09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.05.2017, 11:06
#5621
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 58 мин. 59 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 09:08
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109л.с
Есть ли принципиальная схема магнитолы? Есть мысли кое какие....
09.05.2017, 21:43
#5622
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от dg972
...по питанию есть желтый провод, на схемах он зеленый. Этот провод подключается после замка зажигания. Если его разрезать и соединить с красным, то мафон будет работать вечно. Но этот провод потребляет ток. Мизер - 5,6 мА, но все же.... Батарея раньше сядет
У меня дорестайл 14г.в. в таком режиме магнитола потребляла порядка 900mA! Аккум заметно проседал за 2-3 дней вялой эксплуатации. Вот ссылка на мой пост.
Так что просто соединять желтый и красный провода не вариант. Или это у меня одного магнитола такая прожорливая
11.05.2017, 09:30
#5623
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 13 мин. 14 сек.
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать? Купил Дастер в салоне 2017 года выпуска. Магнитола без навигации. Прошивка ver.3021. Так вот качество приёма радио ужасное. Через 10 км. от города(Воронеж) радио вообще пропадает. Почему спрашиваю? Потому что до этого был Дастер 2012 года радио только начинало хрипеть при отъезде от города на40-50 км.Прошивка была 185 затем ,чтобы убрать кракозябры прошил 199 качество приёма радио не изменилось, а здесь такое. Как будто бы вообще не воткнута антенна. Буду очень благодарен за советы. Спасибо.
11.05.2017, 09:56
#5624
Сообщение от kirillbondarev
пока машинка на гарантии, я бы к ОД обратился.
11.05.2017, 09:58
#5625
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Что то с антенной. У меня работает не хуже чем на до рестайле. Проверь антенный тракт. Начни с выкручивания самой антенны на крыше, мож соединение зацвело?...
11.05.2017, 10:23
#5626
Спасибо. А как она снимается на крыше???
11.05.2017, 10:32
#5627
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 29 апр 2025 16:27
Откручивается штырь- там резьба то-ли на М6, то-ли на М5
11.05.2017, 12:36
#5628
Спасибо.
11.05.2017, 20:34
#5629
Спасибо.
Хочешь сказать "спасибо", жми на соответствующую кнопку в понравившимся сообщении...
11.05.2017, 23:00
#5630
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Или вообще провод не подключен. Плафон сними и посмотри. У меня и без антенны ловит!
12.05.2017, 18:22
#5631
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
всем добренько дня скажите кто побывал??? перепрошится с 185 на 199 Если возникли глюки с пропаданием звука при переключении радиостанций, то необходимо включить функцию AF в настройках магнитолы.
Последний раз редактировалось Rus18; 12.05.2017 в 18:57.
14.05.2017, 11:47
#5632
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 28 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2021 23:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от Rus18
Именно так. Только эта зараза в условиях плохого приема начнет со станции на станцию прыгать #напрягает#
14.05.2017, 13:03
#5633
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Перестали переключаться треки с телефона, подключенного через синезуб, в какую сторону копать?
14.05.2017, 13:12
#5634
Сообщение от VaDukE
В телефон. Было ли обновление прошивки и программ! создайте плейлист. Свой список воспроизведения в плеере, всё будет переключаться в выбранном вами плейлисте.
14.05.2017, 20:25
#5635
Сообщение от sergey@ch
значит нет смысла ставить 199 ?
у меня еще вопрос не только к вам но и ко всем у кого паршивка 185 телефоная книга по какой то причине не все контакты показывает например у меня в телефоне 23 контакта а в мафоне показывает 15 контактов почему ? телефон андройд 5.1
14.05.2017, 20:45
#5636
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 54 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:41
На днях поймал такой глюк: на заведенном двигателе выключил магнитолу, блютуз при этом не разрывает связь.
Набираю номер, а из колонок чуть ли не на полную писк, типа когда микрофон к колонкам подносишь.
14.05.2017, 20:52
#5637
Сообщение от Rus18
Ну не зря же в шапке темы есть "Возврат со 199 на 185 прошивку".
Сообщение от Rus18
Ну тут вариантов много. Которые помню 1)или тел. книга читается только с СИМКИ 2) или в андройде нужно настроить отображение всех контактов.
14.05.2017, 21:01
#5638
контакты у меня записаны все в аккаунте Google. а вот если переключится показывать все контакты не выходит тоже показывает 15 контактов а если сделать через сим то будут контакты показыватся только те которые на сим записаны это экстерные службы вы побывали прошивку 199
14.05.2017, 21:16
#5639
Сообщение от Rus18
Пробовал 199 (так она кроме кракозябр вроде ни чего и не лечит только калечит). А контакты у меня все на СИМ. По другому не пробовал (я мало коммуникабельный)
15.05.2017, 08:46
#5640
ясно ну вот на соседнем форуме у многих то все хорошо то проблемы с радио
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
