Старый 12.04.2015, 00:13   #1
barakuda66
Аватар для barakuda66
Онлайн: barakuda66 вне форума
Был(а): 22 дек 2016 17:55
По умолчанию Замена клапанов обратки на форсунках
Здравствуйте все! При возникновении долгого запуска двигателя, а в дальнейшем и выяснения стравливания топлива в обратку пришлось менять клапана обратки( клапана гидрозатвора - так написано в автодоке).... Стоимость оригинальных клапанов составляла на тот момент 4700 с копейками... Оговорюсь сразу - машина не моя, а дядькина, пришлось регаться на данном портале и выяснять причины не запуска ДВСа.... В процессе самостоятельного изучения проблемы благополучно было сожжено 4ре свечи накала=)) купили по цене 950р оригиналы 8200 682 592.... Ну и озвучив цену Евгению ( мой Дядя) тот сказал что может попробуешь найти по дешевле, на что я ему сказал только китай... Ну тот давай китай, я его предупредил про скупого но решил дак решил=)) заказали китайские клапана тут http://promportal.su/goods/2312688/k...39294-9308.htm написав на почту... с учётом всех доставок вышло примерно 8000 рублей... Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74265 слева родной справа соответственно новый.. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74266 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74267 далее установка (присутствует не норматив=)) уж как получилось=)никакой я не спец, дядька прикалывается просто постоянно=)) далее на авто, мотор телепает из-за того что снимали сразу 4ре форсунки, одну сняли на бумажке написали номер цилиндра, в тряпочку завернули и так далее.... По первому цилиндру обратка в идеале, по остальным так себе...
Вроде неделю откатали...Запуск: то как новая, то со второго оборота=)) обратку всегда показывает по разному...Сказал дядьке пусть копит на оригиналы..тем более щас стоят около 4000 рублей стали... Нашёл на другом портале, что якобы можно притереть клапана эти.. набадяжил пасты и попробовал, получилось плохо=)) обратка так и бежит с родного клапана... может потому что они калёные и покрыты спец слоем..?! Мнения, обсуждения и критика приветствуется....
Последний раз редактировалось barakuda66; 12.04.2015 в 08:53.
Старый 24.04.2015, 08:42   #41
По умолчанию Re: Замена клапанов обратки на форсунках
HID:
тему почистил - больше не флудим!
Старый 26.04.2015, 16:56   #42
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Белое на резьбе это фиксатор? А какой марки?
обычный герметик. сперва нажевил гайку до поджима пружинок,что-б не выскочили с фиксаторов, промазал герметиком и закрутил до упора . Потом убрал остатки герметика.
Старый 20.08.2015, 01:15   #43
miuaz
Аватар для miuaz
Онлайн: miuaz вне форума
Был(а): 17 апр 2017 13:29
Автомобиль: 1.5 dci 4x4
Поменял Клапана на форсунках по очереди, после установки запускал двигатель смотрел на слив всё было гуд, но после установки 4 форсунки двигатель завелся на несколько секунд и заглох после не заводится. Схватывает и не заводится прошу помощи в чем дело. После замены трех клапанов работал нормальный, а после замены 4 клапана отказывается заводится. ХЕЛП.
Старый 20.08.2015, 07:10   #44
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
miuaz, при установке форсунок не ошибся, т.е. местами не мог перепутать форсунки?
Старый 20.08.2015, 07:12   #45
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А ошибок никаких нет?
Старый 20.08.2015, 08:42   #46
miuaz
Аватар для miuaz
да нет не ошибся, все по очереди менял и заводил, а на т.е крайней споткнулся. Про ошибки не знаю посмотреть на чем, а если и есть они то причем джекичан не горит.
Старый 20.08.2015, 08:56   #47
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от miuaz Посмотреть сообщение
Если джекичан не горит и ошибок нет, то скорее всего завоздушил систему....просто погоняй стартером побольше....
Старый 20.08.2015, 09:00   #48
miuaz
Аватар для miuaz
сколько гонять то, менял форсы по очереди и заводил всё было ОК, а на последней такой трабол случился, двигатель схватывает на стартёре и всё.
Старый 20.08.2015, 09:06   #49
AkOm68
Аватар для AkOm68
miuaz, попробуй с толкача завести, заодно и прокачаешь систему....
Старый 20.08.2015, 09:20   #50
miuaz
Аватар для miuaz
причем тут толкач после последовательной замены 3 форсов заводился нормуль, а после 4 только схватывает на стартёре и все.
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Ко всем форсам саляр подходит откручивал гайки по очереди и саляр брызгала.
Старый 20.08.2015, 09:26   #51
AkOm68
Аватар для AkOm68
Вот скорее всего ты и завоздушил систему.... Попробуй с толкача....
И "капельницу" на обратку кинь, на всякий случай....
Старый 20.08.2015, 09:36   #52
miuaz
Аватар для miuaz
Но почему при последовательной замене первых трёх всё было нормально, а при установки крайней 4 произошел такой эффект. Как без толкача прокачать систему. помощников нет, дернуть нечем. Аааааааааааааааааааааааааааа
Старый 20.08.2015, 09:53   #53
AkOm68
Аватар для AkOm68
miuaz, таксиста денюх дай чтобы дернул.... Капельницу вешал?
Старый 20.08.2015, 10:04   #54
miuaz
Аватар для miuaz
ага в деревне где эти таксисты. Капельницу вешал после каждого раза при монтаже форсы и все было нормально, слив по сравнению со старо ми клапанами был минимальный. А ща при прокрутки стартером только капельки появляются воздуху не наблюдаю.
Старый 20.08.2015, 10:08   #55
AkOm68
Аватар для AkOm68
miuaz, ну ищи кто бы мог дернуть....либо заново откручивай трубки, начиная с дальней от тнвд и прокачивай грушей, затем стартером погоняй....
Старый 20.08.2015, 10:23   #56
miuaz
Аватар для miuaz
а грушей не прокачаешь ТНВД не даст
Старый 20.08.2015, 10:33   #57
AkOm68
Аватар для AkOm68
miuaz, ищи кто сможет дернуть и диагноста, чтобы ошибки просмотреть, тогда уже более ясная картина будет!!! Фильтр топливный какой стоит? Соляру менял после установки новых клапанов?
Несколько случаев подобных было уже тут, что приходилось перепрошивать ЭБУ....
Старый 21.08.2015, 00:02   #58
zahar100
Аватар для zahar100
Онлайн: zahar100 вне форума
Был(а): 17 Янв 2017 20:50
Автомобиль: нет авто
при ремонте последней форсунки что то сделали не так, возможно она в обратку сливает
Старый 21.08.2015, 12:25   #59
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Сообщение от zahar100 Посмотреть сообщение
На трёх же должно работать? Не?
Старый 21.08.2015, 12:28   #60
Был(а): 16 июн 2025 08:10
Если одна из форсунок льет, то давления в рампе не будет уже и для остальных.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 966 16.06.2025 10:17
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов) Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 216 18.05.2017 09:39
Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери zhiv Аксессуары и допы 0 08.02.2015 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
