Старый 23.03.2021, 02:01   #581
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 16 июн 2025 10:38
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
ну не совсем проще,копий было достаточно поломано! Теперь реальная стальная пробка толщиной неменее 3см в штуцере на колекторе вып.Снят сам клапан и теплообменник,зато места теперь дуром! турбу снять если что вообще не проблема
естественно прошивка с которой чека нет с откл разъемом.см профиль.
Ну так эмулятор тоже не панацея, воздух через клапан не идет и ЭБУ его не видит......вот тебе и чек сразу.
---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее написано было в 01:49 ----------
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Ваше высказывание вызвало у меня одну мысль: Кого защищает ЕГР от вредных выбросов? На мощностных режимах не работает? Хорошо. Значит считается, что не ничего страшного. На ХХ. Встал на светофоре, когда ветер в корму. И свой же выхлоп попадает в салон. Далее окислы азота в наших легких превращаются в азотную кислоту и ... И водителю дизельного автомобиля этой гадости достается больше, чем другим участникам движения. Так кого защищает ЕГР? Что дороже свое здоровье или двигателя?
Вы меня конечно извините , но экология это и есть забота о здоровье людей. Поэтому ЕГР сейчас и ставят (даже на бензиновые машины). Еще на машины ставят катализатор который тоже помогает не ухудшить экологию , а в следствии чего и здоровье человеков.....
Вы не правильно меня поняли , я как раз не против ЕГР, я против когда неправильно понимают его работу..
Старый 23.03.2021, 09:45   #582
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от ViBer
У дастеров данный параметр не контролируется,контрольпо цепи сервоприводу клапана.Проверенно за пару лет.был просто заглушен и авто не перепрошивался.
Старый 23.03.2021, 13:21   #583
ViBer
Аватар для ViBer
ну если так ,то вставлю пробку пока горантия..
Старый 16.04.2021, 01:57   #584
Crab12
Аватар для Crab12
Онлайн: Crab12 вне форума
Был(а): 06 ноя 2022 02:39
Автомобиль: .
А вот их услугами никто не пользовался?
https://mr-chip.ru/otklyuchenie-egr/
Вроде, все в комплексе делают - егр, сажевый фильтр и прошивку на евро2.
Старый 08.09.2021, 09:53   #585
Gtimur
Аватар для Gtimur
Онлайн: Gtimur вне форума
Был(а): 24 дек 2021 12:57
Всю тему перечитал, так и не нашел то, чего искал, а именно, если ли у кого размеры заглушки этой, которая перекрывает гофру от выпускного коллектора. Увидел что можно 5 рублевую монету использовать, но все же хотелось чем то посерьезней перекрыть. Есть готовые комплекты в продаже на реновские двигателя 1,9, а на 1,5 не нашел.
Старый 08.09.2021, 10:17   #586
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Gtimur
Не делай так, это я так начинал,самое простое прошивка с отключенной маской и снять разъем.Либо уже полностью искоренять как я ,места больше .удобно быстро если что турбу снять и т д. Либо гофру снять и с обоих сторон заглушить стальными толстыми пробками.У меня такой заглушен коллектор.А чугунка и теплообменник сняты полностью,патрубки ОЖ заглушены пробками.Клапан ЕГР снят а в его полость установлена трубка подходящего диаметра для гермитизации.(Сгон самопальный дюймовый валялся лет 10 в гараже пинал его а он как раз идеально подошел.
Старый 08.09.2021, 16:09   #587
Toiran
Аватар для Toiran
Онлайн: Toiran вне форума
Был(а): 09 сен 2021 11:43
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2016
Приветствую.
Такой вопрос. Сегодня при езде по трассе услышал лёгкий-лёгкий хлопок, а далее в районе клапана ЕГР при нажатии на педаль газа начался шипящий звук, как буд-то где-то начало гнать воздух. При этом тяга не пропала от слова совсем. Звук появлялся плавно, а вот пропадал резко около 2к по тахометру, как будто клапан какой его перекрывает. При дальнейшем наборе оборотов появлялся снова и пропадал. Остановился, осмотрел подкапотку... Думал что сорвало или прохудился какой-то патрубок во впуске. Всё чисто и чётко. На холостых шипение слышу чётко в районе клапана ЕГР, но очень очень лёгкое. При прогазовке усиливается, но не сильно. А вот когда начинаю ехать и под нагрузкой, то звук сильный. Было решено ехать помаленьку дальше до дома районе 2к оборотов там где звук пропадал. Через некоторое время езды звук изменился на слегка присвистывающий. А теперь вообще практически пропал. И слышен совсем кратковременно при хорошем нажатии на педаль газа.
Клапан ЕГР у меня отключён программно и отключен разъём. До гаража ещё не добрался. Но заранее решил уточнить может кто сталкивался? Куда лезть сперва?)
Старый 08.09.2021, 16:41   #588
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Toiran Посмотреть сообщение
Приветствую.
Было такое, сразу и не увидишь. Это лопнул красный резиновый патрубок дифференциального датчика давления выхлопных газов. Добраться до него не просто нужно снимать 1-ый пластиковый патрубок нагнетательного тракта который идёт от турбины. Можно попробовать увидеть его с помощью зеркала, попросить помощника погазовать и примерно поймёте откуда идёт звук. Вот так он выглядит https://drive2-ru.turbopages.org/dri...4958081908991/
За оригиналом на замену не гонитесь стоит больше 2000 руб. идёт в комплекте со стальной трубкой. На замену подходит топливный дюритовый шланг такой же длинны с внутренним диаметром 5 мм, и два простейших червячных хомута в 50 рублей уложитесь.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 08.09.2021 в 16:42. Причина: П
Старый 08.09.2021, 16:46   #589
Toiran
Аватар для Toiran
О как... Гранмерси! Начнём с него) Надеюсь долго искать не придётся и это будет именно он.
