09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
21.01.2022, 19:35
#6221
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 53 мин. 53 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 19:28
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Андрей, [20.01.2022 15:36]
Здравствуйте. Проблема подключения телефона Самсунг А22 к головному устройству а/м Дастер выпуска 2017. При установки сопряжения телефон-магнитола происходит отключение магнитолы. Сторонних приложений на телефоне не установлено. Телефон был сброшен на заводские настройки. Смартфон Самсунг А12, Хуавей и т.д. подключаются к магнитоле без проблем и работают. В настройках блютуз-соединения телефона при включенной галке "аудио" магнитола указывает на сбой соединения, но аудиофайлы проигрываются на магнитоле через блютуз соединение с телефона.. Как только включаю галочку "вызовы" магнитола выключается. Надеюсь на вашу помощь. С уважением, Андрей. Такое письмо я отправил в поддержку "Самсунг" , но ни чем не помогли.
15.02.2022, 20:47
#6222
Время онлайн: 10 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 20 фев 2024 17:25
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Diesel
Здравствуйте. Подскажите, если кто то сталкивался. Родной магнитофон, прошивка обновлена до 199. Не работает подсветка кнопок магнитолы. Экранчик горит, все функции работают.
Может есть какой то отдельный предохранитель или можно включить/отключить комбинацией кнопок?
Или все таки лезть в нее?
15.02.2022, 22:31
#6223
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от Mig111
светится не должна в обычном режиме а только при включении габаритов, может не видит она этот сигнал?
16.02.2022, 08:27
#6224
Сообщение от kval300
Да, я понимаю, но не работает. Думал может в скрытом меню меняется пункт подсветка - нет, поменять там ничего нельзя.
06.07.2022, 14:22
#6225
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
Сообщение от Arcadav
Наткнулся случайно на секретные кнопки в магнитоле. Решил попробовать. Особенно заинетерсовало посмотреть напряжение.
Нажал и удерживаю кнопку "Menu", появилось меню, выбрал там подменю и нашел в нем "Напряжение...". Но к сожалению на этот пункт не нажимается (нет реакции). Увидел на видео, что волтаж должен быть в конце слова "Напряжение..." Но, увы, не вмещается. Что посоветуете?
А сколько надо держать? У меня никак не реагирует
06.07.2022, 16:14
#6226
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 29 апр 2025 16:27
Чтоб увидеть какое напряжения, надо сначала английский язык включить- вот такие они лягушатники...
28.12.2022, 21:08
#6227
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Наверняка ранее было... Скачал с торрентов на флешку 739 треков. Знаю что длинные названия не читает наша магнитола и просто переименовал "песня1", "песня 2", "песня 3" и т.д. Так вот - в меню выскакивает песня1, а затем сразу песня10, затем песня100. Уже потом, за ней идут по порядку песня101,102,103 и т.д. А после 739 трека, идет трек 74,75,76 до 99 (то есть, еще 25 треков). И всё. Куда подевались треки с 2 по 9 включительно, и с 11 по 73 включительно? На флешке все строго по порядку. Хочется понять сам принцип этой шайтан -машины.
28.12.2022, 21:25
#6228
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 37 сек.
Был(а): 13 апр 2025 23:45
Сообщение от Borysych
Элементарно, Ватсон. Сортировка по тексту. Вот если бы назвал "песня0001", "песня0002",... тогда бы было всё ок. А так песни никуда не делись, ждут, когда до них сортировка дойдёт... Я так понимаю...
28.12.2022, 21:42
#6229
Сообщение от bubba
Не все так просто. Нашел я это построение в Тотал командере. Когда хотел переименовать через эту прогу. Точнее принцип там такой же оказался. Цепочка такая -1,10,100,101,102...109, 11,110,111,...119, 12,120,121...129, 13,130,131...398,399, 4,40,400,401...739, 74,75...79, 8,80..
То есть треки не исчезли, а оказались "размазаны" по всему массиву. Но почему именно так нумерация?
