Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 27.03.2012, 12:19   #661
roel
Аватар для roel
Онлайн: roel вне форума
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от YuriyVZ
PS: А в магнитоле только USB или можно еще карту памяти SD использовать?
Думаю через картридер должна работать - суть та-же!
Теперь я там - http://koleosclub.ru/forum/
Старый 27.03.2012, 12:27   #662
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
удалено
Последний раз редактировалось bolo; 27.03.2012 в 12:33.
Старый 27.03.2012, 12:33   #663
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от roel
Это понятно, это я к вопросу о компактности. Если бы можно было SD тогда, смысла использования USB не было бы.
Еще вариант, может быть возможно вывести удлинитель USB в бардачек, не через разъем, а внутри торпеды? Тогда вопрос компактности тоже бы отпал.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:30 ----------
Сообщение от bolo
Где можно инструкцию скачать? нашел только на английском..
Какую инструкцию?
Инструкция на магнитолу есть в "Копилке знаний", но Вам она не поможет.
Нужна посмотреть в других инструкциях там же, есть ли схема расположения предохранителей.
Ну а код на магнитолу должен был написать дилер, он индивидуальный.
Старый 27.03.2012, 12:50   #664
roel
Аватар для roel
Ну если интересует именно компактность, то просто по блютузу с телефона.
Старый 27.03.2012, 22:12   #665
Vasя
Аватар для Vasя
Онлайн: Vasя вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
MicroSD через USB адаптер ADATA 8гб работает отлично.
е 925 ст 197
Старый 28.03.2012, 10:55   #666
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от roel
Мой телефон точно переклинит. Он еще и инет через блютус выдает, да и древний он нет в нем карт памяти
Да в общем, мне этот вопрос не сильно интересует, т.к. 5 лет без магнитолы вообще и в Дастере отказался бы, но нельзя. Просто интересно.
Старый 28.03.2012, 14:57   #667
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Наш майфун-http://www.bluetooth.com/Pages/Produ...roductID=14795 Где найти прошивку? Или обновления?
YuriyVZ:
Это нужно на видное место, сейчас придумаем, куда...
Михаил Афанасьевич Булгаков
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.03.2012 в 15:32.
Старый 28.03.2012, 15:38   #668
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Здесь есть некоторая информация по магнитоле.
Старый 28.03.2012, 15:54   #669
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
А кто из ЭЛЕКТРОНИКОВ может подсказать: можно ли будет поменять местами функционал по "громкости" и "перемотке частоты радио"?
вобщем можно ли с помощью крутилки прибавлять громкость?
Старый 28.03.2012, 16:06   #670
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от Регресник
Всё написано на иностранном языке. Ничего мне не понятно.
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:05 ----------
Сообщение от Awl2001
Сегодня спрашивал у электрика в ОД, сказал "нельзя"
Старый 28.03.2012, 16:15   #671
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от aleks 51
Вот все файлики оттуда, наверное в копилку куда-нибудь надо переместить?
YuriyVZ:
Добавил, ссылку от aleks 51 в закрепленное сообщение. В ссылках на отдельные файлы не вижу смысла.
Тип файла: pdf 1.Agent authorization.pdf (18.0 Кб, 589 просмотров)
Тип файла: pdf 2.Request for confidentiality.pdf (14.1 Кб, 590 просмотров)
Тип файла: pdf 3.External photos.pdf (408.7 Кб, 716 просмотров)
Тип файла: pdf 4.Label format and location.pdf (144.0 Кб, 1400 просмотров)
Тип файла: pdf 5.Internal photos.pdf (689.1 Кб, 2334 просмотров)
Тип файла: pdf 6.RF exposure Info.pdf (152.5 Кб, 698 просмотров)
Тип файла: pdf 7.Test report.pdf (996.3 Кб, 1685 просмотров)
Тип файла: pdf 8.Test setup photos.pdf (242.2 Кб, 851 просмотров)
Тип файла: pdf 9.User manual.pdf (163.0 Кб, 1958 просмотров)
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.03.2012 в 16:22.
Старый 28.03.2012, 16:17   #672
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
после 2х-3х регулировок джойстиком подрулевым эта проблема снимется сама собой...
Старый 28.03.2012, 16:23   #673
Тихоход
Аватар для Тихоход
Онлайн: Тихоход вне форума
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
А зачем?
Пользуйтесь подрулевым - очень удобно.
У меня Аркамис с подобным интерфейсом, так я этой крутилкой центральной в первый день "побаловался" и забыл.
Старый 28.03.2012, 16:27   #674
Sam
Аватар для Sam
Онлайн: Sam вне форума
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
А оно Вам надо?
У вас же инструкция есть на русском языке.
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Сообщение от Тихоход Посмотреть сообщение
А зачем?
Вам-то удобно, а пассажир(ка) вам будет вместо громкости всё время радио перенастраивать.
Старый 28.03.2012, 16:36   #675
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
А оно Вам надо?
Нормальный пассажир(ка), прежде чем что-то крутить, должен спросить у водителя. Иначе
Старый 28.03.2012, 16:42   #676
luno
Аватар для luno
Сообщение от BIg-64
Ну как-то так звучит:
Этот продукт сделан для подразделения Рено, отвечающего за электронику (магнитолы, навигаторы и т.д.) и имеет несколько функций, таких как Радио и FM RDS (передача данных), воспроизведение CD и MP3, USB и iPod соединение, HandsFree Bluetooth соединение с профилем A2DP (стерео), доступ к телефонной книге, линейный аудио-вход и управляющее колесико. Для большей информативности о режиме работы и воспроизведения эта система имеет 3-х строчный жидкокристаллический дисплей. ID-3 тэги могут отображаться. Звуковая система имеет 4 мощных канала, предустановки эквалайзера, тональный контроль, а также регулировку баланса и тыл-фронт.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Смысл есть, оттуда качается не PDF! попробуйте сами.
PS: проверил сейчас, зависит от браузера - в IE и Firefox фигню качает, в Опере и Хроме нормально.
Последний раз редактировалось luno; 28.03.2012 в 16:52.
Старый 28.03.2012, 16:53   #677
Sam
Аватар для Sam
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
Так ведь бывает и наоборот.
Если рядом жена или дочь едут, то они частенько сами "балалайкой" заведуют. Я не возражаю.
А вообще-то уже сложился практически общепринятый алгоритм и не надо было производителю "оригинальничать".
Старый 28.03.2012, 16:56   #678
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от luno
Все нормально в 3-х браузерах (Опера, Хром, IE) только сразу открывает PDF, потом можно сохранить
Старый 28.03.2012, 17:21   #679
SHURBO
Аватар для SHURBO
Тем, кто с Вами часто ездит и управляет магнитолой, можно объяснить один раз. Думаю не сложно запомнить, одну крутилку и одну кнопку. Привыкли-же мы всвоё время, к телевизорам с кнопками вместо ПТК.
Старый 28.03.2012, 17:42   #680
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
А энкодер ( крутилка ) там прикольный - по краю резиночкой мягонькой обтянута - так и просится покрутить. Зато менюшки с помошью крутилки листать и выбирать очень удобно !
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
