Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.03.2012, 23:05   #601
Vasя
Аватар для Vasя
Онлайн: Vasя вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от rustik12
извините за незнание но нельзя ли по подробнее по блютузу мой телефон на магнитоле не видно
Когда магнитола готова к подключению (код 1234) - включаете "синий зуб" на телефоне и в опциях выбираете: поиск новых устройств (или как-то так), телефон, немного поискав, выдаст My Radio, выбираем подключить и на запрос пин кода вводим 1234 - тел и маг сопряжены! на вопрос - подключать автоматически даём положительный ответ. Теперь при включении магнитолы она начинает подключаться к телефону сама без постороннего участия. У меня так.
е 925 ст 197
Старый 14.03.2012, 23:38   #602
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
кто то просил мануал выкладываю на народе
http://narod.ru/disk/43734611001.6fc...USTER.zip.html
Танки грязи не боятся
Старый 14.03.2012, 23:47   #603
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от running777
Добавил в копилку в руководства:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2294
Старый 14.03.2012, 23:57   #604
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Блютуз - вещь конечно не заменимая в машине (свободные руки) я в этом убедился, но есть одно но. Когда ты хочешь позвонить кому то, в телефонной книге не можешь найти кто тебе нужен(как будто она зашифрована, цифры,буквы, ироглифы какие то) Приходится доставать мобилу и искать. И еще хочу сказать по приему звонков что бы не поставить себя в неловкое положение (мало ли кто у вас находиться в машине) смотреть кто вам звонит.
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 15.03.2012 в 00:18.
Старый 17.03.2012, 12:29   #605
passerby48
Аватар для passerby48
Онлайн: passerby48 вне форума
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
На странице 23 мануала написано, что после отключения аккумулятора нужно вводить 4-значный защитный код, который, якобы, должен сообщить представитель компании-изготовителя.
Естественно, мне никто ничего не сообщал!
Часто бывает по умолчанию код 0000 (Триколор, например).
Кто что скажет?
Кроме того, при проверке в салоне вход с флешки не работал, хотя с компьютера все нормально.
Ни менеджер, ни я не знали, как ей пользоваться, хотя она и определялась как USB-устройство.
I'll be back...
Последний раз редактировалось passerby48; 17.03.2012 в 12:35.
Старый 17.03.2012, 12:31   #606
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 17 июн 2025 06:23
Сообщение от passerby48
А что, не сообщили?
Старый 17.03.2012, 12:33   #607
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Кто что скажет?
Код должен сообщить дилер и записать его в сервисной книжке.
maslovyu:
так точно!
Последний раз редактировалось maslovyu; 17.03.2012 в 18:06.
Старый 17.03.2012, 12:39   #608
Vasя
Аватар для Vasя
Сообщение от Стрелков
Просто не умеет читать "кириллицу"(не русские-же делали),кстати на флешке с русскими тэгами такая же фигня.
е 925 ст 197
Старый 17.03.2012, 12:39   #609
passerby48
В сервисной книжке действительно есть графа "Код автомагнитолы", но она не заполнена!
Буду звонить в салон.
I'll be back...
Старый 17.03.2012, 12:50   #610
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Интересно, нет ли варианта штатной 1Диновой магнитолы и полочки под ней? Именно полочку хочется, как у многих других авто. Тем более, что на фотках видно, что штатная 2Диновая - она однодиновая по сути своей, только внешняя панель как у двухдиновых.
Старый 17.03.2012, 12:53   #611
Бертони
Аватар для Бертони
Например Ниссан даёт пластиковую карточку где под защитным слоем есть 4-х значный код. Если её теряешь, едешь к дилеру они снимают магнитолу отправляют номер на завод изготовитель и завод отправляет в ответ код. Кстати эта услуга стоит 500 рублей.
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
Продай штатную магнитолу покупателю Дастера в самой дешевой комплектации, а себе поставь что нравится.
Старый 17.03.2012, 12:55   #612
running777
Сообщение от Vasя Посмотреть сообщение
у меня все теги на русском читает правильно а с телефона сплошные крокозябры
Старый 17.03.2012, 12:59   #613
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Бертони
Был бы кондей в самой дешевой комплектации, такой бы и взял. И поставил Пионеер
Старый 17.03.2012, 23:17   #614
astranaft
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от passerby48 Посмотреть сообщение
Такая же ситуация. Мне сказали подъехать в салон, дилер пробьет по ВИНу машины код магнитолы.
Рено, вино и домино!!!
Старый 17.03.2012, 23:41   #615
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:26
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
может названия файлов? у меня названия файлов читает а теги- нет
Старый 18.03.2012, 00:17   #616
running777
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
ща только посмотрел в AIMP 3 и ID3V1 и ID3V2 прописано по русски.
Да даже если и названия у вас читает русские это уже кое о чём
Старый 21.03.2012, 22:01   #617
spotkin
Аватар для spotkin
Онлайн: spotkin вне форума
Был(а): 14 дек 2012 22:05
Автомобиль: Дастер
При плучении авто в СЦ посмотрел в сервисной книжке графу "Код автомагнитолы", она была пуста. На мой вопрос "почему пусто ?" консультант сказал что они не имеют права давать нам такие коды. я возмутился сказал что если вдруг перегорит предохранитель мне мол к вам опять ехать?? консультант сходил до компа прылся там в файлах и карандашиком вписал мне код в книжку.
Старый 21.03.2012, 22:09   #618
unwrecker
Аватар для unwrecker
Онлайн: unwrecker вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Скорее всего их (теги) надо перевести в кодировку utf-8
Старый 21.03.2012, 22:16   #619
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
А может, это у вас телефон не той системы. И может к Дастеру специальный телефон требуется. Нигде еще дилеры не предлагают такой аксессуар?
На входящие можно звуки персональные поставить, типа "ответь, дорогой, это я - твоя любовь". Или конкретное имя, как для голосового вызова. Кстати, голосовой вызов кто-нибудь пробовал эксплуатировать через дастеровский блютуз?
Старый 22.03.2012, 15:04   #620
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
какак я понял магнитола может работать как хендсфри(вроде так написал) колонки я слушаю, а говорить то куда? там микрофон где то встроен? или говорить все равно в мобилу надо?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
