik
kaligraf вы же сами написали,что подложив...тем самым зафиксировали (зажали) в верхнем креплении стойку,звук остается....
Значит причина не в люфтах у верхнего крепления,а.....вот тут самое сложное,уже нужно выискивать.И желательно вибростенд..при учете что все детали подвески менялись.
Старый 09.12.2015, 15:30   #544
kaligraf
Аватар для kaligraf
aGt, так люфт остается как не подтягивай между резиновой опорой и подшипником
Старый 09.12.2015, 15:38   #545
aGt
Аватар для aGt
Конечно,такая конструкция...Но это попытка выяснить- колесо со стойкой в сборе вниз под своим весом падает и верхней чашечкой о кузов стучит,или другая часть издает звук....
Потом,не указано какие пружины установлены на данный момент.
Амо В4 имеют ход и длину штока штатных из описания,и для штатных пружин.Вы поставили чашки-проставки (для клиренса),но... т.е. уменьшили ход отбоя (ход у штока) вверх на несколько мм-см...
Пружина и амо работают вместе.Работа их согласована,клапанами внутри амо. Амо гасит колебания пружин.
При установке жестких пружин для лифта,при свободном вывешивании колеса после наезда,пружина разжимается, но усилия в амо (из-за настройки клапана) из-за не сбалансированности, не может погасить энергию и ход штока от распрямляющейся пружины + действует вес колеса тянущего вниз,происходит отстрел(удар штока об ограничитель втулку внутри корпуса амо)... При штатной пружине,аналогично, не хватает хода "съеденных" полиуретановой проставкой.
Вообще читая отзывы об бильштайн,после установки, складывается впечатление не о заслуженном бренде,а о гаражной мастерской с сертификатом
Последний раз редактировалось aGt; 09.12.2015 в 16:20.
Старый 09.12.2015, 16:40   #546
kaligraf
Аватар для kaligraf
aGt, Хорошо было бы узнать отзывы владельцев кто просто менял амо B4 без проставок и удлинителй штоков , присутствуют громыхания в опорах или нет, что-то ради эксперимента снимать проставки да еще и покупать новые чашки чтобы попробовать поведение амортизаторов нет времени
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Сообщение от aGt
Пружины штатные, а амортизаторы B4 отличаются от штатных по длине штока- длиннее точно не догадался перед установкой смерить но примерно на 10-15 мм
Старый 09.12.2015, 16:56   #547
aGt
Аватар для aGt
Отзывы,что находил,их мало и противоречивые...Спасибо что вы отписываетесь...
В чем зависимость сложно сказать,разные колеса (масса) и по каким дорогам происходит передвижение.Как они тестировались у немцев,что так себя ведут? Сам голову сломал что поставить.
Земляк переваривал и переделывал из штатных,под лифтованные H&R пружины,у местного мастера, и не имеет проблем
Ничего нет невозможного...
Потому считаю, что возможно будут и в заводском исполнении варианты,с правильными размерами и регулировками...
Почему до сих пор нет такого заводского исполнения в линейке
Хотя уже есть под определенных заказчиков,но цена не радует... https://www.drive2.ru/users/maverick72/#blog
Старый 09.12.2015, 17:07   #548
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Ну у меня на другом автомобиле каяба, но с усиленными пружинами, правда штатного размера, но отбоев и в помине не было, даже наоборот все мягко. А ход подвески там ещё меньше чем у дастера.
Ладно, по теплу сделаю проставки, проверим. У меня на даче есть одно место, где плиты кончаются (5-6см) очень четко долбит в любое время года.
Старый 09.12.2015, 17:18   #549
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Бильштайны все стучат....
https://yandex.ru/search/?lr=10750&o...B0%D0%B9%D0%BD
Старый 09.12.2015, 17:27   #550
aGt
Аватар для aGt
Panzerschreck Ну так это говорит о чем?
Качество,настройка ...сдулись как бренд?
На работе, на "хитриле" стояли и хорошо ходили..
Старый 09.12.2015, 17:39   #551
Panzerschreck
aGt, я уже писал, кажется, в этой теме о разговоре со специалистом по восстановлению и тюнингу амортизаторов, бывшим раллийным гонщиком. Он сказал, что бильштайны хороши только на дорогах европейского качества и не переносят наши ухабы. Также он подтвердил необходимость использования пружин "заточенных" под определенную модель амортизатора. После НГ поеду к нему на тюнинг айронменов...
Старый 09.12.2015, 17:50   #552
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Эта картинка не соответствует нашей конструкции, попозже выложу свои соображения.
Так резиновая опора зажимается гайкой, что быть не должно.
На самом деле у гайки есть юбка на толщину резиновой опоры под ней и при износе упругой опоры появляется люфт. Эту юбочку надо бы при наличии люфта с затянутой гайкой немного сточить (0,5-1 мм).
Старый 09.12.2015, 20:27   #553
kaligraf
Аватар для kaligraf
Hudozhnik, мне из конструкции на данной картинке нравится задумка с металлической проставкой толщиной 30 мм если без кромки на нее устанавливаем подшипник как он должен у нас по нормальному стоять, далее родную резиновую опору ,удлинитель штока как на картинке только с сквозной резьбой а то можно не угадать так как шток у B4 длиннее
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Сообщение от aGt
Изначально как сделал лифт колеса поставил HK duna pro ATM 225/70/16 шумы в подвеске присутствовали сейчас переобул на зимние колеса в родном размере поведение подвески и шумы ни как не поменялись, кстати очень сильно ощущается на клиренсе размер когда залазишь в машину, кажется что разница больше чем 1,5 см
Старый 09.12.2015, 20:30   #554
Panzerschreck
kaligraf, мне тоже сейчас этих 1.5 см сильно не хватает... но жаба душит новый зимний комплект колес покупать...
Старый 09.12.2015, 20:37   #555
kaligraf
Аватар для kaligraf
Panzerschreck, тоже было желание поменять зимнюю резину на такой же размер но еще побоялся что шипы подкрылок порвут
Старый 09.12.2015, 20:45   #556
Пирелли зимние шипованые 225/70 ничего не цепляет
Старый 09.12.2015, 20:55   #557
kaligraf
Аватар для kaligraf
Hudozhnik, У меня HK иногда при выкрученном колесе на неровностях цепляет
Старый 09.12.2015, 21:09   #558
Возможно крепление подкрылка ослабло (вероятней правого). Или сломалось. В любом варианте можно притянуть подкрылок проволокой, например, пока колесо дыру не натерло. Но зазор там при вывороте действительно маленький.
Старый 09.12.2015, 22:06   #559
aGt
Аватар для aGt
Отзывы,что находил,их мало и противоречивые......
В чем зависимость сложно сказать,разные колеса (масса) и по каким дорогам происходит передвижение...
[b]...
kaligraf Мне не понятно почему некоторые в своих отзывах о В4 пишут,что все нормально и нет отстрелов. Я это имел ввиду...Как будто лотерея В чем разница интересно
Старый 09.12.2015, 22:29   #560
kaligraf
Аватар для kaligraf
Меня в данной ситуации не отстрелы больше волнуют- уже лежащих полицейских стал аккуратней проезжать ,шум громыхания в районе резиновой опоры надоедает
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
