Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3793 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 12.07.2016, 20:27   #581
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
kotkim, контакты в личку скинул.
Старый 19.07.2016, 07:57   #582
Леха Хапин
Аватар для Леха Хапин
Онлайн: Леха Хапин вне форума
Был(а): 24 мар 2017 15:22
Добрый день. в казахстан отправите актау 130000 индекс? один на дастер короче.
Старый 19.07.2016, 10:34   #583
sova
Аватар для sova
Можно, подробности в личку написал.
Старый 27.07.2016, 14:34   #584
nik273
Аватар для nik273
Онлайн: nik273 вне форума
Был(а): 29 июл 2016 23:29
Автомобиль: Рено Сандеро
Зравствуйте, куплю один.
Старый 07.08.2016, 19:55   #585
Antohadj
Аватар для Antohadj
Онлайн: Antohadj вне форума
Был(а): 07 авг 2016 19:56
Автомобиль: Лада Ларгус
Добрый день. Все не было времени написать отзыв... Прибор получил. Все работает замечательно. Перепрограммировал на 3 сигнала (изначально настроено на 4). Сложностей в подключении и перепрограммировании абсолютно нет. В инструкции все понятно описано. Всем рекомендую. Спасибо.
P.S. Ставил на ларгус
Старый 20.08.2016, 17:26   #586
WladimirEgorow
Аватар для WladimirEgorow
Онлайн: WladimirEgorow вне форума
Был(а): 20 авг 2016 19:05
Стоимость удлинителя поворотников 480р. Плюс 255р. к стоимости заказа за услуги Почты России оплачена
Последний раз редактировалось WladimirEgorow; 20.08.2016 в 19:05.
Старый 20.08.2016, 17:36   #587
sova
Аватар для sova
WladimirEgorow, личную информацию пишите в личном сообщении. Удалите это. Незачем всем знать Ваш адрес.
Старый 07.09.2016, 23:23   #588
vlad111
Аватар для vlad111
Онлайн: vlad111 вне форума
Был(а): 26 Янв 2017 11:44
Автомобиль: ларгус
Понравилось изобретение, как его можно приобрести
Старый 08.09.2016, 07:54   #589
sova
Аватар для sova
Сообщение от vlad111
Ответил в личном сообщении.
Старый 14.09.2016, 22:23   #590
TheMax
Аватар для TheMax
Онлайн: TheMax вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:20
Автомобиль: Seat Leon
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как можно приобрести устройство.
Старый 09.10.2016, 21:40   #591
Ильша
Аватар для Ильша
Онлайн: Ильша вне форума
Был(а): 12 окт 2016 14:40
Автомобиль: Лада ларгус
sova, еще есть в наличии цена не изменилась
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Возьму один
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Возьму один
Старый 09.10.2016, 21:53   #592
sova
Аватар для sova
Сообщение от Ильша
Все есть, цена прежняя. Подробности в личку написал.
Старый 10.10.2016, 09:07   #593
vlad111
Аватар для vlad111
Автомобиль: ларгус
Добрый день! А можно в удлинитель поставить звуковое сопровождение сигнала, и куда его можно подсоединить?
Старый 10.10.2016, 09:49   #594
sova
Аватар для sova
В удлинитель - нет. По поводу пищалки, где-то на форуме это уже обсуждалось, не могу найти.
Старый 19.10.2016, 13:19   #595
ААлександр
Аватар для ААлександр
Онлайн: ААлександр вне форума
Был(а): 19 окт 2016 13:22
КАК купить Удлинитель сигнала поворота
Старый 19.10.2016, 13:34   #596
sova
Аватар для sova
Сообщение от ААлександр
Старый 26.10.2016, 20:45   #597
sova
Аватар для sova
Обновил 1й пост. Добавил принципиальную схему и прошивку микроконтроллера.
Старый 27.10.2016, 12:02   #598
vortex
Аватар для vortex
Онлайн: vortex вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 09:33
Автомобиль: Priora
День добрый, Юрий.
Функцию "спасибо" можно добавить?
Старый 27.10.2016, 13:28   #599
sova
Аватар для sova
Я на телефоне. Вечером отвечу на все Ваши вопросы.
Старый 18.11.2016, 12:40   #600
Лесничий
Аватар для Лесничий
Онлайн: Лесничий вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 4х4 Expression ЕSP
sova, Здравствуйте! хотел бы приобрести удлинитель поворотов если возможно.
Живу сегодняшним днём, вчера прошло а завтра может и не быть
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
