12.09.2017, 22:19
#41
Время онлайн: 14 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 22 окт 2018 14:52
Re: Удар в МКПП при включении передач.
Сообщение от Предвестник
Я вот не могу понять вы обратно к официалам обращались ? Что они сказали при этом.
Пока еще нет, недавно машину забрал только. По телефону сообщил, что проблема осталась. Сказали снова приезжать. Но это может продолжаться бесконечно  - пока у меня деньги не кончаться  , а времени у меня особо нет мотаться и машина нужна сейчас. Веры в официалов уже не осталось.
Сцепление все-таки поменяли и вроде нормально отжимает - я после замены загонял в другой неофиц сервис - сказали со сцепой все норм, но причину стуков понять не смогли.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Вообще нужно обращаться туда где находят и решают проблему, а не возвращают машину не решив проблему, но взяв деньги.[COLOR="Silver"]
Я вот сюда и пришел узнать, где это волшебное место, в котором решают данную проблему с хотя бы одним реальным положительным отзывом и пока что-то никто об этом не говорит.
12.09.2017, 23:23
#42
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Chabrets
А как это объясняет, что стуков нет на холодную, а проявляются только при хорошем прогреве?
На прогретую сами понимаете в угловом редукторе масло становится жиже.
А менять там без толку, зазор сделан, чтобы и не гудело и ехало. Если только ставить от Мурано, где он размерами побольше. Не исключаю, что у некоторых и на дастере этот зазор поменьше. Да и чего гадать. Снимите кардан и попробуйте.
13.09.2017, 03:26
#43
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
... И например, на холостом ходу (машина стоит на месте) при полном выжиме сцепления - только втыкаешь рычаг в положение 2 передачи и тут же удар, сцепление также выжато - при этом кардан вращается?
При выключении сцепления первичный вал коробки может еще вращаться, ИМХО при включении скорости его инерции хватает что бы передать момент в редуктор по которому и выбирается зазор. Если скорость включать не сразу а подождать 3-4 секунды что бы вал остановился, стук будет?
13.09.2017, 03:31
#44
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Может по Москве кто отпишется по сервисам, я бы порекомендовал, но живу не в МО.
13.09.2017, 14:03
#45
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Тоже отпишусь, дастер 16 года, с новья, как только хорошо прогреется(на холодную все ок) присутствует толчок, слабослышаемый удар при включение первой или второй передачи, при этом на месте если хорошо поднять обороты авто маленькими толчками начинает ехать, вот и думай что это коробка или сцепление.
Последний раз редактировалось Gleb270683; 13.09.2017 в 14:22.
13.09.2017, 14:47
#46
Сообщение от Gleb270683
То есть при выжатом сцеплении и включенной скорости - машина едет? Тогда однозначно сцепление неотжимается - проверить уровень жидкости в бачке и прокачать сцепление.
15.09.2017, 07:38
#47
Да.
Как это сделать, не подскажите?
15.09.2017, 07:49
#48
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Это не просто, лучше в сервис.
15.09.2017, 10:50
#49
Да.
С такими вещами лучше в сервис, а так самому можно проверить не мешает ли коврик полному вижиму педали и проверить уровень тормозной жидкости под капотом. Если из перечисленного все в норме, то проблема может быть серьезнее и глубже - например с выжимным подшипником.
10.10.2017, 17:15
#50
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 14 мин. 26 сек.
Был(а): 11 фев 2024 16:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 л. 4х4 (серая платина)
Здравствуйте. Хотелось бы поднять вновь данную тему ...
У меня Renault Duster 2013 г.в., пробег 90000 км, 2.0 л., 6МКПП, полный привод.
Машина первая - в машинах не разбираюсь от слова "совсем" ...
После пробела 70000 стал обращать внимание на удар/толчок при переключении передач. При этом слышится глухой металлический стук под днищем. Похожие симптомы были ранее описаны - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=25
Особенно заметно при переключении с 2 на 3 (первой почти не пользуюсь). Раньше такого не было. Сцепление резко на бросаю, но и отпускать его по 5 секунд тоже не имею привычки.
Сейчас, как раз, чтобы не было этого приходиться о-о-о-чень медленно отпускать сцепление.
Я не разбираюсь в машинах, но если проводить аналогию, то этот стук с ударом похож на "трогание двух машин на тросе" - когда одна задняя движется медленнее, а ведущая её толкает. Так и здесь похоже, что какая-то шестеренка (или другой сцепной механизм) ударяет по другому механизму из-за рассинхронизации.
Повторюсь, ранее такого не было. Официалы ничего не нашли (еще бы, гарантия была на исходе).
В другом сервисе сказали, что скорее всего это сцепление - ждите, пока совсем "развалиться" - тогда под замену.
На форуме почитал, что может причина в масле, а именно изменения его плотности в зависимости от времени эксплуатации.
В связи с этим вопрос:
1- Следует ли попробовать поменять масло в коробке ?
2 - Вообще стоит менять масло в коробке (вроде в инструкции указано, что на весь срок эксплуатации)
3 - Какие еще могут быть причины, на что посоветовали бы обратить внимание ?
Спасибо.
10.10.2017, 18:02
#51
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от ДенисА
Спасибо.
1.Не следует.
2.Не следует.
3.Обратиться в любой сервис или к опытному водителю.
Если все, то не я.
10.10.2017, 18:18
#52
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
а разве у дуси гидросцепление ? я думал тросик...
10.10.2017, 20:19
#53
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от ДенисА
Было то-же самое, снял кардан - как отшептало!
ИМХО. Дело или в крестовинах , или "муфта" заднего привода.
10.10.2017, 20:35
#54
Сообщение от Ашот
Думаю они.
Сообщение от Ашот
Менее верятно.
ИМХО нужно крестовины менять (менять кардан в сборе). По пробегу вроде похоже.
11.10.2017, 00:57
#55
Автомобиль: Р
Сообщение от ДенисА
Спасибо.
Пробег тоже идет к 70000, несколько дней назад ехал "на дальняк" 1200 км и тоже заметил похожие звуки, раньше тоже практически не было. Может кто ещё отпишется и по крестовинам в том числе.
Так же.
18.10.2017, 15:46
#56
Так же.
На следующей неделе поеду в сервис - по результатам напишу.
Где-то читал, что если это действительно люфт крестовины, то официалы советуют полностью картан под замену - а это 40000-60000 т.р.
Спросил у своих водил - сказали можно заменить отдельно крестовину и отбалансировать кардан. Стоимость 10 - 15 т.р.
26.10.2017, 13:40
#57
В соседних темах вроде обсуждали установку нештатного кардана от ЗАО "Кардан" г. Сызрань. Сам я пока забил на проблему, пока нет ни времени, ни денег этим заниматься.
26.10.2017, 14:36
#58
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 10 ч. 33 мин. 48 сек.
Был(а): 11 мар 2019 12:09
Автомобиль: Reno duster 1.5
Снял недавно кардан переключения стали настолько мягкими как будто сел на другую машину а дело было в задней крестовине она подклинивала хотя люфтов не было
26.10.2017, 15:27
#59
Автомобиль: Р
Сообщение от ДенисА
ЗАО "Кардан" г. Сызрань. - 18 т.р. кардан на сайте.
здесь
31.10.2017, 17:52
#60
Всем привет! Продолжается моя эпопея с ударами при переключении на горячую. По данным здесь рекомендациям сняли кардан - и ничего не изменилось, удары на месте. Будем продолжать веселье дальше, остается подозрение на бракованное сцепление, которое поставили при замене. Как будет свободное время отвезу снова к дилеру на разбор и проверку сцепления, благо на него гарантия год.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
