Старый 07.05.2018, 07:37   #561
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
По умолчанию Re: Duster или Pajero, MPS или TLK Prado
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
Старый 07.05.2018, 10:15   #562
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
рама сбежала
Мда . Основная причина это выправить раму?
Конечно так гемороится, это надо очень любить конкретную машину..
Выложу тоже попозже, список того, что сделал, чтобы довести до ума, пока еще в процессе, рублей на 150-170 похоже получится.
Старый 07.05.2018, 12:30   #563
hyperion
Аватар для hyperion
Да, основное это раму выправить. По пути заодно и подвеску тряхануть, и покрасить днище с рамой..
Старый 28.05.2018, 07:15   #564
hyperion
Аватар для hyperion
раму выправили, покрасил
ставлю подвеску ironman
Старый 02.07.2018, 12:22   #565
hyperion
Аватар для hyperion
Прадика собрал. Были промыты радиаторы печек
PS.внутри было чисто
заодно поставлена вторая печка
Перебран блок основной печки. Починена заслонка, заменен поролон,
разумеется все смазано новой смазкой для пластика.
заменены сайленты в задних рычагах
Поменяна правая подушка (деформирована из за дтп)
Морда ожидаемо села криво
С помощью растяжки перетянул морду и она села на крепления.
Но теперь правая сторона морды получилась ниже левой и теперь щель между капотом крылом. Надо теперь будет заниматься кузовщиной. Но это уже в следующем году.
Уже накатал 1000км в целом все отлично. Сход развал получился почти идеальный. Был обнаружена что погнута цапфа правая. Ее еще поменяю и будет вообще шоколад. Зазоры в арках право-лево отличные и симметричные. Кузов сел по подушкам замечательно, не считая переда. Он перед был ожидаем.
Дальше в планах поменять оптику на оригинал кругляши (сейчас стоят поворотники китай, сами фонари депо все крепления ломаны, на саморезах). Вытянуть морду и наверное переварить придется переднюю рамку телевизора так как старая совсем печальная и дыр насверлено до жути, чтобы выставить зазоры в оптике и бампере. Но после того как закончил дела с рамой это прямо фигня для меня
Старый 22.07.2018, 21:28   #566
Aleks83
Аватар для Aleks83
Скоро год как у меня gx470. Изначально брал его в почти идеальном для возраста состоянии.
Но по мере владения, все же пришлось кое что сделать для доведения до ума. На днях поменял последнее из планируемого, поэтому напишу список замен:
Масло в акпп с фильтром, свечи, наконечники катушек зажигания, обслуживание и чистка задних тормозов (подклинивали), сход развал, чистка дросселя, замена колодок по кругу, замена переднего кардана, пневмобаллоны задней подвески, верхние задние рычаги и стойки стаба, оба внутренних шруса переднего моста.
Были может еще какие то мелкие работы типа смазки люка и подкраски сколов.
В перспективе еще бы промыл и заантикорил раму, все таки в Москве это стоит сделать.
По расходу сейчас получается 17 л/100 92го в смешанном режиме, по трассе 14, зимой конечно больше.
Старый 22.07.2018, 22:35   #567
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Это откуда туда верхние задние рычаги приколхозили?
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
Да и моста переднего нету у него...
Старый 22.07.2018, 23:41   #568
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Ок, задние реактивные тяги к которым датчики пневмы крепятся.
Ну моста неразрезного нет, а редуктор со шрусами есть, тоже "мостом" называют. Кому как нравится.
Старый 06.08.2018, 05:09   #569
hyperion
Аватар для hyperion
Расход 10.9л на 100. 3.4 V6
Старый 06.08.2018, 11:01   #570
Aleks83
Аватар для Aleks83
210 км слишком небольшой участок чтобы судить о расходе V6 в целом.
На V8 тоже можно ехать 80 км/ч при 1500 об и показать такой расход. Только это же не реальный средний расход..
Старый 06.08.2018, 12:30   #571
hyperion
Аватар для hyperion
Маршрут был следующий
Разумеется была езда не только по прямой по асфальту. И грунтовка была.
И чуток города.
https://yandex.ru/maps/?ll=90.819012...15423&rtt=auto
Старый 23.09.2018, 12:31   #572
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сьездил с семьей на Кавказ в сентябре. За все путешествие проехали около 4000 км из них около 250 км горных грунтовок, местами сложных. Были не глубокие броды, были каменистые подьемы в которые приходилось ползти на 1й пониженной.
Были в Архызе, на Софийский водопадах, на Белом водопаде, перевале Пхия, сьездили на плато Бермамыт и в Джилы Су. Поломок не было, хотя сомнения конечно присутсвовали, все таки авто далеко не новый, но молодец не подвел. На обратном пути на трассе словил саморез в колесо, благо есть датчики давления и сразу заделал прокол, а то травил довольно быстро.
