Аксессуары и допы Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
23.04.2014, 21:54
#581
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Мини-мойка
Ну да, примерно так и есть. Полного литрового бутыля, при открытии на 20 градусов хватает мне всегда на Дастера, коврики и Калину отца с ковриками. И еще вчера перекуривал эту ветку, где то ставил "спасибо" за подробное объяснение работы этого узла.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Штиль 128 , получается тот же
Nilfisk-ALTO E130 , только дешевле на 1000
24.04.2014, 11:00
#582
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Мини-мойка
Сообщение от vov-ka
Верхний вентиль открывает подачу воды
По моим данным этот вентиль регулирует подмес воздуха для высокопроизводительных АВД, но для бытовых моек спецы рекомендуют его закрыть и не трогать. Объясняют это тем, что LS3 все-таки проф. насадка, поэтому к ней выпускают инжекторы только 1,25мм^2 на рабочее давление 160 (макс. 180) бар и 1,4мм^2 - с большей производительностью. Когда было интересно, прикинул, что для бытовых моек нужен инжектор 1,12-1,18, тогда можно будет и с вентилем поиграться, но с окончанием первого же сезона эксперименты сами собой прекратились
. Пока остается перебирать производителей активпены и менять концентрацию раствора.
24.04.2014, 12:11
#583
Re: Мини-мойка
Кстати у Интерскола 120/1500, если не ошибаюсь, при полностью закрытом вентиле пена не получается... надо будет проверить еще раз. Как то пришел к тому, что закрыл полностью и чуть приоткрыл, после этого пеню.
Про
Portotecnica G 145-C P никто не скажет ничего?
Кто нибудь ими пользовался? Моих чтений хватило на понять, что хорошая техника, конкретно владельцев не нашел по инету (м.б. просто устал искать
) Магазин есть рядом, что привезут за три дня и запчасти любые так же к данной марке. Работают с ней уже пару, тройку лет, возврат по гарантии, говорят был только один с протечкой. Шланг в комплекте сразу 12 метров, чиниться в постгарантийный период на месте, практически безболезненно, все разбирается по мелочевке и все есть
24.04.2014, 16:53
#584
Re: Мини-мойка
Ну вот, терпелка закончилась и хотелка успокоена
20 кг приятного груза, доставлены на место постоянной дислокации, в гараж
Теперь у нас на виду будет
Stihl RE 128 PLUS
24.04.2014, 17:07
#585
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Re: Мини-мойка
mayorvs
Поздравляю с покупкой и успокоением хотелки на какое-то время
24.04.2014, 17:35
#586
Re: Мини-мойка
Спасибо! Про какое-то время, весьма тонко подмечено
сегодня чуть не родил Портотехнику 165 за 23500, в наличии. Все таки думаю, штиля должно хватить
24.04.2014, 19:31
#587
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 11 ч. 28 мин. 22 сек.
Был(а): 11 июн 2025 21:34
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Мини-мойка
Ivlaz
Выложил видео работы штатной пенной насадки мойки Интерскол АМ-130/1700
VIDEO
Точно! у моей Нилсфикс такая же "ПЕНА" получается! Жду LS3! Идет по почте....
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
mayorvs
Ну это КРУТО!!
24.04.2014, 19:48
#588
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
Re: Мини-мойка
mayorvs , Владимир, хочу проконсультироваться про Интерскол 120/1500. К сожалению не имею лишних денег на более "продвинутые" марки. Хотелось бы "плюсы" и "минусы" ее знать, а также какую насадку для приемлемой работы стоит приобрести или нечего на нее замарачиваться?
24.04.2014, 20:53
#589
Re: Мини-мойка
По пенной насадке, думаю
все ясно . Если можно позволить себе, то да, это не плохо. А так, у интерскола все есть. Фрезу из комплекта использую помыть затоптанные коврики (отлично справляется в совокупности с химией грасс), отмыть штампованные диски после зимы, для стирки ковровых покрытий на улице, тут только фрезой. Струйная насадка справляется с своим прямым назначением
Пенник для эмульсии в комплекте есть. В общем то всего хватает. Для просто помыть машинку - комплект. Если только отдельный пенничек под воск, что бы не промывать между шампунем и воском.
