Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 15.04.2015, 09:19   #561
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Замок капота все рекомендуют , установщики,
А ничего, что в дастере можно петли капота открутить спокойно, не поднимая капот?
Уже все продумано))) Еще со времен Логанов.
Старый 25.06.2015, 15:23   #562
god1941
Аватар для god1941
Вот, наконец, дошли руки до фото:
Внешний вид. Нет отличий от штатного, если не приглядываться.
Но на самом деле, замок не простой, а с электромеханической доработкой.
Ну и защита петель. Вместо двух штатных болтов вкрутили болты со срывной головкой. Меняем по одному болту на петле, чтобы не возникало вопросов при перепродаже - "а чо это шляпки перекрашены?".
Под капотом спрятано реле блокировки, не позволяющее начать движение без наличия метки в радиусе приема. Ну либо запустить двигатель(в зависимости от настроек) без метки. Замок - модельный Prosecurity.
Старый 05.09.2015, 03:00   #563
beggarbiker
Аватар для beggarbiker
Онлайн: beggarbiker вне форума
Был(а): 16 июн 2016 09:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 акпп
Правильно ли я понял, что устанавливая гарант на вал, лучше сделать это на эпоксидку, для дополнительной гарантии от проворота? Для себя решил дешевую сигналку поставить, именно чтоб пищала и гарант на руль. Дверные замки оставлю штатному центральному замку. Вот вопрос, насколько он надежен в сравнении бюджетными и не очень сигналками?
Старый 05.09.2015, 06:42   #564
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Да не надо не какую эпоксидку, и так не провернёшь!!
Старый 05.09.2015, 10:22   #565
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
На эпоксидку не надо. Диаметр другой будет. А он расчитан на определенный вал.
При правильной установке даже вэдэшка не поможет проникнув провернуть. Так мне во Флиме ответили в поддержке.
Старый 08.09.2015, 14:55   #566
beggarbiker
Эпоксидка ведь растечется микронным склеивающим заполняющим все щели слоем? Как диаметр может стать толще? А в инструкции на замок гарант написано для нивы от 23,8-24мм. А вы говорите эпоксидка изменит диаметр вала)
А во Флиме разве могут сказать по-другому? Что их замок несовершенен и его надо дорабатывать эпоксидкой, напильником?
Старый 08.09.2015, 15:05   #567
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
бывали случаи, когда личинку Гаранта, "от злости", жвачкой наполнял "непрошенный гость"- тогда эпоксидка усугубит сЪем "тела с вала"?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 08.09.2015, 15:17   #568
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от beggarbiker
Приведите хоть один пример доработки гаранта напильником или бокситкой. Если не владеете информацией, то думайте перед тем, что написать.
Старый 08.09.2015, 17:46   #569
beggarbiker
Сами думаете? Вот я эпоксидкой доработаю путем приклеивания муфты к валу, еще примеры нужны? Прежде, чем умничать, надо почитать предыдущие страницы, на которых народ выказывает опасения, что муфту на валу можно провернуть, набрызгав вд-шки и еще бог знает чего. А как примеры доработки, опять же выше писали, про приварку муфты или прикручивание на болт к рулевому валу.
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Если удастся спилить только штырь, можно будет новый гарант купить и вставить в старую приклеенную муфту. Главное что машину не сперли.
Старый 08.09.2015, 18:05   #570
Сильвер
Аватар для Сильвер
Ребята, не ссортесь, по секрету: "кому он нафиг нужен, этот Дастер"... так, если только автозапуск стоит-"механику" какую-то добавить надо.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 08.09.2015, 18:38   #571
Седой60
Аватар для Седой60
Про влэшку. Зайдите на ютуб там популярно рассказано и показано с каким усилием и длинным рычагом пытались провернуть и ничего не получилось. Приваривать и прикручивать на болт это вообще мазохизм. В добавок это ещё и ослаьление основного вала. Если правильно затянуто и размер подходит вэдшка туда не попадёт.
Старый 08.09.2015, 18:59   #572
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
beggarbiker, да не парьтесь вы, надо угнать, эвакуатор подгонят, дверцы оклеют стикерами, и спокойно увезут. Если серьезно, повторюсь, стоял гарант на руль на 2115, был в командировке неделю, ракушку вскрыли, замок зажигания и блокировку заводскую сломали, в личинке гаранта осталась их провертка каленая, ушли не смогли ничего провернуть. Их двое было и никто не мешал. Я себе на коробку поставил и доволен.
Старый 08.09.2015, 19:53   #573
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от beggarbiker Посмотреть сообщение
Эпоксидку не стоит. Вообще ничего не стоит. А то бывали случаи когда изоленту или наджачку подкладывали и мафынка тю-тю. Эффект был противоположный.
Вот цветной лак или светящийся лак (для рыболовов продается) на болты можно нанести. Чтобы легче было контролировать "а не ослабили ли на автомойке или в автосервисе мне болты на муфте".
Дастером доволен на 146%!
Старый 09.09.2015, 00:07   #574
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Ну если хочет человек сажать на эпоксидку, пусть сажает. Только вот зазоров никаких между муфтой и рулевым валом нет. В противном случае сама муфта просто бы болталась на валу. Если есть желание , для большей гарантии от проворота, можно усилить степень зажима. Попросить знакомого токаря сделать внутреннюю накатку. Но, на мой взгляд, это лишнее, так как даже если муфту и провернули уехать куда либо на автомобиле невозможно, так как рулить просто не получится.
Старый 09.09.2015, 00:15   #575
beggarbiker
Понял, эпоксидку отставить. Просто много было высказанно опасений про вд-шку
Сообщение от Nickolas
А можно по-подробней, что на коробке у вас? Тоже сначала хотел на коробку, но опять много сомнений высказано. Пока склоняюсь к гаранту на руль от Нивы.
Старый 09.09.2015, 20:07   #576
gаns
Аватар для gаns
Зачем, если рядом стоит мерседес с одним Шерханом?
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Это раньше актуально было, когда на ниву в 2 раза дешевле дастерского стоил. А сейчас на шниву гарант люкс. Цена такая же примерно. Хотя можно и его. Я ставил от шнивы гарант люкс. В люксе личинка аблоевская, диски вернее, с узкой щелью а не полукругом дырка.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
23,8-24 - это на сторону 0,1. А клей может и толще иметь слой. А если ты его выдавишь, затягивая очень сильно, то клея не останется почти.
Старый 09.09.2015, 21:12   #577
Bizet
Аватар для Bizet
Если ставить на коробку, то надо ставить электромеханические замки на капот. Т.к. открыв капот ставится на 1-2 скорость (поджав педаль сцепления обо что-нибудь или с помощью подельника) оттуда и машинка уезжает. Сам замок КПП обойдется в 12-14 тыс. Плюс замки (одного недостаточно) под капот еще 10-12 тыс каждый.
ИМХО имеет смысл только в составе противоугонного комплекса при наличии большого количества свободных средств.
Старый 09.09.2015, 21:22   #578
Nickolas
Аватар для Nickolas
Вот этот вариант, http://flim.ru/catalog/detail/3ff7a2...6-5067f05e2a38
На руль не хотел ставить, для меня неудобно доставать.
Старый 09.09.2015, 22:09   #579
Bizet
Аватар для Bizet
Старый 09.09.2015, 22:34   #580
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Чем неудобнее для Вас, тем неудобнее и для угонщика.
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
