Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3792 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 08.05.2017, 00:23   #641
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от Дэн79
как можно купить?
Ответил в личном сообщении.
Старый 08.05.2017, 20:12   #642
Ильшат2304
Аватар для Ильшат2304
Онлайн: Ильшат2304 вне форума
Был(а): 06 июн 2017 12:43
Автомобиль: Ниссан альмера
sova,вечер добрый хочу преобрести ленивый поворотник , как это могу сделать ?
Старый 13.05.2017, 22:34   #643
Andris
Аватар для Andris
Онлайн: Andris вне форума
Был(а): 12 Янв 2020 19:28
sova, добрый вечер, есть желание приобрести удлинитель сигнала поворота. как это сделать?
Старый 14.05.2017, 06:45   #644
sova
Аватар для sova
Andris, смотрите личные сообщения.
Старый 15.05.2017, 22:15   #645
Andris
Аватар для Andris
sova, отписался в личку
Старый 27.05.2017, 00:53   #646
an76rus
Аватар для an76rus
Онлайн: an76rus вне форума
Был(а): 15 ноя 2018 00:31
Автомобиль: largus
здравствуйте. Очень заитересовал девайс, можно в личку.
Старый 31.05.2017, 00:09   #647
iUda
Аватар для iUda
Онлайн: iUda вне форума
Был(а): 08 июн 2017 13:33
Автомобиль: Nissan Almera G15
Здравствуйте. Заинтересовало ваше предложение. Жду в лс.
Старый 03.06.2017, 10:59   #648
konstma
Аватар для konstma
Онлайн: konstma вне форума
Был(а): 15 ноя 2020 13:28
Добрый день. Тоже интересно, хотел бы купить!
Старый 15.06.2017, 12:18   #649
Andris
Аватар для Andris
sova, дошли руки - установил устройство на Дастер. самое муторное в установке оказалось раскручивание-скручивание подрулевых накладок. аккум не отключал. положил на колени распечатанную на цветном принтере фотографию колодок и инструкцию по подключению. воткнул сначала жёлтые провода, потом - чёрный. красный подсоединил крайним. сразу заработало. тут же согласно инструкции перепрограммировал на 6 "блымов". всё просто и понятно. СПАСИБО!
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
sova, а я вот интересуюсь спросить...а можно ли подобную штуковину сварганить на задний дворник Дастера? то есть - влезаем в заднюю дверь к механизму дворника. там три провода: плюс, минус и командный. так вот можно ли, запитавшись от плюсминуса, воткнуться в разрыв командного провода и установить паузу дворника? а то реле рядом с рулём...как-то мутно, что ли. да и подключать его - тот ещё гемор
Старый 15.06.2017, 19:21   #650
sova
Аватар для sova
Сообщение от Andris
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=317
Старый 30.06.2017, 18:54   #651
Андрей0384
Аватар для Андрей0384
Онлайн: Андрей0384 вне форума
Был(а): 01 июл 2017 18:55
Автомобиль: логан
Доброго времени хочу заказать у вас удлинитель поворотов как это сделать
Старый 30.06.2017, 19:01   #652
sova
Аватар для sova
Сообщение от Андрей0384
Старый 12.07.2017, 17:35   #653
Andris
Аватар для Andris
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
хотелось бы подробнее о цене. весьма заинтересовался
Старый 13.07.2017, 08:06   #654
vibe
Аватар для vibe
Онлайн: vibe вне форума
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Возможно ли забрать в Москве и где?
Старый 13.07.2017, 09:10   #655
sova
Аватар для sova
Andris, vibe, смотрите личные сообщения.
Старый 25.07.2017, 10:37   #656
вольдемар13
Аватар для вольдемар13
Онлайн: вольдемар13 вне форума
Был(а): 25 июл 2017 22:42
Автомобиль: Lifan X60
Сообщение от vibe Посмотреть сообщение
А можно и мне эту информацию?
Старый 25.07.2017, 17:56   #657
Andris
Аватар для Andris
sova, спасибо,
Сообщение от sova
получил. поставлю - отпишусь
Старый 29.09.2017, 10:24   #658
Pioneer72
Аватар для Pioneer72
Онлайн: Pioneer72 вне форума
Был(а): 06 окт 2017 10:45
Автомобиль: Lada Largus
Добрый день хотелось бы приобрести сей девайс как это сделать?
Старый 29.09.2017, 21:05   #659
pstvtv
Аватар для pstvtv
Онлайн: pstvtv вне форума
Был(а): 09 апр 2019 22:40
Автомобиль: LADA LARGUS
Добрый вечер уважаемый. Как приобрести сею классную и удобную штуку ?
Старый 29.09.2017, 21:31   #660
Po1la
Аватар для Po1la
Онлайн: Po1la вне форума
Был(а): 02 Янв 2018 12:05
Тоже интересуюсь приобретением!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
