09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
22.03.2012, 15:05
#621
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от wind204
какак я понял магнитола может работать как хендсфри(вроде так написал) колонки я слушаю, а говорить то куда? там микрофон где то встроен? или говорить все равно в мобилу надо?
Возле плафона есть дырочка микрофона.
22.03.2012, 15:10
#622
Время онлайн: 11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 11 апр 2025 11:40
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Не знаю где микрофон,но слышно очень хорошо а вот собеседниг говорит ,что глуховато.Насчёт кода-мне сразу написали , а вообще есть подробное описание в мануале по мафону.
24.03.2012, 07:28
#623
Время онлайн: 18 мин. 36 сек.
Был(а): 01 сен 2013 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 LuxePrivelege серая платина
Народ, у меня проблема следующая - с хэндс фри после дозвона звук из динамиков опять переходит на телефон (htc desire). Никто не сталкивался с подобным? Может кто что подскажет?
24.03.2012, 09:46
#624
Время онлайн: 5 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Сообщение от PVS
Походу это баг телефонов HTC, у меня такая же проблема ( http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=570). Поэтому, что бы не было такого бага номер телефона набираю с магнитолы
24.03.2012, 10:09
#625
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Сообщение от GoldenMan
НЕ баг тож андроид тока гнусмас . Заметил ежели набор с телефона первые 2-3 сек. разговор через динамики потом на тел. переходит ,на дисплее магнитолы отображается машинка и END посредством крутилки выбираем машинку и давим и о чудо счастье оказалось рядом. А если звонок через дисплей магнитолы шо возможно только латинские номера или запомнить кракозябры , вызов на телефон не переходит . Так же и входящий он автоматом на телефон не переходит а всё идёт по громкой. Фуу блин  Стока букафф осилил
На другом блюпупе тож самое было для удобства пилота, ты набираеш с тлф. и базаришь по тлф., набираешь с магнитолы соотно и базаришь по магнитоле далее по пунктам
Танки грязи не боятся
Последний раз редактировалось running777; 24.03.2012 в 10:14.
24.03.2012, 12:05
#626
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Свободные руки работает при заведеной машине, при заглушенной (прием-вызов) при соединении, с магнитолы вызов переходит на телефон. У меня в принципе так.
Стрелков11
24.03.2012, 13:07
#627
running777, прав - сейчас изучил руководство по магнитоле - так и должно быть - таков алгоритм работы девайса!
25.03.2012, 00:20
#628
Время онлайн: 23 мин. 5 сек.
Был(а): 10 июл 2014 09:49
Автомобиль: ДУСЯ 2.0 4х4
Магнитолка сегодня порадовала - через USB можно телефон заряжать) Прикуриватель свободен)
Expression 2,0 4x4 135л.с. - в марте жду? Уже оформляю))) УЖЕ МОЯ!!!
25.03.2012, 10:35
#629
Re: Общие сведения Рено Дастер Duster
Кто знает, какой максимальный объём флешки читает магнитола установленная на Дастере?
25.03.2012, 10:50
#630
Был(а): 14 сен 2012 16:26
Автомобиль: ДУся 1.6 4х4 привележ
Лучше не привышать 4 гигов.
Лучше эскимо без палочки, чем палочка без эскимо
Лучше дастер с допами , чем дастер с большой очередью
25.03.2012, 10:53
#631
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 11 ч. 33 мин. 27 сек.
Был(а): 10 апр 2025 01:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Я поставил флэшку на 4 гб. Читает отлично!
25.03.2012, 10:56
#632
Но 4 в наше время уже маловато. Хочу поставить 32Гб.
А.В., магнитола понимает русские тэги?
25.03.2012, 11:07
#633
Некоторые тэги отображались на русском языке, некоторые краказяблами.
25.03.2012, 11:50
#634
32 гига втыкал забитую под завязку - определилась без проблем.
С русскими тэгами возникают проблемы, иногда нормально показывает,
иногда кракозябрами, зависит от кодировки.
Да, флэшку втыкал такую:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=436
25.03.2012, 11:54
#635
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Где-то проскакивало сообщение , если флешка > 4гиг, при перевключении зажигания треки начинаются читать с первого.
Кто-бы перепроверил такое сообщение?
25.03.2012, 12:08
#636
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Сообщение от А1962
там в мануале магнитолы вроде написано было ,как и в каких случаях идет первый трек и когда с выключенного.
25.03.2012, 12:08
#637
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 28 мин. 19 сек.
Был(а): 27 сен 2017 15:35
У меня флешка a data на 16 гиг. Все нормально, треки читаются с того же места где и отрубал магнитолу (выключал зажигание)!
25.03.2012, 12:19
#638
Сообщение от ark170
ОК!
25.03.2012, 18:38
#639
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
магнитолка неплохая... но какая-то она бестолковая что ли )))
размер 2ДИН потрачен на большие кнопочки... в таком размере уже и экранчиком хорошим есть модели
ИМХО
25.03.2012, 20:28
#640
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от гайковёрт
ИМХО
Вообще функционал довольно богат для штатного устройства, учитывая наличие подрулевого джойстика и хэндс-фри.
А экранчик при таком расположении в вертикальной "бороде" будет плохо видно, и смотреть в него неудобно.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
