04.05.2010, 23:24
Был(а): 27 мая 2025 19:26
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
02.11.2014, 22:52
#581
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Сообщение от Stashod
Провода у нас умеют делать)
По рассказам друзей, работающих на заводе по производству жгутов качество значителньо ухудшилось. Сначала браковалось очень много партий. А сейчас всё почти отгружается. К тому же в целях снижения себестоимости уменьшается и площадь сечения. Так что всё не в нашу пользу.
03.11.2014, 00:04
#582
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
A n d r e y, Блин, как я рад и спокоен, что на румыне езжу  Не знаю, как сейчас у нас российские покупаются...
11.12.2014, 09:50
#583
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от piragoff
Недавно забрал машину. Чего-то напрягла меня вот эта наклеечка
Похоже уже с ваза движки ставят K4MA690
с 2013 года K4MA690 идут с АвтоВАЗа..
кстати масло туда льют не Эльф, а от таке:
Кроме Дастера, ВАЗ-овские K4MA690 ставят на Ларгусы и Альмеры.. ухудшения качетсва сборки пока незамечено.. даже наоборот, сальники коленвалов не текут так массово, как текли на испанской сборке
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
Сообщение от Останий
мастер напугал сложностью работы, поэтому интересуюсь насколько там все сложно и может ли другой обычный сервис все сделать, или там какое-то спец оборудование необходимо?
Ремень рекомендую менять все таки в сервисе у ОД... Многие СТО берутся это делать, но мало у кого это получается как надо.. для этого необходим специальный инструмент и обученный, квалифицированный мастер, знающий конструкцию двигателя. И то, и другое в основном есть только у ОД.
11.12.2014, 10:57
#584
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от lapoty
Сильно сомневаюсь, что с 13 года.
В конце года они еще не вышли на запланированную мощность производства и навряд ли могли обеспечить Ларгусы и Дастеры.
Вот здес ь http://www.lada-largus.com/novosti/z...vigateley.html интересный репорт с завода сборки, всё красиво! Пофиг что на автовазе.
11.12.2014, 11:37
#585
Сообщение от Lelik76Rus
Ну х.з., может быть и так, только на альмеровских (или ларгуосвских, точно уже не припомню) форумах была инфа от производителя, что K4MA690 только автовазовской сборки, буржуйской сборки щли K4MC697
ППЦ: На фото видна дата "наоборот" 13/10/18 - т.е. 18 октября 2013...
Последний раз редактировалось lapoty; 11.12.2014 в 15:55.
11.12.2014, 14:27
#586
Сообщение от maslovyu
и так понятно было, что 1.6 без фазика
И это большой не гуд ... фазик это лучшая тяга и лучший подхват, меньший расход топлива и более мягкая работа на холостом ходу.... в общем никаких недостатков (почти), при максимуме пользы.. двигатель без фазика функционально ущербен, менее эластичен, относительно прожорлив...
11.12.2014, 14:29
#587
Был(а): 29 дек 2023 22:20
А мне по ушам официалы ездют, что в моторе залито эльф 5-40, а там оказывается лукойл!!!
11.12.2014, 14:31
#588
любой маломальский уважающий себя мотор, просто обязан иметь хотя бы один фазик
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------
Сообщение от Sashok279
Есть такой мем "слил Эльф - спас фазик"... и возможно не только фазик ...
11.12.2014, 14:42
#589
Сообщение от lapoty
Ну всё, пи...ц, а как теперь жить- то!? ..  С эльфом, ..без фазика...
11.12.2014, 15:36
#590
написано - "ущербно" (с)
11.12.2014, 17:30
#591
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 33 мин. 22 сек.
Был(а): 19 июн 2015 12:27
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Не знаю ездят они или не ездят по ушам !!!))
когда я загонял на ТО у афецалов я покупал масло эльф 5w-40 в реновском магазине сам! потому что у афецыального дилера оно дороже на 1000 руб -+а про лукоил первый раз слышу
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Сообщение от АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
А к стати забыл сказать что у ларгосов с таким двс у них табличка под капотом лукоил ,а в рено льют эльф !
15.03.2015, 11:29
#592
Время онлайн: 17 мин. 28 сек.
Был(а): 16 мар 2015 14:10
Автомобиль: Лада Веста
А правда что этот двигатель будет устанавливаться на новый автомобиль Лада Веста, который разработан как раз с альянсом рено-ниссан?
15.03.2015, 12:55
#593
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Алексей Панов
Слышал, что не этот (К4М) а Н4М - это ниссановский мотор, стоит на Тииде, Кашкае, Джуке, Флюенсе
15.03.2015, 14:31
#594
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Max51
Ага, на флюенсе точно стоит.
Вот там-то уж два фазника, да две форсунки на цилиндр... Точно не ущербный
15.03.2015, 16:48
#595
Реновод
Сообщение от Morze701
Флюенсе: 1,6 механика - мотор К4М, 1,6 вариатор - мотор Н4М.
Не знаю что Вы имеете в виду под словом "ущербный".
Я ездил на обоих моторах (К4М - Меган2, Н4М - Флюенсе). Ущербности ни на одном не обнаружил.
Ниссановский мотор повсеселее немного.
15.03.2015, 18:20
#596
Сообщение от Max51
Не знаю, чего там на Флюенсе, но на дешевых версиях Тииды, Кашкае и Джуков мотор HR16DE.
От К4М отличается отличается многим.
Выполнен в алю-блоке, выдает 157 нМ-110 л.с. Имеет систему сдвига фаз клапанов, цепь в ГРМ - вот основные отличия от К4М. Короче, более современный он.
А что за зверь H4М не знаю.
Н4М чей поди, тот же К4М, с какими нибудь апгрейдами.
Япы ведь передовую разаработку не отдадут на Ладу.
Не?
15.03.2015, 18:37
#597
Реновод
Не?
HR16DE = H4М
Один и тот же мотор
15.03.2015, 18:51
#598
Сообщение от Max51
HR16DE = H4М
Один и тот же мотор
А, ну понятно!
Зачем новый мотор - можно старому индекс сменить - и в путь!
Рено-Ниссан в действии!
15.03.2015, 18:53
#599
Реновод
А, ну понятно!
"Старый" = "Проверенный")
Вот потому его передают на конвейер Автоваза.
Представляю что будет если его на Гранту поставить)
15.03.2015, 19:03
#600
Сообщение от Max51
А че будет?
Ну если только, поддушат до 99 сил. Под 92 бензин.
Он даже вроде и без гидрокопенсаторов.
Хороший мотор, экономичный и надёжный!
Жаль , что его не ставят на "новый" Ниссан-Дастер.
Тогда смысл был бы переплачивать.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
