Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3792 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 02.06.2016, 20:56   #561
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от odin_volk
Все дошло нормально, сегодня получил девайс
Ну вот, а мы почту ругаем. Четыре дня всего.
Старый 03.06.2016, 14:44   #562
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Довелось мне покататься на рестайле. Брал на подмену при ремонте... Удлинитель поворотов там уже стоит... При легком нажатии на рычаг моргает три раза. И еще внесли изменение в режим работы дворников. Теперь когда брызгаешь на стекло, дворники делают стандартные три прохода потом пауза 2-3 сек. и делают еще один взмах, типа соплю убирают, я поначалу не понял, думал не выключил...
Mark Twain ©
Старый 07.06.2016, 15:24   #563
serg1212
Аватар для serg1212
Онлайн: serg1212 вне форума
Был(а): 19 июн 2016 08:29
Автомобиль: Lada Largus
Можно преобрести одну?
Старый 07.06.2016, 19:09   #564
sova
Аватар для sova
Сообщение от serg1212 Посмотреть сообщение
Можно, подробности в личном сообщении.
Старый 14.06.2016, 13:14   #565
serg1212
Аватар для serg1212
товар получил, на ладу ларгус есть схема подключения?
Старый 14.06.2016, 14:03   #566
sova
Аватар для sova
Все так же как у Дастера. Ориентируйтесь не на расцветку проводов, а на номера контактов разъема.
Старый 14.06.2016, 14:32   #567
serg1212
Аватар для serg1212
поставил на ларгус такая же панель все работает спасибо
Старый 15.06.2016, 08:06   #568
khabirovrt
Аватар для khabirovrt
Онлайн: khabirovrt вне форума
Был(а): 01 Янв 2019 16:13
Автомобиль: duster
Вчера получил. Спасибо!
Старый 19.06.2016, 08:23   #569
Maumma
Аватар для Maumma
Онлайн: Maumma вне форума
Был(а): 31 мар 2021 19:46
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР ЛЮКС ПРИВЕЛЕЖЕН 4Х4
Готов приобрести, деньги -на Карту Сбербанка или Яндекс-деньги, хочу купить
Старый 19.06.2016, 08:33   #570
sova
Аватар для sova
Maumma, реквизиты в личном сообщении.
Старый 21.06.2016, 05:26   #571
EugenSu
Аватар для EugenSu
Онлайн: EugenSu вне форума
Был(а): 16 июл 2016 22:13
Автомобиль: Ларгус
Можно приобрести?
Старый 21.06.2016, 07:09   #572
sova
Аватар для sova
Сообщение от EugenSu
Можно приобрести?
Можно. Подробности в личном сообщении.
Старый 29.06.2016, 21:52   #573
LoganDriver
Аватар для LoganDriver
Онлайн: LoganDriver вне форума
Был(а): 06 окт 2016 19:42
Вечер добрый, хочу купить на Ларгус. Оплата на карту. За ранее благодарен.
Старый 30.06.2016, 10:47   #574
melnik-1
Аватар для melnik-1
Онлайн: melnik-1 вне форума
Был(а): 06 июл 2016 19:36
Автомобиль: нет
Привет, хочу на купить на Е39, по схеме вижу что подойдет, можно номер карты в ЛС.
Старый 30.06.2016, 11:03   #575
sova
Аватар для sova
Сообщение от melnik-1
Написал в личку. Если не секрет, какого года машина?
Старый 30.06.2016, 11:09   #576
melnik-1
Аватар для melnik-1
Автомобиль: нет
2001г.в.
Старый 05.07.2016, 13:18   #577
LoganDriver
Получил. Спасибо!
Старый 08.07.2016, 18:12   #578
Antohadj
Аватар для Antohadj
Онлайн: Antohadj вне форума
Был(а): 07 авг 2016 19:56
Автомобиль: Лада Ларгус
Добрый день! Хочу купить 1 шт. на лада ларгус. Пришлите контакты. Спс.
Старый 08.07.2016, 19:22   #579
sova
Аватар для sova
Antohadj, реквизиты в личном сообщении.
Старый 12.07.2016, 19:38   #580
kotkim
Аватар для kotkim
Онлайн: kotkim вне форума
Был(а): 01 фев 2018 19:16
Автомобиль: Almera new
как можно купить?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
