Старый 18.05.2015, 14:56   #6861
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Сообщение от Dr Brecket
Турбина -то работает постоянно или нет?
крутится она постоянно, пока работает двигатель.
Крутится то она крутится, но давление судя по всему начинает выдавать после 1700об, до этого просто не мешает проходить воздуху в двигатель.
Старый 18.05.2015, 15:12   #6862
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
HID, Modigar, Ход чисто маркетинговый направленный на снижение эксплуатационных затрат. Не думаю что с 2015 года на Дастер ставят другие фильтра.
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Да и цена фильтра получается маленькая 8100-6900=1200
Это не цена топливного фильтра... Это косяк составителей таблицы... Цены даны через дробь и согласно описанию, данным внизу таблицы, имеют следующий смысл... Для авто "Без кондиционера/С кондиционером".
А вот цифры они МЕСТАМИ ПЕРЕПУТАЛИ... Для авто с кондиционером, цена всегда отличалась на 1100, если мне не изменяет память, в большую сторону... Это стоимость фильтра салона с работой...
Разница, это не цена топливного фильтра...
Я думаю, что если не менять топливный, то стоимость ТО будет тысячи на три меньше...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 18.05.2015 в 15:39.
Старый 18.05.2015, 15:47   #6863
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Тогда маркетологи ещё хитрее оказались. Не меняя топливный фильтр визуально цена на ТО не изменилась по сравнении с ценами прошлого года когда доллар стоил дешевле. Вот хитрецы !!!
Старый 18.05.2015, 16:12   #6864
Vladslav68
Не согласен... Цена в таблице указана с учетом фильтра для общего случая... А вот для машин выпуска 2015 года, цена должна быть скорректирована с учетом замены фильтра не через 10000 км а через 20000 км.
То есть:
ТО1- Минус ~3000руб.
ТО2- Стоимость по таблице
ТО3- Минус ~3000руб.
И так далее...
А хитрость в том... Что машин 2015 года мало однако... И данный ход направлен на повышение привлекательности дизеля при продаже... Типа вот как выгодно потом будет. А вот чем они обоснуют этот финт ушами при сравнении с машинами до 2015 года выпуска...
Надо будет попытать с пристрастием. Только кажется мне, ничего внятного нам не ответят. Одно только ясно... Наш фильтр реально в наших условиях ходит 20000... Иначе не стали бы менять условия. А на вопрос почему не всем меняют? Думаю потому, что не гоже признавать, что перепукали с таким регламентом ТО...
Mark Twain ©
Старый 18.05.2015, 16:25   #6865
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Подсобрали количество обращений в ОД за это время и решили для увеличения продаж увеличить регламентные пробеги.
Хотя дизелей в продаже больше не стало.
Старый 18.05.2015, 17:16   #6866
А в перечне работ для кангу и дастера указана замена топливного фильтра каждые 10 000, ещё и сносочка внизу отдельно есть.
Старый 18.05.2015, 17:26   #6867
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от НеЯ
Ну про увеличение межсервисного пробега в таблице речи не идёт.
Старый 18.05.2015, 17:27   #6868
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
То, что не цена топливного фильтра - очевидно. Косяка не наблюдаю, все логично.
На разрезанных фильтрах (в том числе и моем) это было видно, но важно иметь официальное подтверждение такой частоты замены.
Опять же - никто не заставляет на машине с кондеем брать у них по их стоимости салонный фильтр. Я это за 2,5 года не сделал ни разу.
И опять же: я как менял сам воздушный фильтр через 5000км, так и буду его менять. Просто теперь с учетом 15% скидки на запчасти в ПА есть смысл не заморачиваться с его покупкой самостоятельно в сторонних магазинах - можно при ТО попросить выкатить пару фильтров от ОД.
Понятное дело - я рассуждаю о сервисе Петровского автоцентра.
Старый 18.05.2015, 19:57   #6869
Vladslav68
Логично что... То что ТО на авто без кондиционера стоит дороже чем на авто с кондиционером...
Mark Twain ©
Старый 18.05.2015, 22:52   #6870
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Сообщение от AkOm68
т.к. при подключении турбины динамика нормальная.
Люди, объясните мне бестолковому, чем, как и по какому щучьему велению подключается турбина на 1,5 dci (К9К) DUSTERа и куда она подключается. Ведь установлена простая, относительно дешёвая турбина, не надо путать с навороченными турбинами двиглов 2,0 и 2,5 литра, устанавливаемых на других марках. На своей турбине не увидел никаких подводящих коммуникаций, которые могли бы управлять ею. Разве что Wi-Fi не узрел.
Старый 18.05.2015, 23:44   #6871
Вот была бы она навороченная, может и отключалась бы а наша работает всегда, ток избыточное давление начинает давать при повышении оборотов двигла. Ну не отключается она.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.05.2015 в 12:08.
Старый 19.05.2015, 12:08   #6872
Бертони
Аватар для Бертони
alvlan-61, Вам сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9008
Старый 19.05.2015, 13:04   #6873
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
AkOm68, посмотри подсос воздуха ПОСЛЕ воздушного фильтра там где гофра стоит и проверь чистоту радиатора интеркулера.
Воздух не сосёт, фильтр относительно чистый, интеркуллер проверить внутри или состояние ячеек?
Старый 19.05.2015, 13:05   #6874
Бертони
Аватар для Бертони
AkOm68, состояние ячее, чтоб не забиты были и через них свободно проходил воздух.
Старый 19.05.2015, 13:53   #6875
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Попробуй ещё одну вещь,сними фишку с ДМРВ и попробуй прокатиться без него.Ошибки сканером читаются?
Старый 19.05.2015, 14:03   #6876
AkOm68
Аватар для AkOm68
semlis, ошибки не выдаёт!!! А что за ДМРВ...?
Старый 19.05.2015, 14:06   #6877
Бертони
Аватар для Бертони
AkOm68, датчик массового расхода воздуха.
https://www.google.ru/search?q=%D0%9...sm=93&ie=UTF-8
Старый 19.05.2015, 14:47   #6878
AkOm68
Аватар для AkOm68
Итить-колотить....а я всю голову сломал, что это!!!
Старый 19.05.2015, 15:59   #6879
alvlan-61
Спасибо Бертони за ссылку, я в курсе о простой конструкции и алгоритме работы нашей турбины, просто был озадачен высказыванием от AkOm68 "т.к. при подключении турбины динамика нормальная".
Старый 19.05.2015, 16:09   #6880
Бертони
Аватар для Бертони
alvlan-61, AkOm68 ибн Андрей имел ввиду начало эффективной работы турбины которая начинается при достижении крыльчатки турбины некоторых оборотов. Сколько это оборотов - мне не известно.
Здесь присутствуют: 443 (пользователей: 0 , гостей: 443)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
