Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 27.10.2019, 13:08   #6061
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от alxdef
Техподдержка по телефону
Такой у рено нету. Есть "горячая линия", которая по всем техническим вопросам отправляет к ОД.
Старый 19.11.2019, 16:27   #6062
КЮВ
Аватар для КЮВ
Онлайн: КЮВ вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 17:17
Автомобиль: Renault duster 2.0 adventure
Кто нибудь устанавливал мультимедийную магнитолу isudar вместо штатной магнитолы radio connect 2919 года? Дело в том что один разъём предыдущей магнитолы 24-pin, а теперь идёт 32-pin. Исударовская магнитола комплектуется переходником под 24-pin. Кто и как решить эту проблему с подключением?
Старый 19.11.2019, 16:46   #6063
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
КЮВ, У них в комплекте два варианта переходников.Я тоже заказал на Алике,жду.
Старый 11.01.2020, 14:51   #6064
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
sergio54, привет. Магнитола пришла? Какие впечатления?
Старый 11.01.2020, 15:00   #6065
borodeus
Аватар для borodeus
Онлайн: borodeus вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
на штатной маге, которая без навигации(авто 19г) есть разсинхрон видео с аудио при передачи по блютус. Устройства разные пробовал. Есть мысли как устранить?
Старый 11.01.2020, 15:12   #6066
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 06:46
Сообщение от КЮВ Посмотреть сообщение
надо пройти по проводам до нужного вам 24 пинового разъема, и убрать переходник на подновомодную штатную магнитолу
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
Сообщение от borodeus Посмотреть сообщение
а как ты на ней видео смотришь?
Старый 11.01.2020, 19:54   #6067
borodeus
Аватар для borodeus
Demon74, смотрю на планшете/ телефоне, а звук на динамики.
Старый 11.01.2020, 22:15   #6068
Demon74
Аватар для Demon74
тогда понятно почему рассинхрон, как лечить не знаю, только использовать динамики устройства или попробуй шнурок аукс, не должно быть сильной задержки
я кардинально решил проблемму https://www.drive2.ru/l/547388016671326637/, такую магнитолу можно на Али взять начиная с 3000руб, правда там и усилок хуже, с приличным звуком от 12т.р.
Старый 11.01.2020, 22:31   #6069
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
установил ISUDAR B59-RE0701 в Дастер 2012 без проблем, идет куча проводов половина осталась, все работает и подрулевой тоже.
ID:	126396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126400   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.01.2020, 22:24   #6070
Volodi
Аватар для Volodi
Вопрос кто менял IGO Навигацию на Навител в китайских магнитолах ОС Андроид 9 она стоит на микро СД . И если можно где искать инфр. Перелапатил кучу инет ресурсов , больше насмотрелся рекламы но ценной информации не получил.
Старый 18.01.2020, 09:59   #6071
alxdef
Аватар для alxdef
Онлайн: alxdef вне форума
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
На 4PDA искали?
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
Старый 09.02.2020, 13:14   #6072
solaris
Аватар для solaris
Онлайн: solaris вне форума
Был(а): 02 ноя 2023 11:00
Автомобиль: -
Народ, кто-нить знает, что это за разъем, выделенный на фотке?
Там два провода... подозреваю, что CAN. Но сразу вопрос, если это CAN, то в каком формате он? чистый или с какого-нить адаптера, типа BIC?
Старый 21.02.2020, 20:49   #6073
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Автомобиль: Duster 2.0 мкпп 2013г
При воспроизведении с карты памяти (8Гб) возникает баг. Напоминает это то,когда иглу принудительно сдвигать по виниловой пластинке. То есть у трека "проскакивает" несколько секунд воспроизведения. И такое повторяется рандомно . Т.е. может возникать при воспроизведении трека по несколу раз. А может проиграть трек полностью нормально. Форматировал карточку, сегодня воткнул другую карту тоже на 8Гб. История повторилась. В чем может быть проблема.
Старый 21.02.2020, 23:48   #6074
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:19
Подозреваю что это виновата низкая скорость считывания с карты. Типа карта низкоскоростная. а что воспроизводите? в каком формате треки?
Кстати, а куда эту карточку вставляете в нашу магнитолу?
Старый 28.03.2020, 23:17   #6075
Петрович64
Аватар для Петрович64
Онлайн: Петрович64 вне форума
Был(а): 04 окт 2024 15:46
Доброго здравия всем! Подскажите пожалуйста как называются провода приходящие на разъём магнитолы , которые в шапке или на какие номера контактов они приходят. Мне нужно подключить к ним KEY1 и KEY2 от китайского ГУ.
Старый 01.04.2020, 12:31   #6076
Петрович64
Вопрос отпал. Нашёл всё по этой теме. Не нашёл только как удалить своё сообщение.
Последний раз редактировалось Петрович64; 01.04.2020 в 12:50.
Старый 12.04.2020, 17:19   #6077
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Друзья, у всех продаваемых современных магнитолах присутствует формат FLAC.
А чисто теоретически на наших может появиться прошивка помогающая проигровать аудиофайлы в формате FLAC.
Старый 12.04.2020, 19:55   #6078
alxdef
Аватар для alxdef
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
Мне глюк со сбросом источника воспроизведения отказались устранять, а Вам «аудиофильство» подавай!
Сам думаю сменить на «китайца» с андроидом. Сейчас «оранжевая» без навигации.
Старый 12.04.2020, 21:11   #6079
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от alxdef
Мош у чела вся аудиотека во флэке, чо терь, перецифровывать штоле? )))
Старый 16.04.2020, 08:34   #6080
serge54
Аватар для serge54
Онлайн: serge54 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Дастер 19 года, перестала загружаться телефонная книга, телефон тот же. Где-то писали, но не могу найти.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
