21.12.2012, 20:44
#41
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Re: Сигналы ( Дудки )
Сообщение от victordok
ахаха
такой и в багажник вон не влазиет! На прицепе возят!
Купил себе волговские, других смотрел слушал что то ничо не понравилось, поставлю эти, потом посмотрим...
05.03.2013, 22:16
#42
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Не подсказите там минус на массе? . На сигнале "фишка" вроде как двух контактная там на обоих контактах плюс-- минус на массе, или плюс и минус . Может я и ошибаюсь где нить...
05.03.2013, 22:41
#43
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от Levand
Вот таким не так давно придурок на БМВ мне подудел. Ощущение было, как будто попал на рельсы, а люди на переходе аж подпрыгнули. Тепловозный сигнал слышен на расстоянии 5 км.
Одному товарищу доставал сие чудо,так как есть знакомый работяга в РЖД. Так он его себе на мегана поставил,хотя обещал на УАЗа ,мол в лесу зверей пугать.Так когда сигналит водители от неожиданности уступают дорогу и люди в панике ведут себя не адекватно.На самом деле эти шутки до добра не доведут,в лучшем случае догонят и ввернут эту дудку кое куда и попросят по дудеть,а я бы так и поступил.Хотя сам будучи в Абхазии жалел что у меня ее нет,уж очень любят они сигналить по любому поводу.
08.03.2013, 14:17
#44
Не подсказите там минус на массе? . На сигнале "фишка" вроде как двух контактная там на обоих контактах плюс-- минус на массе, или плюс и минус . Может я ошибаюсь где нить...///////
04.05.2013, 22:08
#45
Фишка на дудке, двух контактная так! Там плюс и минус ТАК!?
05.05.2013, 19:24
#46
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
дудки не любят влажную погоду. и ещё они не сразу гудят при прикосновении к кнопке клаксона.
а от Волги вроде ничо так. Только они мощные. Надо предохранитель больше.
06.05.2013, 19:03
#47
Сообщение от ruslan555
Все верно! Я поставил волговские, там один вход - "+", а минус через корпус на кузов уходит)
07.05.2013, 01:22
#48
есть дудки от форда фокуса звук похож на волговские дудки , но там два контакта на дудке минус и иплюс. Вот и думаю какие взять . miheyjumaji ВЫ на волговские значит плюс есно взяли с фишки а минус с корпуса так!
07.05.2013, 15:02
#49
да! в разьем от штатного сигнала вставил провод с штекером "папа" , предварительно обрезал его вдоль, т.к. он шире чем надо! и все!
а вам надо просто два таких сделать, или тупо на проводку примотать Доп провода)
14.05.2013, 16:20
#50
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 49 мин. 4 сек.
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Себе заменил сигналы на волговские . Сделал так, чтобы не обрезать штатные разъёмы, ответную часть разъёма на сигнале тупо отпилил (сигналы всё равно в помойку). К этим новым фишкам припаял провода (клемму на массу и на сигнал), разъём с проводами термоусадил и этот переходник поключил к штатному разъёму и к сигналу, если нужно фото пишите, получилось кошерно. Да и не забудьте промежуточное реле сигнала поставить и умощнить предохранитель штатный на 15А, так как производитель сэкономил на реле), с мощными сигналами выпалите кнопку клаксона на торце. У меня два сигнала в сумме 14А, а штатные замерял где то 4-6А в сумме. На разъёме (+ коричневый с кнопки клаксона через предохранитель_, ( - чёрный), так как на дудке минус масса (и так есть), чёрный не стал обрезать, лишний байпас по массе не помешает.
Последний раз редактировалось vadlexx; 14.05.2013 в 16:34.
26.06.2013, 20:53
#51
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 16 мин. 53 сек.
Был(а): 29 мар 2017 17:15
Автомобиль: Renault Duster 4X4 dCI
Сообщение от vadlexx
Да и не забудьте промежуточное реле сигнала поставить и умощнить предохранитель штатный на 15А, так как производитель сэкономил на реле)сигналами выпалите кнопку клаксона на торце.
Если устанавливаете промежуточное реле то штатный предохранитель менять не надо, он будет работать только на слаботочную обмотку электромагнита реле. Ставьте доп предохранитель между реле (которое установите) и питанием.
Кнопку обязательно попалите если подключить сигналы без релюхи. Штатное РС (реле сигналов) не предусмотрено, обязательно будут подгорать контакты кнопки. Доп реле устанавливаете из расчета тока 2-3-4 сигналов (у кого на что фантазии хватит  ) плюс желателен запас 3-5 ампер. и далее ужо предохранитель с таким же расчетом. Если у Вас супермощные или батарея сигналов то плюс + лучше кинуть более толстым проводом напрямую с аккумулятора.
ГУДИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!!!
Последний раз редактировалось wzgick; 10.07.2013 в 11:09.
01.08.2013, 11:09
#52
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от wzgick
вот ставте с релюшкой и проблем с выгоранием кнопки не будет
23.10.2013, 13:28
#53
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Я тоже поставил Волговские, сделал примерно как ПЕТР, бампер не снимал, у себя нашел почему-то только один сигнал слева, только поставил доп. реле 4-х контактное жигулевское, вывел отдельный плюс от аккум.. с предохранителем , теперь от кнопки сигнала подается ток на одну пару контактов реле, а на сами сигналы уже потом ток от аккумулятора, так что сама кнопка работает без всякого напряга. Вот только думаю если ехать на ТО-нужно назад ставить родной сигнал или нет???
31.10.2013, 21:34
#54
я думаю нестоит и так прокатит!!! у меня столько наворочено в электрике ничего не сказали!!!
31.10.2013, 21:40
#55
Сообщение от Григорий Борисыч
Видимо,у вас комплектация "Аутентик" или "Экспресьон". 2 сигнала начиная с "Привиледж".
21.12.2013, 23:27
#56
Время онлайн: 18 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 19 мая 2015 20:45
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege
Всегда интересовал вопрос, как к подобные конструктивные изменения(гудки, нештатные магнитолы и т.д.) сказываются на гарантии? Спасибо.
23.09.2014, 10:33
#57
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
врезался в плюсовой провод, а минус у этих сигналов на корпусе.
А реле дополнительно для волговских сигналов не надо ставить?
23.09.2014, 10:57
#58
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
Я ставил реле. Подключал по этой схеме
25.06.2015, 04:50
#59
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 15 мая 2016 10:49
Автомобиль: Тойота-Калдина, Дастер 4х2
Парни, вопрос: у меня тоже только один сигнал слева (комплектация Экспрессион). Можно ли на один этот провод зацепить два жигулевских гудка? Один поставил, но звучит как-то несерьезно. А второй ставить страшновато - уж провод какой-то больно тонкий.
25.06.2015, 06:51
#60
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 17 июн 2022 14:28
Есть сигналы с малым потреблением тока. В этом случае не нужны дополнительные релюхи и прочее. Звук довольно громкий на подобие волговских улиток. К примеру фирмы Mitsuba. Но сцуко, дорогие.... Хотел себе на ебее заказать, но чёт жаба давит...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
