Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 01.06.2015, 10:54   #621
По умолчанию Re: Кондиционер
Почему при работе кондиционера в положении 2 и на самой холодной температуре вентилятор охлаждения радиаторов крутится очень очень очень громко? Стоял у вокзала пол часа с заведенным авто и включенным кондером и все люди проходили и оборачивались на машину. Гудит как турбина. На улице +30 уже четвертый день.
Я Вам больше скажу, что при включенном кондиционере в положении вентилятора печки 1, вентилятор охлаждения радиаторов будет работать на максимуме. Причем не зависимо от положения регулятора температуры печки!
Старый 01.06.2015, 11:50   #622
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Alex_2005 Посмотреть сообщение
Уважаемый "Instal01" ! Кондей перестал работать в пятницу, вентилятор обнаружил 2 часа назад. Времени не было проверить. По поводу должен быть вопрос или нет, решать далеко не Вам... просто я больше чем уверен, что проблемка будет в каком то проводке или тому подобное, и обязательно это уже у кого то было....
Здесь много чего было и причин тоже много,фреон ушел,пред на реле системы управления сгорел,да все что угодно!Нужно больше информации.
Старый 01.06.2015, 12:02   #623
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Трудно сказать почему, ещё труднее сказать должно ли так быть имея в виду звук, можно сказать только что для кондиционера работа в жару на месте и на холостом ходу двигателя - это самый тяжёлый режим, а если вы ещё и воздух извне забираете то и подавно. Звук который вы слышите это звук работы вентилятора системы охлаждения на максимальной скорости,- проверте вентилятор на наличие радиального люфта, а ещё может быть люди оборачивались на вас посмотреть с завистью - вот сидит прохлаждается, а мы тут ...
инь янь хрень
Старый 01.06.2015, 13:54   #624
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Запрявь кондей и увидишь включится или нет, у меня после заправки заработал.
Старый 01.06.2015, 17:32   #625
Alex_2005
Аватар для Alex_2005
Онлайн: Alex_2005 вне форума
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
Вопрос решен. При установке ГБО, товарищи забыли прикрутить массовый провод (был наживлен), хотя отъездил с такой массой 20000 км!!!! и вот только отошел провод. Находится на левой стенке АКБ, если смотреть спереди. Был в 2х "сервисах" сказали всё сложно!!! муфту компрессора менять нужно.. Питание "+" все проверяют, а массу никто из "этих" мляяя... Может кому пригодится....
Старый 09.06.2015, 12:14   #626
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Наконец-то решил замерить температуру из воздуховода при работающем кондиционере, всё казалось что как-то маловато холодит. Взял термометр с выносным датчиком, на улице 29, на машину попадает немного солнечного света сквозь листву, в итоге вентилятор через центральные сопла гонит в машину уже 30,5 градусов. Включил кондиционер, на 1 скорости вентилятора через 5 минут из сопел пошел воздух 6 градусов, при 2 скорости 7,5 и т.д. Очень даже неплохо, за 4 года кондиционер не дозаправлялся, радиатор кондиционера осыпается и в печальном состоянии, а он всё работает, и очень даже неплохо.
Старый 09.06.2015, 12:34   #627
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Во более правильная картинка в зависимости от температуры воздуха и влажности на улице и выходе температуры с сопел кондюха. Посмотрите как сильно на выходную температуру влияет влажность воздуха (при одинаковой температуре за бортом)
Старый 09.06.2015, 14:10   #628
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Правильно ли следует понимать,что и как в обычных физических процессах увеличение влажности воздуха "уменьшает" испаряемость с "поверхностей"?Меньше влажность-ниже температура на выходе?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 09.06.2015, 14:15   #629
Сообщение от SergeyPershin
Испаряемость то тут важна внутри системы, а система герметична. Поэтому температура самого испарителя кондея должна быть одинакова при различной влажности.
Тут скорей теплопроводность или плотность воздуха влияет на способность охлаждаться.
Старый 09.06.2015, 15:16   #630
Pavel-bbt
Аватар для Pavel-bbt
Онлайн: Pavel-bbt вне форума
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Конденсат влияет. Часть мощность охлаждения расходуется на его образование. Больше влажности больше конденсата.
Старый 09.06.2015, 16:12   #631
archibalddias
более влажный воздух имеет большую плотность и соответственно теплоёмкость, другими словами теплоносителя (воздуха) поступающего извне идёт больше при том же прокачиваемом объёме и соответственно нужно больше затратить усилий чтобы его охладить (отнять у него тепло). Внешне это отличие проявляется в количестве отделяемой от воздуха воды, как правильно заметил Pavel-bbt. Но эта таблица актуальна для режима забора воздуха из вне. Стоит только включить рециркуляцию как данные тут же сменяться на противоположные и максимальная эффективность кондея станет при максимальной влажности
инь янь хрень
Старый 09.06.2015, 16:20   #632
vov-ka
Аватар для vov-ka
Как только Вы поставите на рециркуляцию- влажность в салоне резко будет стремится "к нулю" (а если точнее то к 20 %)
достаточно просто открыть окно (при работающей сплит системе) как сразу влажность с 23 % бежит к 30 % (у меня прибор под глазами в онлайне)
Старый 23.06.2015, 18:29   #633
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
На улице жарко и кондиционера стало не хватать. Решил сделать замеры по температуре.
До конца снять не получилось, закончилась флэшка. Но температура, в дефлекторе, опустилась до 6,5 гр.
Так что, видимо конишин работает в норме.
Но в прошлом году я не включал вентилятор на 3 скорость.
Гендерный узурпатор!
Старый 23.06.2015, 19:00   #634
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Примерно за какое время температура опустилась до минимума?
Старый 23.06.2015, 19:09   #635
andimorgan
На видео 10 минут и еще пару. Но Кондиционер я не сразу включил. На 7 минуте я переставляю в передний дефлектор, а перед эти я и включил кондишин.
Тут дело то такое. Температура то опускается быстрее,чем охлаждается корпус термометра. Т.Е. термометру, корпусу термометра, еще остыть нужно.
Старый 23.06.2015, 19:18   #636
Сообщение от andimorgan
Его в большую жару на ХХ/в пробках на бюджетных авто ни когда не хватало.
Если по трассе пилить, что бы обороты были от 2000, тогда нормально охлаждает.
Старый 23.06.2015, 19:50   #637
andimorgan
как раз и на трассе и не стало хватать.
старею.
Старый 23.06.2015, 19:57   #638
Могу посоветовать наклеить на стекла атермальную пленку. Правда дорого получается, если вместе с лобовым делать.
Старый 23.06.2015, 20:21   #639
archibalddias
и к чему вы это написали?
инь янь хрень
Старый 23.06.2015, 21:00   #640
vov-ka
Аватар для vov-ka
К тому что рециркуляция эффективнее, чем забор с улицы по 2 параметрам: ниже Т и меньше влажность в салоне (из-за кондюха).
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