Из плюсов, отлично берет воду из бочки всасыванием. Забирал практически до 5 см от дна. У меня из бочки даже мощнее напор, чем из под самотека в гараже. Но тут может играть роль повышенное напряжение на даче (235 В). Для бочки нужен жесткий шланг и обратный клапан из сантехнического магазина. Тут только главное запустить правильно. Многие не могут без опыта. Главное наполнить шланг водой, укладывая его кольцами в бочку, что бы выгнать весь воздух. Под водой воткнуть обратный клапан в шланг. Конец с клапаном оставляем под водой. Второй конец затыкаем пальцем и вытаскиваем шланг из бочки (он разматывается кольцами) и вытягиваем до мойки. Там по шустрому надеваем конец на фильтр и включаем мойку. Если все таки в шланге останется воздух, мойка не заработает нормально. Один нюанс. Если вода в бочке дождевая и взмученная, фильтр забивается на середине мойки и приходится шланг обратно в бочку и по новому, после прочистки фильтра. Он разбирактся на раз, два, три. Достать резинку-прокладку и толкнуть фильтрующий элемент отверткой в бок, чтобы он провернулся по оси. После этого он легко достается. При незначительном загрязнении сеточки, мощность мойки уменьшается. После заполнения шланга водой в бочке и подсоединения к мойке, нужно дать воде отстояться минут 15, иначе фильтр забьется взвесью от дождевой воды, уже через 5 мин мойки. Больше времени уйдет на перезагрузку
Ну и возьмите за правило, хотя бы иногда увлажнять резинки-колечки на шлангах, фильтре, силиконовой смазкой, особенно перед зимним периодом. От Интерскола только хорошие впечатления, тем более учитывая, что куплена за 3500 (АМ 120/1500). И кстати, после демонстрации помывки и результата вживую, многие не верят, что такая чудная машинка с алюминиевой помпой, стоит менее 4000. Как минимум, более десятка знакомых и малознакомых приобрели ее после пробы у меня. Кстати ни одна не сломалась за год. Поэтому как то совсем не знаю что думать про множество претензий на их форуме, где практически сразу у людей лопается нижняя крышка помпы. Надеюсь форумчан сия чаша минует.
24.04.2014, 21:25
#590
Re: Мини-мойка
mayorvs , Спасибо большое за подробный "ликбез"
!!! Завтра пойду заказывать.
24.04.2014, 21:39
#591
Re: Мини-мойка
Владис , не знаю есть у Вас магазины
этого брэнда или нет, но там Интерсколы обычно дешевле на тысячу, при заказе через инет, чем из наличия в магазине.
24.04.2014, 22:03
#592
Re: Мини-мойка
mayorvs , к сожалению такого "магазинчика" у нас нет. Цену назначили от 4.5 тыс. руб. (последний привоз). Так что будем довольствоваться этим. Владимир, еще хотелось бы уточнить про переходник к LS3. Нужен ли он?
24.04.2014, 22:27
#593
Re: Мини-мойка
Год назад, просто всех на уши поднял, что бы найти этот пенник с хвостовиком под Интерскол. В итоге сам заказал на пенник.ру, уже с прикрепленным хвостовиком для Макита HW 111/112 (подходит к Интерскол). Теперь в магазинах, куда обращался, есть и хвостовики-переходники отдельно и сразу LS3 c необходимым хвостовиком. Сегодня скрутил свой хвост с LS3, заехал в магзик и взял за 250р хвостовик-переходник под штиль. Там сам хвост (обведенный красным) скручивается и на стандартную резьбовую часть накручивается необходимый переходник.
25.04.2014, 20:34
#594
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июн 2016 18:24
Re: Мини-мойка
mayorvs
Год назад, просто всех на уши поднял, что бы найти этот пенник с хвостовиком под Интерскол. В итоге сам заказал на пенник.ру, уже с прикрепленным хвостовиком для Макита HW 111/112 (подходит к Интерскол). Теперь в магазинах, куда обращался, есть и хвостовики-переходники отдельно и сразу LS3 c необходимым хвостовиком. Сегодня скрутил свой хвост с LS3, заехал в магзик и взял за 250р хвостовик-переходник под штиль. Там сам хвост (обведенный красным) скручивается и на стандартную резьбовую часть накручивается необходимый .
Сегодня тоже заехал в магазин Karcher хотел приобрести пенник LS3, но продавец сказал привези пистолет и мы тебе подберем к нему переходник итого выйдет сам пенник врайоне 1500руб и переходник-250руб
26.04.2014, 08:32
#595
Re: Мини-мойка
С пистолетом поедете, тоже повнимательнее будьте. Я к Штилю переходник брал, также пистолет захватил. Навернул переходник на половину резьбы, померял, все ок. Вчера основательно закрутил на всю резьбу и оказалось, как раз недокрученные 4 мм резьбы играют роль. Не хватает 3-4 мм длины переходника, чтобы боковые лепестки на переходнике утопились в приемной части пистолета, до возможности поворота вокруг оси переходника для фиксации. Переходная гайка с наружными резьбами, между переходником и пенной насадкой, упирается в торец пистолета и не дает глубже утопить сам переходник в пистолете. Сегодня заеду смотреть, все ли переходники одинаковые, ну или шайбу придется 4 мм прокладывать.
