Старый 06.10.2012, 13:25   #641
vanber
Аватар для vanber
Онлайн: vanber вне форума
Был(а): 16 сен 2021 14:39
Автомобиль: Рено Дастер люкс привиледж мкпп 2.0 4WD
По умолчанию Re: Брызговики
а я и вовсе не запариваюсь с заменой брызговиков.
Старый 06.10.2012, 13:52   #642
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Сколы краски на заднем клыле и задней двери от пескоструя не парят?
Старый 06.10.2012, 15:24   #643
Игорь...
Аватар для Игорь...
Онлайн: Игорь... вне форума
Был(а): 25 мая 2014 06:27
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 MT 4*4
Дастер юзаю около 1,5 недели, но успел побывать в самых грязных болотах. То что увидел на фото такого на моем дастере НЕТ! Грязная - Да, но не так. Может это результат мойки с тефлоном ? ХЗ. Может БОКОВЫЕ ТРУБЫ НЕРЖ. ? ХЗ Но Факт машина не в кусках грязи. Вот фото труб которые стоят на моем, думаю это их заслуга:
Старый 06.10.2012, 15:47   #644
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от vanber Посмотреть сообщение
Вот сейчас лето кончится, и будет видно.
Старый 06.10.2012, 20:22   #645
Alexander_l-city
Аватар для Alexander_l-city
Онлайн: Alexander_l-city вне форума
Был(а): 30 мая 2013 17:55
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
[QUOTE=Vaber;240196]Я так резал элеганс 4
я также практически резал, прикольно сравнение оригинала с элегантом, родной пыльник ни о чём )))
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Сообщение от Vasamba Посмотреть сообщение
А если вместо плёнки , подогнаный брызговик перед установкой помазать универсальным герметиком?Тогда исчезает контакт с ЛКП и песок набиваться не будет.
не жалко герметик на краску наносить
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:17 ----------
Сообщение от Игорь... Посмотреть сообщение
сегодня с другом гоняли по такой грязищи я на дастере он на х-трейле масса положительных ощущений (к стати дастер прлез туда куда х-треил не пролез (может резина его подвела), так вот с брызговиками элегант - дастер оказался чище хитрилы, хотя у него нет такой проблемы как на дастере.
Полный привод рулит!!!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 09.10.2012 в 15:09.
Старый 08.10.2012, 22:56   #646
dustertambov
Аватар для dustertambov
Онлайн: dustertambov вне форума
Был(а): 03 окт 2016 17:35
Автомобиль: Renault Duster 2л, 4х4, Privilege
А фотку своей машины выложить никак?на фото же дачия дастер
Не верь жене и тормозам!
Старый 09.10.2012, 09:31   #647
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Перекрутку брызговиков, которая сразу образовалась (см.фото) удалось несколько уменьшить подрезкой внутренней части, т.к. профиль защиты заворачивется внутрь. А сразу не заметил еще одной фигни - видимо, из-за установленных подкрылков чуть-чуть изменилась кривизна нижних закруглений бампера, и они неодинаково укладываются в выемки брызговиков! Поэтому боковая лопатка правого установилась на 3 см ниже, чем левого Иначе левый ваще выворачивало назад. Но вижу это только я, а если не приглядываться - то все в норме Да, а "Мастер спид" на передних вытерся растворителем легко и бесследно.
Последний раз редактировалось Fazer Alex; 18.12.2012 в 22:41.
Старый 09.10.2012, 22:33   #648
Игорь...
Аватар для Игорь...
Сообщение от dustertambov Посмотреть сообщение
А смысл? Дастер сейчас чист, а фото выложил с такими же трубами как у меня.
Старый 10.10.2012, 21:59   #649
dustertambov
На фото он тоже чистыйда ладно, выложишь когда грязный будет
Старый 10.10.2012, 22:20   #650
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Тоже не парился пока за два дождливых дня авто не стало таким грязным, как за два месяца теперь - с нормальными брызговиками.