Старый 08.09.2021, 17:20   #590
Toiran
Аватар для Toiran
Поискал пошукал по этой теме. Наткнулся вот на это https://www.drive2.ru/l/568774342465291442
Человек в конечном итоге выкинул всю эту "халабуду" и заглушил болтом отверстие в коллекторе ввиду того, что прошит, удалена вся экология и заглушен ЕГР.
Внимание вопрос. А может и в самом деле его можно выкинуть если заглушен ЕГР?
Я не экономии ради, а здравого смысла для. Я не до конца знаю на что именно влияет именно этот датчик, но если, как утверждает автор видео, он влияет на работу именно ЕГР, который по сути и не работает вовся, то зачем нам этот датчик?)
Старый 08.09.2021, 18:04   #591
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Toiran
Естественно! А вот бол лучше какой нибудь медный или бронзовый что бв не прикипел.Но ни в корем случае не алюминиевый! Расплавится при первом же выезде на трассу
На дорестайле этого "гандона" слава богу нет Подобное паскудство внедряется на любом авто.мое мнение это вредители "засланные казачки"! бывает смотришь многие вещи спроектированы идеально и тут бах уродство.Кстати как и гофра ЕГР с трипперными хомутами !
Старый 08.09.2021, 19:15   #592
want_to_be_jeep
Не так быстро! У вас рестайл с сажевым фильтром, и я так понимаю он не удален. А эта приблуда как раз и считает по разнице давления количество сажи в фильтре. Без датчика не будет прожигов!
Если сажевик удалите тогда конечно этот датчик не нужен.
А ЕГР тут вообще ни причем!
Старый 08.09.2021, 21:20   #593
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от want_to_be_jeep
Сошлитесь, пожалуйста, на какой-нить мануал, или учебник, где описан функционал датчика давления перед турбиной.
Старый 08.09.2021, 21:56   #594
Toiran
Аватар для Toiran
Не.. У меня всё удалено давно)
Но самое главное, что Вы оказались правы! Порвало именно этот патрубок...
Пока сделал на время, но в прицеле удалю всю эту беду дабы не волноваться и не лезть лишний раз туда. Пока как и советовали поставил топливную трубку и пару хомутов. В данный момент скинул с этого датчика разъём. Что бы окончательно убедиться в том, что он в моём случае ни на что не влияет.
А теперь мини гайд для таких же как я
Поменять этот патрубок мне удалось без снятия каких либо дополнительных навесных "девайсов".
"Задираем подол" и видим примерно такую картину.
Смотрим по центру в район клапана ЕГР (красная стрелочка) и видим там попку датчика с разъёмом. Отсоединяем разъём.
Далее надо отсоединить датчик. Тут оказалось всё очень просто. Сам датчик висит на кронштейне на фиксирующей клипсе(обведена красным).
Берёмся за датчик и сдвигаем всю эту конструкцию в сторону моторного щита(по зелёной стрелке). ) Заранее запомните или пометьте положение датчика, хотя там и присутствует некая защита "от дурака".
Разжимаем верхний хомут и вытаскиваем датчик из патрубка.
Далее вращательными движениями снимаем патрубок с трубки идущей к выпускному коллектору.
Вот и наш разорванный патрубок.
Датчик и клипса отдельно
Собираем всё в обратном порядке.
Опытным путём было выявлено, что сначала проще надеть новый патрубок на трубочку, закрепить хомутом. Потом вставить в патрубок датчик и прикрепить хомут.
Операция проходит конечно не через "выхлопную трубу" но всё же местечко там не самое удобное) Но для меня было проще поизголяться минут 20, нежели снимать 2 воздушных патрубка. А в целом ничего особо сложного. Бывают места и погеморройнее.
Скоро менять масло. Полезу снизу тогда посмотрю как отвинтить патрубок от коллектора будет проще. Если удастся, то обязательно расскажу как прошло.
Старый 08.09.2021, 22:48   #595
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:35
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Первый раз трудно )) я уже это проделываал ( снимал датчик с трубкой) раза три ))
Да , у меня ещё и сам датчик умер (( пока езжу с Джеки ,, на расход не влияет .
Старый 09.09.2021, 05:45   #596
want_to_be_jeep
Toiran
"Задираем подол и видим примерно такую картину"
Помойте движок!
Мою двигатель на мойке активной пеной где-то 1 раз в 2 месяца, все работает отлично и под капотом красота.
Старый 09.09.2021, 11:41   #597
Toiran
Аватар для Toiran
Toiran
Помойте движок!
Мою периодически, но авто много живёт в полях, так что это нормальная картина. Можно сказать ещё чистая)))
Старый 09.09.2021, 19:28   #598
Sergei Ivanovih
Аватар для Sergei Ivanovih
Онлайн: Sergei Ivanovih вне форума
Был(а): 18 дек 2024 05:50
Автомобиль: Reno Daster 1 Рестайлинг
До моешься , потом форсунки не снимешь(прикипят) Был у меня такой гемор на Куге 163л.с.(хорошо смогли высверлить не снимая головы).
Старый 26.11.2021, 21:08   #599
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
После снятия клапана интеркулер кто-нибудь отключал?
Старый 26.11.2021, 21:44   #600
Был(а): 16 июн 2025 08:10
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Ещё турбину можно отключить, и ездить на овоще в 50 сил
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
