Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 32 из 38
Первая
22
30
31
32
33
34
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3665 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4495 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3086 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
11.12.2016, 19:46
621
vortex
1 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 48 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 09:33
Автомобиль: Priora
Re: Удлинитель синала поворота.
[/COLOR]То, о чем писал выше, надежность страдает. Такая схема подойдет для КМОП входных уровней, у нас на входе ТТЛ.[/QUOTE]
Тем не менее, у людей этот вариант работает по два года и больше и не жалуются, хотя, возможно лучше и Шоттки поставить для надежности.
Был у меня еще вариант на оптопарах и тоже вполне себе рабочий вариант.
vortex
Отправить личное сообщение для vortex
Найти ещё сообщения от vortex
27.12.2016, 21:13
622
vortex
Автомобиль: Priora
Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность Вам Юрий за отзывчивость на пожелания по доработке и улучшению работы гаджета. Все получилось как и задумывалось и работает отменно, пять баллов! Вложен большой труд в прошивку с Вашей стороны, а терпения вообще не занимать.
Дай Вам Бог и семье вашей! С наступающим Новым годом!
vortex
01.01.2017, 16:03
623
vortex
Автомобиль: Priora
С Новым годом!
Всем добра!
vortex
04.01.2017, 07:43
624
Леха Хапин
2 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2017 15:22
Добрый день ВСЕМ. уже как то собирался заказать но так и не дошли руки. напомните пожалуйста как это можно сделать
Леха Хапин
Отправить личное сообщение для Леха Хапин
Найти ещё сообщения от Леха Хапин
04.01.2017, 12:39
625
sova
Леха Хапин
Смотрите личные сообщения.
sova
28.02.2017, 14:08
626
yurfed
2 ч. 30 мин. 25 сек.
Был(а): 28 фев 2017 22:19
Автомобиль: лада ларгус
sova
, Как приобрести у вас в Москве?
yurfed
Отправить личное сообщение для yurfed
Найти ещё сообщения от yurfed
28.02.2017, 14:19
627
sova
yurfed
sova, Как приобрести у вас в Москве?
Можно приехать ко мне в заранее оговоренное время. Учитывая, что я работаю в 40 км от Москвы и график у меня плавающий, остается только вечер. Если устраивает, дам координаты и телефон. Но думается мне, почтой будет проще.
sova
28.02.2017, 21:12
628
yurfed
sova
, Сообщите свои контакты, Е-mail,телефон,viber...хочу пообщаться по теме.
yurfed
28.02.2017, 22:56
629
sova
yurfed
sova, Сообщите свои контакты, Е-mail,телефон,viber...хочу пообщаться по теме.
sova
03.03.2017, 13:16
630
barik
4 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 12 мар 2017 21:26
Автомобиль: Largus
sova
, как приобрести сей девайс,можно Ваши координаты
barik
Отправить личное сообщение для barik
Найти ещё сообщения от barik
12.03.2017, 17:39
631
barik
4 ч. 4 мин. 33 сек.
Автомобиль: Largus
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
[/COLOR]Сегодня получил, данный давайс. Подключил всё быстро, дольше снимал - откручивал два винта которые держат кожух. Всё работает. Спасибо.
barik
18.03.2017, 21:09
632
mihmen
1 ч. 5 мин. 10 сек.
Был(а): 18 мар 2017 21:58
Re: Удлинитель сигнала поворота.
Скажите где купить удлинитель поворота, нет ссылки, живу в Спб.
mihmen
Отправить личное сообщение для mihmen
Найти ещё сообщения от mihmen
18.03.2017, 21:21
633
sova
mihmen
Ответил в личном сообщении.
sova
12.04.2017, 22:00
634
s199g
8 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 24 апр 2017 20:29
Автомобиль: Renault Logan
Скажите на октавию тур подойдет?
s199g
Отправить личное сообщение для s199g
Найти ещё сообщения от s199g
24.04.2017, 12:40
635
Инспектор 33
14 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2017 12:32
Автомобиль: Nissan Almera G15
Юрий, Доброго времени суток! Не могли бы Вы и мне сообщить как мне у Вас приобрести удлинитель.
Инспектор 33
Отправить личное сообщение для Инспектор 33
Найти ещё сообщения от Инспектор 33
24.04.2017, 22:09
636
svetik-8686
1 ч. 42 мин. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2017 21:22
Добрый вечер!
Как у Вас можно заказать удлинитель сигнала?
svetik-8686
Отправить личное сообщение для svetik-8686
Найти ещё сообщения от svetik-8686
25.04.2017, 08:36
637
sova
svetik-8686
Инспектор 33
, ответил в личном сообщении.
sova
27.04.2017, 06:40
638
zmey707
3 д. 15 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 09 авг 2019 20:23
Автомобиль: рено
Здравствуйте, хочу приобрести удлинитель сигнала поворотов напишите варианты предложений: программируемый или есть ли обычный?
zmey707
Отправить личное сообщение для zmey707
Найти ещё сообщения от zmey707
27.04.2017, 18:06
639
sova
zmey707
Сейчас только один вариант предлагается. Вся актуальная информация в первом посте темы. За реквизитами обращайтесь в личку.
sova
07.05.2017, 22:11
640
Дэн79
7 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 02 апр 2018 23:41
Автомобиль: Ларгус Кросс
Добрый вечер! как можно купить? На ларгус хочу поставить.
Дэн79
Отправить личное сообщение для Дэн79
Найти ещё сообщения от Дэн79
Страница 32 из 38
Первая
22
30
31
32
33
34
Последняя
Здесь присутствуют: 1