28.12.2022, 23:24
#6230
Не все так просто. Нашел я это построение в Тотал командере. Когда хотел переименовать через эту прогу. Точнее принцип там такой же оказался. Цепочка такая -1,10,100,101,102...109,11,110,111,...119,12,120,121...129,13,130,131...398,399,4,40,400,401...739,74,75...79,8,80..
Я всего лишь объяснил причину поведения магнитолы в отношении треков, она их тупо сортирует по наименованию файла. А то, как их в "этой проге" переименовать, чтобы построить правильную сортировку - это хз... Чо за прога-то?
29.12.2022, 12:04
#6231
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 17 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Потому что обычная "компьютерная" сортировка, сначала все нули, потом все единицы...
Вам уже ответили как переименовать
29.12.2022, 12:27
#6232
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 25 мин. 33 сек.
Слушайте с телефона по синезубу, дались вам эти флешки...
29.12.2022, 13:10
#6233
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 4 д. 8 ч. 33 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 10:08
Modigar, память в телефоне забивает. У меня музыка то же на флешке.
29.12.2022, 13:20
#6234
Сообщение от Дмитрий Сталь
Щас куча сервисов по онлайн музыке. Яндекс, Сбер, МТС.
Да и доп память в телефон не дорогая, 128 гигов за тыщу рублей можно взять.
Все удобнее, нежели не забыть флешку домой притащить и на нее записать.
У меня тоже флешка в мафоне стоит на 64 гига, но я ее уже год не слушаю, что там записано надоело, а домой лень тащить.
29.12.2022, 20:08
#6235
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 21 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 19:28
Автомобиль: Рено дастер2
Флешка стоит, но листать папки это пытка. Чаще подключаю телефон, а еще чаще ничего.
01.09.2023, 12:09
#6236
Время онлайн: 4 нед. 3 мин. 26 сек.
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Подскажите, пожалуйста, по штатной балалайке без сенсорного экрана
Есть ли смысл ради поднятия качества звука (хотя бы до приемлемого уровня, понимаю что у каждого свой, относительно завода) заменить штатные динамики в дверях, оставив при этом это штатное ГУ?
Может кто-то экспериментировал/менял и может подсказать модели динамиков, которые подойдут в штатные места без доработок?
Есть ли этого ГУ выходы на ВЧ динамики и соответствующая проводка до мест установки под лобовым стеклом или хотя бы ее часть?
На андроидную менять не очень хочется, меня и эта устраивает функциональностью - blutooth, джойстик, физические крутилки, навигация в телефоне и крепление телефона над магнитолой в дефлектор меня тоже устраивают.
01.09.2023, 21:57
#6237
Сообщение от skidy1
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3013
29.02.2024, 23:30
#6238
Время онлайн: 4 ч. 26 мин. 9 сек.
Был(а): 05 мар 2024 20:13
Всем доброго времени суток,подскажите что с магнитолой RV3D-C3010E на дисплее wait for update ?Требуется прошивка? https://disk.yandex.ru/d/8hQIUpOxf7D-Iw
Последний раз редактировалось KURECT; 01.03.2024 в 00:44.
01.03.2024, 10:32
#6239
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 49 сек.
Был(а): 30 апр 2025 13:48
Сообщение от skidy1
Динамики по глубине выбирайте, но имейте ввиду все нештатные динамики не имеют герметичного уплотнения по кругу внутри.
Ставьте двуполосные, в одном корпусе, наклеив пенку,самоклейка 3мм толщиной, как на штатных.
Ещё повысить качество звука (существенно), заменив свинец на Титанат, питание даже штатной балалайки очень важная составляющая.
Титанат под капотом с 2016г, все норм.
Магнитола штатная. Двери внутри зашумлены, но нужен рулонный герметик битумный, заменить после демонтажа карт на новый, хорошо обезжирив обе плоскости, работая для осадки феном, или будет озеро после дождя внутри салона!!!
P.S. форум стал абсолютно не юзабельным с телефона, ваш костыль - Тапок ставить отказываюсь, походу уйду совсем с этого ресурса...
01.03.2024, 16:57
#6240
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 58 сек.
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
Сообщение от hiker51
Такая реклама аккумуляторов? Ну ладно конденсатор на линии питания поставить, а причём аккумулятор?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