26.04.2014, 19:38
#596
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
Re: Мини-мойка
Может кто-то пробовал и лучше расскажет,чем в рекламном ролике-http://авто-минимойка.рф/?yclid=5728362254487125644
26.04.2014, 23:29
#597
Re: Мини-мойка
Я думаю не стоит, онанизм чистой воды
Судите сами, по конкретному примеру. Месяц назад, когда температура воздуха еще гуляла +/- 0 и было лениво лезть в кессон за Интерсколом, а денег на услуги автомойки
уже было жалко, пару раз проделывал такой трюк. Развожу Грассовский автошампунь 300 гр на ведро, все это перемешиваю. Мягкой, большой щеткой, которая только влезает в 10-литровое ведро боком, чуть более чем на половину, равномерно наношу этот состав по машине. Через пять минут начинаю смывать. После смывания, протираю искусственной замшей. Причем, если после Интерскола замшу можно сполоснуть и отжать всего пару раз, за протирку всей машины, то после поливки из шланга это приходится делать несколько раз, что бы не развозить не смывшиеся остатки грязи. НО... у меня в гараже есть колодец с грунтовыми водами, воды немеренно. В колодце насос малыш и шланг наружу. Лениво проверять, просто погуглил. Малыш выдает примерно 200 литров за 8-10 минут. Если даже не совсем правда, то примерно около этого. В общем, я даже из шланга с подачи Малыша, устаю смывать нанесенный "пенный" состав и воды проливается немеренно. Меньше чем за 5-10 минут, это не смыть нормально. Смотрим рекламу. Предлагается использовать обычный автошампунь, ОК. Принимаем за аксиому - рекламируемая мойка выдает высококачественную пену (ну вдруг, мало ли что придумали наши умельцы, тем более сама фактура, как пена и не обязательна, с хорошей химией хватит и эмульсии с пенными фрагментами). Теперь учитываем, что нанесенную химию не рекомендуется держать на ЛКП боле 3-5 мин, это себе во вред, даже не себе, а лкп машинки. Теперь прикидываем, за сколько мы сможем смыть нанесенную пену, всего 12 литрами воды? (понял по видео, что объем мойки 12 литров). Т.е. там либо какая то приемлемая сила струи и все 12 литров улетают на раз, либо мы пытаемся смыть химию с ЛКП каким то подобием моросящего дождя. Не исключаю, что все таки можно, тщательно проходя моросящим потоком полоску за полоской, добиться смыва химии. Но опять же, это все таки больше похоже на выше упомянутый процесс самоудовлетворения
Всё вышесказанное, имхо.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
Только сейчас увидел ценник на это чудо, 4000 или 3600 по акции... Купите
младший интерскол за 2700 и останется денег на 100 литровую емкость под дождевую воду и шампунь
27.04.2014, 01:31
#598
ДАСТЕРОВОД В законе
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Re: Мини-мойка
кто-нибудь пользовася такой -Aurora А-2058?хочу приобрести,но отзывов нигде не нашел!Дороже 3,5тыр покупать не хочется,нужно чтоб длина шланга ВД была не менее 5м,забор воды из бочки.Какие посоветуете?желательно с комментариями по работе,надежности,по химии в указанном ценовом диапазоне
27.04.2014, 09:17
#599
Re: Мини-мойка
Из проверенных мной, влезает в ценник мой
Интерскол 120/1500 или младший в предыдущем посте. Комментарий по работе из бочки, на несколько постов выше, на этой же страничке. На последних двух/трех страничках и про химию есть и пенники. У меня и еще десяток купивших знакомых, за год только положительные эмоции за эти деньги.
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:56 ----------
И да, вчера же опробовал новенький
Stihl RE 128 PLUS ! Вот это как раз то, что я хотел от автомойки в гараже
Мощность, производительность, удобство, все как и хотелось, на уровне. Естественно это субъективно, на фоне около 30 помывок за прошлый год Интерсколом. Шланг-сказка. Мойка в гараже, Дастик в полутора метрах, хватает обойти вокруг с двух сторон не двигая мойку. Работает тихо, водичку тратит соответственно. На помывку с шампунем и нанесение воска, ушло более 100 литров.
27.04.2014, 09:33
#600
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 36 мин. 21 сек.
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Автомобиль: Duster 1.5dsi
Re: Мини-мойка
zeltol
http://market.yandex.ru/product/7348770/reviews
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42 .