Старый 11.10.2012, 17:44   #651
Pahax
Аватар для Pahax
Онлайн: Pahax вне форума
Был(а): 23 авг 2018 18:31
Автомобиль: привеледж 4X2 автомат
Как вы полагаете, скоро ли создадут нормальные передние брызговики взамен штатным? проблемы с кузовом пугают. думалось приобрести Элегант 4, выглядят на мой взгляд симпотичнее спарков , но процесс установки не внушил доверия, всё равно осталось мнение что на деле будет выглядеть хуже чем на фото (конечно же я могу ошибаться)... спасибо!
Старый 11.10.2012, 18:32   #652
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Нормальных передних брызговиков не будет.Чтобы убедится в этом провёл небольшой расчёт-эксперимент.Ставим передние колёса прямо.Натягиваем шнур от переднего до заднего колеса по наружной части покрышек,закрепляем.Вторую верёвочку крепим в пятне контакта переднего колеса(тожа снаружи) и поднимаем её вверх параллельно кузову до упора в брызговик(самопальный,в заводской точно не упрётся).Всё что находится внутри первой и ниже второй-является зоной обстрела овнами.Вывод:брызговик должен быть шире первого шнура (5-10мм думаю достаточно) и доставать до земли(вот тут-то и весь подвох).Сейчас у мя стоят расширеные и удлиннёные брызговики(до земли 15см.) передняя дверь стала чистая.Для того чтоб и сзади не закидывало надо удлиннять брызговик(в разумных пределах) и делать приспособу от закусывания его колесом при движении назад.В своё время делал так на другой тачке,оченно эффективно,но "колхоз" кнечно.Выбор за вами.
Старый 11.10.2012, 22:20   #653
Pahax
Аватар для Pahax
ну суть расчёта я уловил, но не уж то например китайцы не спохватятся - вещь то по большому счёту необходимая. И в салонах говорят что от штатных брызговиков есть только одно название и не более.. хочется найти симпатичное решение, а колхозить рука не поднимается..
Старый 11.10.2012, 23:10   #654
sergio54
Аватар для sergio54
Я вот тоже думаю оставить пока всё как есть.У мя сделано как у "ромика", тока из простой резины,он газелевские брызговики кромсал.Дальше видно будет.
Старый 11.10.2012, 23:58   #655
yasasha86
У меня газелевские стоят, только вертикально. Ничего не летит. Колхоз конечно просматривается. Но скоро зима, а там не до красоты.
Старый 12.10.2012, 00:54   #656
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Поставил элегант 4 и забыл! Тема брызговиков закрыта! И выглядят хорошо и эффект от них есть!
Старый 12.10.2012, 06:22   #657
Ходкевич Михаил Борисович
Аватар для Ходкевич Михаил Борисович
Онлайн: Ходкевич Михаил Борисович вне форума
Был(а): 19 окт 2020 17:36
Абсолютно поддерживаю предыдущую реплику (№ 656). После установки 4 элеганта покатался до дачи по лужам, съездил на охоту. Эффект потрясающий. Установка элементарная, меньше часа. До земли 13 см, смотрится норм, куски грязи не летят в принципе. Важно: при установке сильнее прижимать сбоку и снизу к кузову, чтобы плотнее стоял. Сверху на несколько сантиметров получается выше винта крепления защиты. Не задействован саморез в глубине арки снизу, но брызговик и без него хорошо держится. Проблем с закусыванием при езде назад нет, до земли места достаточно
Старый 12.10.2012, 21:14   #658
Pahax
Аватар для Pahax
Сообщение от Ходкевич Михаил Борисович Посмотреть сообщение
... при установке сильнее прижимать сбоку и снизу к кузову, чтобы плотнее стоял...
А если установлены расширители арок, то эти Элегант 4 как встанут?????
Старый 12.10.2012, 21:22   #659
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Друзья, кто-нибудь ставил уже брызговики ЭЛЕГАНТ 4 сверху на расширители арок?
Нормально ли встаёт? Может у кого есть фото?
Старый 14.10.2012, 15:52   #660
Коллеги, если речь про те расширители, на которые объявляли запись - так это просто бутафория. Они не решают заявленных проблем, лишь неплохо смотрятся - И ВСЁ! Я занимался брызговиками исключительно из практических соображений, поэтому ответить ничего не смогу...
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
