Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3793 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 29.09.2017, 23:06   #661
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Po1la, pstvtv, Pioneer72, всем ответил в личном сообщении.
Старый 09.10.2017, 16:33   #662
Samsam
Аватар для Samsam
Онлайн: Samsam вне форума
Был(а): 16 окт 2017 20:07
Автомобиль: Дастер
Добрый день,
Как приобрести этот удлинитель? Скинь на почту edc5000@mail.ru
Старый 09.10.2017, 16:35   #663
dim-k@
Аватар для dim-k@
Онлайн: dim-k@ вне форума
Был(а): 14 ноя 2017 12:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МКПП 4wd 2012 "Паулюс" чип
Добрый день.
Очень удобная штука!
Напишите, пожалуйста, как приобрести.
Спасибо!
Старый 11.10.2017, 08:41   #664
Samsam
Аватар для Samsam
Автомобиль: Дастер
Добрый день,
Так и не получил ответ как купить этот удлинитель.
Старый 11.10.2017, 23:28   #665
dim-k@
Аватар для dim-k@
Может тема заглохла?
Старый 12.10.2017, 00:59   #666
sova
Аватар для sova
Samsam, dim-k@, смотрите личные сообщения.
Старый 01.11.2017, 20:09   #667
Vnik
Аватар для Vnik
Онлайн: Vnik вне форума
Был(а): 15 мар 2018 08:02
Автомобиль: Reno Daster
Хочу себе приобрести один, можно реквизиты?
Старый 23.11.2017, 22:15   #668
tola56
Аватар для tola56
Онлайн: tola56 вне форума
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Здравствуйте. И мне один комплект. Очень хочется.
Старый 14.12.2017, 00:22   #669
Rizo
Аватар для Rizo
Онлайн: Rizo вне форума
Был(а): 15 дек 2017 00:44
Автомобиль: ВАЗ
sova, Здравствуйте. Сколько сейчас стоит Ваше устройство? Если он аналог LC 1.6, на мой авто должен тоже подойти.
Старый 14.12.2017, 00:39   #670
sova
Аватар для sova
Сообщение от Rizo
Актуальная информация наверху - пост 1#
Сообщение от Rizo
Приора?
Старый 14.12.2017, 01:14   #671
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: ВАЗ
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Приора?
Прадо 120
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:13 ----------
sova, Куда скинуть инфо по адресу доставки и т.п?
Старый 14.12.2017, 18:32   #672
sova
Аватар для sova
Сообщение от Rizo
В личку ответил.
Старый 14.12.2017, 23:17   #673
Аверьянов
Аватар для Аверьянов
Онлайн: Аверьянов вне форума
Был(а): 11 Янв 2018 18:05
sova, как купить удлинитель поворотов рено дастер?
Старый 15.12.2017, 14:57   #674
Аверьянов
Вы получили мой перевод на карту Сбербанка? Адрес я тоже высылал, только не уверен, что Вы его получили.
Старый 15.12.2017, 18:09   #675
sova
Аватар для sova
Сообщение от Аверьянов
Получил.
Старый 16.12.2017, 16:10   #676
dimastik55
Аватар для dimastik55
Онлайн: dimastik55 вне форума
Был(а): 29 Янв 2018 21:20
Автомобиль: renault duster
Старый 16.12.2017, 18:29   #677
sova
Аватар для sova
Сообщение от dimastik55
Старый 27.12.2017, 12:44   #678
Dr_Off
Аватар для Dr_Off
Онлайн: Dr_Off вне форума
Был(а): 24 дек 2022 10:55
Автомобиль: Lacetti
Юрий! Писал Вам в Л.С., но ответа так и не получил. Прочтите плз.
Старый 14.01.2018, 16:26   #679
DKW
Аватар для DKW
Онлайн: DKW вне форума
Был(а): 09 апр 2022 15:55
Также написал в личку
Старый 14.01.2018, 22:56   #680
Dr_Off
Аватар для Dr_Off
Автомобиль: Lacetti
Есть ли возможность доработки данного устройства для включения сигнала аварийки при движении задним ходом (с задержкой 3 сек)?
P.S. Функция "спасибо" присутствует на данном устройстве?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
