17.12.2021, 14:49
#6961
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: Расход бензина на Дастере
Сообщение от agorod
Кому верить?
Чекам по полным бакам до первой отсечки на одной колонке
17.12.2021, 15:07
#6962
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 38 мин. 30 сек.
Был(а): 29 мая 2025 06:44
Это будет средний расход. меня интересует л/час на холостом и моментальный расход.
17.12.2021, 15:16
#6963
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Сообщение от agorod
Заметил неравномерный выхлоп из глушителя на холостых после прогрева
Значит выхлоп дышит свободно, это хорошо. У вас же выхлоп из цилиндров выплевывается порциями, на малых оборотах неравномерность должная быть заметна.
А вот когда из выхлопной на холостых равномерно дует сплошным потоком, вот тут уже есть повод проверить катализаторы, возможно они забиты или оплавлены
17.12.2021, 17:09
#6964
Сообщение от agorod
Зачем? Часами сидите в работающей на холостых машине? А мгновенный-вообще ни о чем, его можно любой получить педалькой
17.12.2021, 17:35
#6965
Я рассуждаю так: Если на холостых без движения более 0,8 л в час, (у меня 1,3) а при движении на 5-й передачи с горки расходуется бензин (должно быть 0), следовательно есть неисправность.
17.12.2021, 17:40
#6966
Сообщение от agorod
Далеко не факт, что эти цифири имеют отношение к реальности
А вот, как раз, средний расход по чекам по трассе в спокойном режиме покажет исправность машинки.
17.12.2021, 17:48
#6967
Средний расход в норме : 9-13. Волнует на стоянке, например на светофоре. Связываю неравномерный выхлоп из глушителя с пропукиванием и расходом в час.
17.12.2021, 17:52
#6968
Ну гляньте топливные коррекции ради любопытства. Должны быть меньше +/-10%
17.12.2021, 18:06
#6969
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 10 мин. 9 сек.
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Паходу проблема в показометре, показывает погоду на марсе. 3л на пхх - это не норма, 1.3л на хх на прогретом до 90С тоже не норма, но если обороты хх нормальные, чек не горит, чёрный дым не валит, значит всё ок...
ПС Может термостат? И двиг постоянно недогрет? Хотя тогда бы средний полез вверх...
18.12.2021, 01:40
#6970
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:59
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 МКП 4х4
Сообщение от agorod
Я рассуждаю так: Если при движении на 5-й передачи с горки расходуется бензин (должно быть 0), следовательно есть неисправность.
У меня такая же ситуация : БК при движении с горки показывает 0, а CarScanner - 2.0 - 2.5 л.100 км. Это не неисправность, а небольшое лукавство производителя(легкий обман потребителя). Из-за этого у меня БК занижает расход на 100 км по сравнению с чеками примерно на 0.3 л/100 км.
18.12.2021, 09:39
#6971
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 6 ч. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Автомобиль: Renault Duster 2017 г. 2.0 мкпп 4х4 привиледж
Сообщение от agorod
Или форсунка работает неадекватно или какой то выпускной клапан.
18.12.2021, 15:23
#6972
Проверил льют ли форсунки с помощью ELM 327. Разогнался и на передаче убрал ногу с педали газа. Показания датчика кислорода упали и показали прямую линию. Следовательно форсунки не льют. Правда не уверен в правдивости данного метода.
21.12.2021, 15:41
#6973
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 18 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от agorod
А дырочки для конденсата сверлил?
Я сверлил Ф2мм. в каждом понижении выхлопа, насколько помню не менее 4х дырок пришлось.
22.12.2021, 14:59
#6974
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 17 мин. 52 сек.
Был(а): 31 июл 2024 08:10
Автомобиль: Duster 4x4, 1.3, 2021
Добрый день, всем! Парни был раньше у меня Duster 2.0 на автомате, пробегал я в городе на полном баке 350 -370 км. С этого года пересел на 1.3 на вариатор, так я даже 350км не пробегаю. Да, взял я его в ноябре, прогрев и прочее, но это ж 1.3 а не 2.0. Жена 1.4 шкоде катается - та бенз нюхает)))..По БК Дастер показывает 10,2л. Я думал если честно, что на полном баке хотя бы 400 км должен выкатывать.... Чуда не вышла. Может на 1.3 бак меньше чем на 2.0? Как не приеду на заправку на лампочке, заливают 37 -38 литров.
