Старый 02.10.2012, 21:03   #641
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Сообщение от Владимир Д
У более дорогих машин есть спец-функция ускоренного прогрева и включается она принудительно ,то есть в ручную.
Эта спец функция состоит из 3-х кругов охлаждения двигателя и нагревательного элемента на входе охлаждающей жидкости в радиатор печки.
Старый 02.10.2012, 21:04   #642
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Поживём увидим. По крайней мере мне ждать морозов меньше чем Вам.
PS. на диз фиате ни чего не поднимаеться.
Старый 02.10.2012, 21:07   #643
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
А как у Вас с вибрацией на ХХ, у меня вибрирует
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 02.10.2012, 21:10   #644
Бертони
Аватар для Бертони
Владимир Д, эт точно! Я на выходных на море поеду купаться . И кондюк на машине ещё не выключаю.
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Сообщение от Mixbor
Это нормально. Мелкая вибрация будет на холостых.
Старый 02.10.2012, 21:11   #645
Mixbor
Аватар для Mixbor
[/COLOR]
Это нормально. Мелкая вибрация будет на холостых.[/QUOTE]
Не такая уж она и мелкая
Старый 02.10.2012, 21:12   #646
Владимир Д
Сообщение от Mixbor
Ну какие критерии вибрации? Если у Вас молотит как отбойний молоток -то проблема. Если не приятно дрожит зеркало -попробуйте заправиться в другом месте.
А если чуть больше чем у 3х циллиндрового ДВС -то это норма.
Старый 02.10.2012, 21:14   #647
Mixbor
Аватар для Mixbor
Все таки наверное у меня норма
Старый 02.10.2012, 21:14   #648
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Mixbor
Тогда мы с Владимир Д, просим видео.
Старый 02.10.2012, 21:22   #649
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
...у маво дизелька тоже,при запуске после ночи,обороты х.х. ниже чем на прогретом,поэтому идет небольшая вибрация и чего-то под капотом дрожит от вибрации(не нашел чего)...если нажав на газ немного поднять обороты ,на 100-150 ,то вибрация пропадает...грею таким образом-хотя бы минуту газ не трогаю,масло чтоб на минимальном х.х разогнало по мотору,а потом нажав на газ поднимаю до 1500 оборотов и так держу 2-3 минуты...отпустив педаль газа вибрации уже нет ,так как обороты уже подросли до 800- 850 (примерно)....после этого начинаю движение....так ,что если чето похожее,то все нормально...
Старый 02.10.2012, 21:31   #650
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
На моем дизеле от вибрации постукивает крышка щупа уровня масла о пластиковую накладку, не критично, но не приятно. При температуре 5 градусов обороты сначала повышены примерно 1000 но постепенно спадают до рабочих.
Старый 02.10.2012, 21:34   #651
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Ребята, никто не задавался вопросом, а к чему этот за зверь нарисован на заднем редукторе?
Я от удивления даже забыл масло проверить.
Последний раз редактировалось Я Василич; 19.12.2012 в 19:45.
Старый 02.10.2012, 21:41   #652
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
...я извиняюсь,....это не пластиковая накладка ,а корпус воздушного фильтра с глушителем шума впуска и воздуховодом...крышки на бензинках...
...проклейте самоклеющимся поролоном с теплоизоляцией из фольги...листами продается..
Старый 02.10.2012, 21:41   #653
Бертони
Аватар для Бертони
Я Василич, удивлён! Видимо торговый знак компании производителя.
Старый 02.10.2012, 21:42   #654
Mixbor
Аватар для Mixbor
У меня тоже трет
Старый 02.10.2012, 21:43   #655
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Михась
декоративно-безпантовые
Старый 02.10.2012, 21:46   #656
Zarov
Аватар для Zarov
Онлайн: Zarov вне форума
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
Подскажите пожалуйста, повышаются ли обороты холостого хода при старте на не прогретом двигателе (по утрам). У меня обороты нисколько не меняются что на горячем, что на холодном.
У меня тоже не повышаются. В этом и есть дизель.
Старый 02.10.2012, 21:52   #657
Я Василич
Сообщение от Бертони
Австралия? У кого ещё такой зверь водится?
Редуктор с муфтой получается не французский, а чей?
Старый 03.10.2012, 16:08   #658
Михась
Аватар для Михась
...установил на топливный фильтр бандажный подогреватель (рассказывал ранее)...штатный кронштейн-защиту разрезал пополам,оставив крепление и усилив его полоской металла 3мм ,шириной 40мм. поперек(для пущей крепости)))...обмазал пастой КПТ-8(по инструкции) площадь прилегания подогревателя к фильтру...фильтр пришлось немного приподнять выше относительно штатной установки,подогнул упор на который становится корпус фильтра ,на 20 мм...выбираю время и тяну "плюс" от фильтра в салон к релюхе ...клавишу и светодиод индикации еще не ставил...пока нет времени...пробовал включать от АКБ...через 6-8 сек. пальцы приложенные к поверхности подогревателя уже чувствуют тепло...мощности подогревателя 90 Вт должно хватить за глаза...
Старый 03.10.2012, 16:11   #659
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Михась, Зима покажет
Старый 03.10.2012, 17:30   #660
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Я так и не понял - на дизеле Дастера есть EGR, сажевый фильтр, вихревые заслонки на впуске ? Если да, то мотор долго ходить не будет в России без вмешательств. Проверено на дизелях БМВ.
Здесь присутствуют: 431 (пользователей: 0 , гостей: 431)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
