Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3793 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 30.11.2016, 15:15   #601
Лесничий
Аватар для Лесничий
Онлайн: Лесничий вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 4х4 Expression ЕSP
Хорошо Re: Удлинитель синала поворота.
sova, Большое спасибо тебе теска за прибор и за помощь все работает и будет работать
Живу сегодняшним днём, вчера прошло а завтра может и не быть
Старый 04.12.2016, 22:47   #602
Dr_Off
Аватар для Dr_Off
Онлайн: Dr_Off вне форума
Был(а): 24 дек 2022 10:55
Автомобиль: Lacetti
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
На Honda Civic 4D (2007) и Renault kangoo 2 (2011) подойдет данное устройство?
Последний раз редактировалось Dr_Off; 04.12.2016 в 23:29.
Старый 05.12.2016, 00:18   #603
Dr_Off
Аватар для Dr_Off
Автомобиль: Lacetti
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
На Авео с 2011 года выпуска должен подойти,100%-ю совместимость гарантировать не могу, не проверял.
На Aveo не подойдет. На ней управление по плюсу
Старый 05.12.2016, 08:11   #604
Dr_Off
Аватар для Dr_Off
Автомобиль: Lacetti
sova, Так и не получил ответа на #602 пост
Старый 05.12.2016, 09:36   #605
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dr_Off
Не могу сказать, не знаю.
Старый 05.12.2016, 10:54   #606
Dr_Off
Аватар для Dr_Off
Автомобиль: Lacetti
Понял! Жаль, что не знаешь.
В топике темы прошивка на контроллер для программируемого удлинителя?
Старый 05.12.2016, 11:11   #607
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dr_Off
Да. В ближайшее время будет обновление прошивки. Оно в основном касается Приоры и подобных схем, где кнопка аварийки включена параллельно переключателю поворотов.
Старый 05.12.2016, 16:07   #608
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:03
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
А вот совершенно случайно не подойдет ли данная полезная вещица на Nissan Patrol Y60?
Старый 05.12.2016, 17:15   #609
vortex
Аватар для vortex
Онлайн: vortex вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 09:33
Автомобиль: Priora
Dr_Off и Antonio156, поймите, автор не в состоянии знать принцип работы поворотов на всех моделях авто. Предлагаю самим порыться в интернете, изучить этот вопрос и если не сможете сделать вывод сами, то хотя бы найдите схему управления поворотами и только тогда автор сможет сориентироваться и дать вам заключение подойдет ли данное устройство к вашему автомобилю или нет.Тем самым вы поможете автору в пополнении списка автомобилей, для которых данное устройство подходит.
Не ленитесь, ребята. Без обид, пожалуйста.
А вообще, гаджет - БОМБА! Всем кому подходит - ставить не раздумывая! )
Последний раз редактировалось vortex; 05.12.2016 в 19:54.
Старый 05.12.2016, 18:08   #610
sova
Аватар для sova
Сообщение от Antonio156
Если верить этой схеме, то нет, не подойдет.
Старый 11.12.2016, 17:38   #611
Dr_Off
Аватар для Dr_Off
Автомобиль: Lacetti
sova, Подскажи, плз, с какими характеристиками можно использовать диоды и транзисторы по схеме. Т.е. меня интересуют аналоги.
Старый 11.12.2016, 18:07   #612
vortex
Аватар для vortex
Автомобиль: Priora
SOVA в последнее время очень занят и может не ответить, позволю себе это сделать.
Транзисторы любые цифровые, NPN
Диоды D3, D4 - любые Шоттки
D1 - любой диод с обратным напряжением не менее 60в, ток не менее 0,15 А
Короче, что близкое найдешь, то и ставь, поле деятельности обширно
Старый 11.12.2016, 18:16   #613
Dr_Off
Аватар для Dr_Off
Автомобиль: Lacetti
Сообщение от vortex Посмотреть сообщение
А на полевиках не пробовал собирать?
Старый 11.12.2016, 18:18   #614
vortex
Аватар для vortex
Автомобиль: Priora
Пробовал похожую схему, работает, но я с детства полевики не долюбливаю и при первом же включении удлинителя один канал тут же гавкнулся. Больше с ними не экспериментирую.
Старый 11.12.2016, 18:21   #615
Dr_Off
Аватар для Dr_Off
Автомобиль: Lacetti
Сам не любил полевики, пока не начал с ними работать. Теперь биполярники использую только по необходимости )
Старый 11.12.2016, 18:22   #616
vortex
Аватар для vortex
Автомобиль: Priora
Значит тогда собирай на полевиках и Шоттки не нужны
Старый 11.12.2016, 18:25   #617
sova
Аватар для sova
С соответствующей обвязкой можно использовать практически любой npn или n-канальный mosfet.
Старый 11.12.2016, 18:28   #618
vortex
Аватар для vortex
Автомобиль: Priora
Вот как то так:
Старый 11.12.2016, 18:30   #619
vortex
Аватар для vortex
Автомобиль: Priora
Юрий дело говорит, тут только от вкуса собирающего зависит )
Старый 11.12.2016, 18:50   #620
sova
Аватар для sova
Сообщение от vortex
Шоттки не нужны
Диоды Шоттки используются только по тому, что имеют низкое прямое напряжение. Поскольку уровень логического "0" на входе микроконтроллера должен быть меньше 0,8В, а разность потенциалов в различных точках присоединения к массе может достигать 0,5В. Применение обычного диода с прямым напряжением ~0,6В снижает надежность схемы.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Сообщение от vortex
Вот как то так:
То, о чем писал выше, надежность страдает. Такая схема подойдет для КМОП входных уровней, у нас на входе ТТЛ.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