22.12.2021, 18:55
#6975
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от alex0610
У меня двушка рестаил! Примерно тоже самое... Тешу себя мыслью что бак всё-таки 50, а лампа загорается на очень большом остатке!
22.12.2021, 19:04
#6976
так я даже 350км не пробегаю..
А по чекам посчитать расход по заправкам до полного не получается?
22.12.2021, 21:25
#6977
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:01
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Чуда не будет. Масса, аэродинамика, ходовая ±одинаковые у старого и нового дастера. Соответственно, чтобы передвигать старый и новый дастер надо одинаковое количество энергии. Энергия берется в результате сгорания топлива. Топливо для 2.0 и 1.3 одинаковое - бензин. КПД бензиновых двигателей примерно одинаковое. Значит, что в двигателе 1.3, что в 2.0, должно сгореть одинаковое количество топлива, чтобы получить одинаковое количество энергии. Судя по всему, "уменьшение" расхода топлива на дастере 1.3 достигнуто только благодаря маркетологам и программистам: первые придумали, а вторые реализовали "оптимизированный" расчет расхода топлива бортовым компьютером. У меня и у коллеги на наших 1.3 бортовой компьютер занижает расход на 9-11 %, и если считать реальный расход по чекам, то выходит почти одинаково с прошлыми 2.0.
Меня больше волнует, что я чаще стал заезжать на заправку. Раньше ездил, пока на экране бортового компьютера не начинал моргать последний квадратик (который в рамочке). Приезжал на заправку и заправлялся до первого отстрела пистолета. Получалось около 48 литров. Теперь езжу, пока на экране бортового компьютера не исчезнет вся полоска. После этого на заправке до первого отстрела получается не более 42 литра. При этом, если "цедить", то сразу отстреливает. Не знаю, что думать:
1. Бак не больше 45 литров;
2. Нарушена вентиляция бака;
3. После того, как на экране гаснет вся полоска, в баке есть еще литров 7 топлива (если считать, что бак на 50 литров). До "обсыхания" ездить не рискую.
У кого какие наблюдения по вместительности бака и тому, сколько остается топлива, когда гаснет вся полоска?
22.12.2021, 21:33
#6978
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 23 июн 2025 23:03
Может все дело в том, что бензотурбо нормально не прогревается в режиме города зимой и не выходит на оптимальный расход + трансмиссия не сразу прогревает и все это даёт такой эффект?
26.12.2021, 11:47
#6979
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Oladi
Чудо заключается в том, что турбодвижок лучше тянет на низах и коняк поболее. В итоге можно спенсионерить экономнее двушки и напедалить более неё. Т.е. расход 1,3 турбо имеет большую вилку в функции газульки, чем двушка.
Езжу агрессивно. Зима на двушке 13.6-14 на сотню. С 1,3 турбо - 10.6-11.8 на сотню. В тех же условиях.
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
На летних в руках пенсионера будет точно 9 ровно на сотню. На двушке никак ниже 10.6 не получалось. Это боль просто подбирать скорость под переключение светофоров, плавно трогаться и ехать на грани уверенной тяги.
Кому экономить бенз- купите мопед и не парьтесь, тогда он горючки будет жрать меньше вашего, особенно в свете новогодних праздников.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
Про КПД бензиновых двигателей. У турбы, однозначно выше.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
"Бензиновый двигатель обладает наименьшим КПД среди двигателей – 25%. Это означает, что 75% энергии, получаемой при сжигании бензина, преобразуется в тепло, и только 25% в движение. Но сегодня многие бензиновые двигатели оснащаются системой непосредственного впрыска, а также турбонаддувом.Данные технологии позволяют увеличить производительность мотора, а также снизить вредные выбросы."
26.12.2021, 13:27
#6980
Есть владельцы турбобенза на варике, которые по трассе ездят? Какой расход по трассе, хотя бы по БК? Какая средняя скорость? Интересуют длительные трассовые пробеги и особенно интересно на средней скорости 70 км/ч, чтобы сравнить со своим расходом. А то если выбирать варик, то он только с турбобенз идет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
