Старый 24.03.2016, 22:40   #1
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
По умолчанию Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в 09:08.
Старый 09.09.2022, 16:47   #661
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:29
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла
Картридж этой конструкции уплотняется резиновым кольцом с низу на датчике воды, и в отличии от 26/28-го стенки корпуса в уплотнении не участвуют!
А кто это придумал, что 26/28 картридж "уплотняется " в корпусе пластмассовым стаканом? Ведь это же абсолютно неверно.Точно так же уплотнение фильтра происходит внизу кольцом на датчике воды ,а сверху резиновым кольцом в самом фильтре. Пластмассовый стакан в корпусе просто центруется и все, и бывает что он даже очень легко выходит из него.
Старый 09.09.2022, 16:56   #662
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Альфред555 Посмотреть сообщение
want_to_be_jeep, Хоть раз пурфлюкс устанавливал тут кто то? Доверять им можно?
Тут похоже никто. На Драйве читал, ставят. Картридж в неразборном штатном фильтре - Sogefi c881, который отдельно нигде не купить, это родной брат Purflux. Наши оригинальные масляные фильтры с маркировкой Рено это на самом деле Purflux!
Старый 09.09.2022, 17:00   #663
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Какого именно пурфлюкса?
Старый 09.09.2022, 17:20   #664
want_to_be_jeep
Сообщение от PRIMP Посмотреть сообщение
Посмотрите видео, и все станет ясно! Допустим что корпус деформирован и появилась неплотность между стаканом и стенкой, вобщем то проблемы не будет так как снизу есть уплотнение на датчике воды. Но тогда в это же месте не будет обеспечено плотное прилегание резинового кольца картриджа к внутренней стороне стакана, его просто напросто может выдавить в сторону деформированной стенки! А вот это уже проблема, так как из внутренней полости стакана есть доступ в чистую зону фильтра. Вот в этом и есть проблема 26/28 об этом и говорит СТО Ковш.
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
Имею ввиду что Purflux, Fram это бренды Sogefi.
Если бы была бы найдена замена sogefi c881, вы бы не скорее всего покупали отдельно разборный фильтр, а скорее всего сделали разборный из своего неразборного.
Старый 09.09.2022, 17:31   #665
PRIMP
Аватар для PRIMP
Видео смотреть нет необходимости,потому что я сам всегда меняю топливный фильтр, и делал это уже много раз.Конечно если корпус постучать молотком до геометрии яйца,то возможно, что пластиковый стакан деформируется настолько, что кольцо не будет уже уплотнять. но это нужно очень сильно постараться. Вообще сам фильтр ставится в стакан с довольно приличным натягом и кольцо прилично сжимается, и потом сам пластиковый стакан довольно жесткий и толстостенный, его не так просто смять. А "уплотнение" пластиковым стаканом в металлическом корпусе-это даже не смешно,это любой технарь вам пояснит.Так что не делайте паники
Старый 09.09.2022, 17:41   #666
want_to_be_jeep
Я тоже своим руками меняю картридж. Если зажимать корпус в тиски сделать корпус яйцом можно запросто.,
А С826 пусть даже все стенки будут яйцом, пофигу, он вообще не прилегает к стенкам!
Старый 10.09.2022, 21:31   #667
Ваш Товарищ
Аватар для Ваш Товарищ
Онлайн: Ваш Товарищ вне форума
Был(а): 23 сен 2022 21:09
Автомобиль: Мазда 3
Всем добрый день. Пришла партия фильтров на дизельные дастеры из Германии. Прямая поставка, вожу сам без посредников.
Фильтр Мерседес A4474770000 - 6437р
Mahle kx338/28d - 1860р
Mahle kx338/26d - 1246р
Purflux fcs921 - 3448р (аналог 164005420R).
Все в наличии в Екатеринбурге. Отправлю хоть куда.
Старый 11.09.2022, 06:24   #668
Алексей Ч
Аватар для Алексей Ч
Онлайн: Алексей Ч вне форума
Был(а): 07 окт 2022 17:49
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dizel
Сообщение от Ваш Товарищ Посмотреть сообщение
Это все разборные фильтра или есть просто картриджи? И как с вами связаться?
Старый 12.09.2022, 07:55   #669
Ваш Товарищ
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение от Алексей Ч Посмотреть сообщение
День добрый Алексей. Разборные фильтры идут только Мерседес. Mahle это вставки под штатный разборный рено. Фильтры Пюрфлюкс неразобрные на заклепках, это полный аналог неразборного оригинала. Можете писать в личку, можете мне в месенджер 89506461271.
На сегодняшнее утро ситуация вот такая. Все разборные Мерседес фильтры разобрали за 1 день. Все фильтры Purflux проданы почти мгновенно.
Вставки Mahle есть пока без ограничений.
Вчера заказана новая партия Purflux из Германии, через месяц примерно будет в Екатеринбурге. Заказал много, хватит на подольше. Спрос оказался огромным. Цена новой партии будет такая же. Можете бронировать в личке.
Отравить могу любой ТК. Доставка до ТК бесплатно.
Старый 13.09.2022, 13:55   #670
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Можно фото коробки МАЛЕ 26 И 28 ?
ДРАЙВ
Старый 13.09.2022, 15:49   #671
Ваш Товарищ
Автомобиль: Мазда 3
Да, конечно. Вас какой ракурс интересует. Внутренности тоже?
Старый 13.09.2022, 17:42   #672
Альфред555
Ваш Товарищ, с верху с боку, ну и по возможности внутренности
ДРАЙВ
Старый 13.09.2022, 23:10   #673
Ваш Товарищ
Автомобиль: Мазда 3
Вот лови фотографии:
https://disk.yandex.ru/i/JW0WmMFprRObMA
https://disk.yandex.ru/i/kjaRiGiyg2HwVA
https://disk.yandex.ru/i/uqXMYxodJy-rzA
Старый 13.09.2022, 23:33   #674
Альфред555
Ваш Товарищ, Странность в том что последний раз покупал МАЛЕ 26 И 28, оба почему то были уже в синей упаковке.....
ДРАЙВ
Старый 14.09.2022, 05:32   #675
Ваш Товарищ
Автомобиль: Мазда 3
Это без разницы.. Бывают синие коробки, бывают оранжевые. Внутри одно и тоже.
Старый 14.09.2022, 11:09   #676
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
написал в личку, ответь пожалуйста
Старый 14.09.2022, 12:16   #677
Ваш Товарищ
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение от TiM* Посмотреть сообщение
День добрый. Пока сообщений нет. Я сам вам написал, проверьте.
Старый 23.09.2022, 10:34   #678
Gelo69
Аватар для Gelo69
Онлайн: Gelo69 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Интересная ситуация по топливным фильтрам,озаботился покупкой неделю назад .Покупаю всегда в одном интернет магазине пока проблем не было,ввел артикул цены адекватные но доставка 80-90 дней и ещё нет гарантии что через этот срок приедет .Купил у Ваш Товарищ цена более чем адекватная поговорили выслал мне.Сегодня зашёл в магазин фильтра появились но цены от 3т.и мало их.
Старый 23.09.2022, 11:30   #679
Сообщение от Gelo69
Че то совсем халява
Старый 23.09.2022, 11:37   #680
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:25
Это не разборные? А разборный сейчас можно где-то прикупить,может кто-то слышал?
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Топливный фильтр на 1.6 Вудъявр 1,6 (K4M 16V) 2011- 40 28.03.2021 12:13
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03.10.2017 16:39
Топливный фильтр ? зима10 Подкапотные агрегаты 1 26.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