За год получилось проехал около 11000 км, с учетом этой поездки. Мало езжу сейчас на машине, так что расход устраивает.
ID:	118946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118960   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118970   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleks83; 23.09.2018 в 13:04.
Старый 23.09.2018, 12:55   #573
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Касательно стоимости содержания рамного внедорожника. Сейчас поеду делать ТО 100000 у ОД. С учетом разных акций стоимость ТО объявили 13600 руб. Это с полной диагностикой авто, всеми расходниками и обслуживанием двух карданов. Масло везу свое, возможно еще и колодки задние менять придется. Кстати, чистка задних тормозов также входит в стоимость ТО.
Старый 23.09.2018, 13:37   #574
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Aleks83, отличный отчет, тоже бывал в этих местах.
Panzerschreck, обслуживание Тойоты в чем-то может быть даже дешевле Дастера. В чем-то дороже. Самое дорогое ТО-80 тыс на Прадо , к примеру стоит порядка 500 долл. Но ТО-60 на Дастер стоит тоже в районе 400 долларов, т.к. надо менять ГРМ.
А если смотреть запчасти не у дилера, то сами по себе запчасти на Тойоту недорогие (я про неоригинал). Стоимость сопоставима с дастеровскими.
Старый 23.09.2018, 14:16   #575
Panzerschreck
Веселый Дустер, так и я о том же. Стоимость владения рамного внедорожника от Тойоты не сильно выше стоимости владения Дастера. Только надежность авто не сравнима. А насчет неоригинальных запчастей, то, как и в случае с Дастером, лучше их обходить стороной.
Старый 23.09.2018, 14:52   #576
Aleks83
Аватар для Aleks83
Стоимость владения дастером все таки ниже чем рамным внедорожником тойоты. Как ни крути одних масел по обьему нужно менять гораздо больше. Заказал сегодня 8 л моторного (надо 6.8л), и 6 л трансмиссионного (3 л задний редуктор, 1.4 передний, 1.4 раздатка). Расход топлива выше в 1.5 раза (если сравнивать бензин с бензином и дизель с дизелем), вес авто никто не отменял. И некоторые оригинальные з/ч неадекватно дороги, хорошо таких не много. Расходники часто меняемые не дорогие.
И окончательно убедился, что на дастере комфортная скорость передвижения по грунту все же выше, высокий центр тяжести приводит к поперечной раскачке. Внедорожные возможности в стоке конечно не сравнимы.
Старый 23.09.2018, 21:33   #577
Panzerschreck
Aleks83, по маслам согласен. У меня только моторного 7 л уходит, а в АКПП при замене вообще 12 л жижи. Но сколько этих замен? Зато подвеску перетряхивать надо раза в три реже. И ремень ГРМ ходит почти в два раза больше.
Ну не знаю. Помню, как на стоке мой Дастер тоже каждой кочке кланялся. А что касается Тойоты, так есть огромный выбор тюнингованных подвесок на любой кошелек.
Старый 23.09.2018, 21:47   #578
Aleks83
Аватар для Aleks83
В хайлюксе скорее всего как и во всех пикапах жесткая подвеска в стоке. В прадо и тем более gx470 подвеска мягче дастера в стоке, больше крены, высокий центр тяжести + ширина колесной базы почти равна дастеровской, отсюда и разница в поведении на грунте, раскачка. Можно конечно поставить жесткие амморты, но тогда вместе с валкостью уйдет комфорт на разбитых дорогах, будет зубодробилка. Думаю лучше смирится с такой особенностью, не каждый день езжу по грунтовкам.
Кстати посчитал расход по чекам за поездку, получился 14.5 л 92 бензина, думаю не плохо с учетом грунтовок, горных дорог и м4 со скоростью 130-140км/ч, думал будет больше расход.
Последний раз редактировалось Aleks83; 23.09.2018 в 22:03.
Старый 24.09.2018, 05:08   #579
hyperion
Аватар для hyperion
Расход за почти 3600км
12.1 литр на сотку
Старый 04.02.2019, 22:01   #580
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Сообщение от Веселый Дустер Посмотреть сообщение
Глубина преодоления брода у Прадо 70 см.
Снега - 60 см.
Если японцы написали эту цифру в официальном мануале - значит они как-то ее рассчитывали.
Вот я только что ездил засаживать Prado!
Снег 50 см, съехал с дороги, пробил колею, обратно задним ходом еле выехал!
Грешу на на нешипованную фрикционную резину!
ID:	121486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121487   Нажмите на изображение для увеличения
Фотографии Mitsubishi Pajero (Montero) Sport alxdef БЕСЕДКА 1 07.04.2016 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
