15.11.2014, 19:43
#5801
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 16 мин. 35 сек.
Был(а): 22 Янв 2020 08:06
Автомобиль: Дастер 1.5 DCI
Сообщение от Олег 72
заправлялся в качканаре свердловская обл. ехал в тобольск тюменская обл. за бортом -2- 0 гр.режим езды спокойный (ноч трасса свободная) .60л хватило на 800км. 4 человека + багаж(рабочие шмотки).разгон самый большой 130 только при обгоне и то редко.при обгоне нет проблем-идет Дуся, в режиме 115-125 ближе в основном на 115 загорается "стоп ДВС" присбросе газа пропадает при наборе скорости если в пол топнуть идет как надо ,но стоит войти в режим 115 км\ч через некоторое время все заново. в итоге загорелся чек с лева "токсичности ДВС". остановился заглушил двс снял провод "-" ,через 2-3мин. поставил все на место .завел "токсичность ДВС " пропало ,а при движении проблема с "стоп ДВС" осталась.
Олег72 такая же проблема и у меня ,только желтый джеки чан у меня не загорался.Ездил К ОД ошибок в памяти ни каких не было,т.е. ни чего не устранили . После я сам на ходу при помощи OBD считал ошибки P0002 и P0094.Также стал долго крутить стартером при заводке ощущение как будто топливо из системы уходит.На следующей недели запишусь к ОД,посмотрим что они скажут.
15.11.2014, 20:14
#5802
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Алексей71
Фильтр оригинальный или ...?
15.11.2014, 20:31
#5803
Фильтр оригинальный , эта проблему у меня уже давно фильтр менял при прохождение ТО у ОД пробег, 45000 км проблема появилась при 35000 км.
15.11.2014, 21:19
#5804
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от AkOm68
Да не надо ничего глушить, там шланги для обратки просто висят, ничего из них не потекёт.
из них понятно что ничего не потечет, а в тнвд зачем открытую трубку оставлять то?
15.11.2014, 22:42
#5805
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Чето я пропустил. Первая замена фильтра при 45000 км? Просто сам меняю при смене сезона зима - лето. Пробег бывает около 15000, все хорошо, фильтр чистый. А бывает и 8000.
15.11.2014, 22:47
#5806
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
толи я вас не пойму, толи Вы меня - обратка снимается только с форсунок, на форсунки же и одевается девайс из капельниц и шприцов. ТНВД остается не затронутым, не надо с него снимать обратку
15.11.2014, 22:57
#5807
Сообщение от AkOm68
всё верно, 4 капельницы надеваются на выход обратки форсунок, а вот снятые обратки не должны ведь тянуть всю грязь, и чтобы их все 4 не затыкать, ведь они все идут в одну общую шину, я всю её отсоединил от тнвд и заткнул этот ход
16.11.2014, 08:24
#5808
Snake2004, в обратке нет ни давления ни вакуума, не может через шланги ни чего засосать - там самотечная система! Это можно было бы даже по самим шлангам понять, их качество не рассчитано на вакуум либо давление. Сами посудите - то количество топлива, которое идет обратно с форсунок не может просто так повредить шланг. Все ваши действия излишни, это чисто моё ИМХО.
16.11.2014, 10:32
#5809
Сообщение от AkOm68
я и не говорю что там давление, я говорю что есть открытая "дырка", куда может залететь непонятно что, а может и ничего не попасть, я перестраховался и заткнул, как говорится перебздел, а не недобздел
16.11.2014, 10:46
#5810
коллеги, мне казалось, что мы хотели чем-то помочь нашему коллеге Олег 72.
Но его оттеснили из творческой дискусии.
16.11.2014, 12:10
#5811
Сообщение от ilion
Да не оттесняли, вроде...
Пусть,в первую очередь, проверит шланги и форсунки, как писали выше. По результатам и думать дальше будем.
16.11.2014, 12:16
#5812
это я о том, что надо бы подождать его сообщений и вопросов.
16.11.2014, 15:36
#5813
Сообщение от Рыбовод
Фильтр меняю на каждом ТО,которое через 10000 км проблема началась на 35000 тысячи тоже думал фильтр,поменял топл. фильтр на ТО 4 проблема осталась фильтра были оригинал .
16.11.2014, 15:39
#5814
Алексей71, а чем (на каких АЗС) заправляешься?
Присадки, чистящие форсунки и топливную систему, применял?
16.11.2014, 17:04
#5815
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Алексей71, RaceChip не использовали или что-то подобное ?
К Олег 72 тот же вопрос !?
16.11.2014, 17:28
#5816
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Это не я насчет фильтра мудрю, а ОД впаривают нам как-будто фильтра разные .Если-бы фильтра не подходили по параметрам они их просто не поставили-бы . После всех проверок и то что мне сбросили все ошибки проблема осталась.Также в режиме 115-125к\ч бывает загорается "ДВС стоп", заводится долго ,если постоит более 5 мин 2-3 попытки на заводку,аж индикатор свечей загорается и всеравно не сразу.Когда заведется не троит даже в начальной стадии схватывания, Пробовал на динамику разгона в разных режимах _заметил что разгон на 5 и 6 как на груженой.До всех поломок разгонял помню до 158 примерно сейчас 140-145 потолок. Поеду завтра на диагностику снова для проверки новых ошибок да и подсказали где есть путний дизелист на консультацию. сбрасывать ошибки не буду и залазить в систему тоже. Интересно нач то это спишет ОД ,если это из-за солярки или из-за того что она кончилась во время движения (ведь датчик топлива врет аж на 50-100км по остатку).
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
Держите меня пожалуйста в курсе.Я сам пока не могу ехать до ОД в Тюмень(250 км) из-за финансов.Сейчас меняю место работы ,надеюсь дадут казенное авто , свою пока поставлю на прикол, после консультации посмотрю.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
Никакие присадки не использовал.
16.11.2014, 21:30
#5817
На следующей неделе собираюсь к ОД по результатам отпишусь .
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Сообщение от ilion
Castrol TDA начал использовать после проявления этой проблемы.АЗС РОСНЕФТЬ и ТАТНЕФТЬ.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
Сообщение от Борян
Не чиповался.
17.11.2014, 08:13
#5818
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Олег 72, Круиз случаем не стоит?
17.11.2014, 08:47
#5819
Castrol TDA для предупреждения проблемы, а не для для лечения.
Я при таком же пробеге достаточно регулярно добавляю чистящие присадки от LiquiMoly или HighGear, хоть и заправляюсь на брендовых заправках
17.11.2014, 10:39
#5820
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет решил проблему долго запуска.
вебасту мне установили и тройником с низу развели топливо и началось.
решилось врезкой в бак отдельного питания для вебасты.
и всё с пол пинка заводится
итог вроде всё было сухо а солярка один хрен кудато отходила в итоге долгий запуск
пс рад как ребёнок.
I’ll be back
Здесь присутствуют: 464 (пользователей: 0 , гостей: 464)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
