Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.05.2017, 00:02   #5661
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Vорчун Посмотреть сообщение
заклеил нах изолентой пищалки, стало лучше)
Радикально,но почему нет.
Старый 28.05.2017, 00:28   #5662
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Не правильно понимаете,процессор есть.Не 24 бит но он есть.
Откуда такие сведения, позвольте узнать хоть какая модель звукового процессора?
Найду и почитаю что о нем написано.
Старый 28.05.2017, 07:28   #5663
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Сообщение от Hiporama
Из логики вещей. Хотя бы чтоб раскодировать мп3, нужен процессор.
Старый 05.06.2017, 15:23   #5664
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:29
Автомобиль: Prado 120
у меня не появляется, и одновременно нажимал и удерживал, что не так делаю?
Старый 05.06.2017, 17:11   #5665
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от VaDukE Посмотреть сообщение
Читайте внимательнее. Не только такое нажатие. На некоторых магнитолах другие клавиши. или прпосто вставьте с прошивкой флешку, сразу узнаете какая на магнитоле.
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Номер прошивки на новых магнитолах можно узнать зажав одновременно «5» + «RADIO» Я писал про это. Добавлено в шапке темы. Внимательнее будьте.
Старый 07.06.2017, 13:48   #5666
Damir_ks
Аватар для Damir_ks
Онлайн: Damir_ks вне форума
Был(а): 07 июн 2017 13:48
Автомобиль: Düster зелёный
Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос: при подключённом по usb-шнуру айфона к штатной магнитоле, при переключении песен выдаёт ошибку, что якобы устройство не найдено. Приходится вытаскивать и вставлять шнур обратно. Никто не сталкивался с такой проблемой? Кто что может посоветовать? Спасибо
Старый 07.06.2017, 15:53   #5667
Юрий.D2014
Сообщение от Damir_ks Посмотреть сообщение
Диск флешка и нет проблем. Забейте. Не только на вашем так).
Старый 08.06.2017, 17:29   #5668
res87th
Аватар для res87th
Онлайн: res87th вне форума
Был(а): 17 дек 2020 11:42
Автомобиль: Lada XRay
добрый день, у меня на xray такая же магнитола, решил у вас спросить. заметил проблему на своей магнитоле: постоянно сбрасывается после выключения магнитолы режим "mix" - случайное воспроизведение (RDM который на кнопке 4) что на флешке, что на диске; хотя в инструкции сказано, что должен запоминать его. может было у кого такое? чем лечили? прошивка номер V3012. автодилеру загнал - те плечами пожали и отправили как есть. просил их перепрошить магнитолу, может в прошивке глюк - не хотят, говорят что вообще не шьют магнитолы. где вообще люди берут новые прошивки, я гуглил - не нашел ничего новее T2030?
Старый 08.06.2017, 20:11   #5669
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 10 июн 2025 17:32
res87th, Рэндом сбрасывается, да. Это не есть хорошо. К тому же нету рэндома по отдельной папке - только по всему носителю. Номер прошивки не знаю - не интересовался.
Старый 08.06.2017, 20:39   #5670
Юрий.D2014
Сообщение от res87th Посмотреть сообщение
Перепрошить на 2030. Если сдохнет то под за мену). Это конечно на ваш страх и риск, что вряд ли сделаете. Или долбить дилеров на счет данной проблемы. Опять видимо не совершенная прошивка у вас. Интересно, как называется фирма изготовитель магнитолы.
Старый 09.06.2017, 05:56   #5671
kirillbondarev
Аватар для kirillbondarev
Онлайн: kirillbondarev вне форума
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
Сообщение от kirillbondarev Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать? Купил Дастер в салоне 2017 года выпуска. Магнитола без навигации. Прошивка ver.3021. Так вот качество приёма радио ужасное. Через 10 км. от города(Воронеж) радио вообще пропадает. Почему спрашиваю? Потому что до этого был Дастер 2012 года радио только начинало хрипеть при отъезде от города на40-50 км.Прошивка была 185 затем ,чтобы убрать кракозябры прошил 199 качество приёма радио не изменилось, а здесь такое. Как будто бы вообще не воткнута антенна. Буду очень благодарен за советы. Спасибо.
Был у дилера. Сказали что перезалили прошивку. Иногда такое бывает и с перепрошивкой всё будет нормально. Но ничего не поменялось. Номер прошивки тот же. Ловит радио также плохо. Подскажите что делать? Ехать и долбить их опять???
Старый 09.06.2017, 17:57   #5672
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Можно вынуть магнитолу и ей вместо штатной антенны воткнуть любой провод длиной около метра. Включить и послушать кто виноват: приёмник или антенна.
Старый 09.06.2017, 19:52   #5673
res87th
Аватар для res87th
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Реально плохая идея, на мой взгляд, шить вниз, тем более когда прошивка меняет мажорную версию 2000->3000. а вот здесь http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=169 пишут, что магнитола называется DAEWOO AGS-0060PF, но по фирме Daewoo по этой магнитоле тоже ничего не гуглится, к сожалению
Старый 10.06.2017, 16:28   #5674
Юрий.D2014
У меня Humax а не Daewoo. Сделано в корее. Сегодня снимал магнитолу. Установил на место и радио теперь плохо ловит, антенна что ли не контачит. Снимал магнитолу из-за сигнализации, прошить да настроить через ноут.
Старый 10.06.2017, 22:25   #5675
Hiporama
Аватар для Hiporama
с такой же фигней столкнулся, по началу нормально работало, а через месяцок началось, сдается мне, что дело в проводе, но могу и ошибаться
можно еще попенять на новую прошивку, у меня ипон5 недавно обновился, но я не отследил когда глюки начались
Старый 10.06.2017, 22:45   #5676
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Воронеж. Прошивка 2030 заводская. Ловит на удалении примерно до 40 км от города. Если далее в сторону Тамбова- прослушивается Липецкое радио. В сторону Ростова- молчание или помехи.
ИМХО: дилер вряд ли поможет. Машину примут, вокруг потопчутся, на этом дело и закончится.
Старый 11.06.2017, 09:25   #5677
res87th
Аватар для res87th
Сейчас загуглил - у некоторых она называется Humax HARN1003 RV2D-C3010E.
Однако, по фирме humax прошивок тоже не нашлось. Может плохо искал. Если кто найдет прошивки новее 3012 - ткните меня носом, пожалуйста
Старый 11.06.2017, 10:06   #5678
Юрий.D2014
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
У меня без антенны принимались все станции. После снятия магнитолы, нет. Опять нужно снимать).
Старый 13.06.2017, 20:37   #5679
andry134
Аватар для andry134
Онлайн: andry134 вне форума
Был(а): 09 сен 2022 15:24
подскажите магнитола поддерживает wav и flac с флешки ?
Старый 13.06.2017, 20:43   #5680
Сообщение от andry134 Посмотреть сообщение
первое да второе нет
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
