23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
26.12.2014, 15:44
#681
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Алексей71, думаю верное решение!!! Надо перекурить и начать заново, отметая все предполагаемые причины....
26.12.2014, 15:44
#682
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 16 мин. 35 сек.
Был(а): 22 Янв 2020 08:06
Автомобиль: Дастер 1.5 DCI
Сообщение от Еvgen-67
Да причем тут прописка форсунок? Движок должен работать и заводиться и без прописки. Единственно что может работать позжестще. Прописывают форсы для более корректной работы двигателя, а так ставь новые и ехай. Тут другое что то. Может нет давления в рампе. Может датчик какой мандит.Нужен хороший диагност. Даже фильтр топливный может влиять. Я лично определял когда форсунка не работает так.Когда движок встает в аварийный режим, то не глушу и поочередно снимаю разъем с форсунок и сразу видно какая не работает. Но у тебя со стартера не заводится, а это похоже нет давления. Не думаю что компрессии нет в цилиндрах.
При прокрутке стартера диагност сказал что давления в рампе до 300 ед подымается,а достаточно до 230 для запуска двигателя.
26.12.2014, 15:51
#683
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 02 июн 2023 20:22
Автомобиль: Drive Plus 1,5 dci 4х4 МКП6
Тебе случайно насос не снимали? А то наши умельцы могут снять, а поставить правильно далеко не все способны. Знаю не мало случаев после снятия насоса такая же бадья была. Пока не переставили правильно.
26.12.2014, 15:51
#684
Чтобы его снять - нужно полмашины разобрать!!!
26.12.2014, 15:53
#685
Нет насос мы не трогали,да и не к чему его снимать он здесь в роде пока не причем,давления он же создает.
26.12.2014, 15:56
#686
Вот здесь посмотри по ссылке http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/6-315-1
Машина другая но принцип один. Может что и пригодится.
26.12.2014, 19:02
#687
Алексей71, что-то мне кажется что дело в электрике или перепускном клапане.... Это чисто моё ИМХО, т.к. фильтр новый(надеюсь брендовый), ТНВД давление даёт, форсы не сливают(надеюсь проверял неоднократно и коды по цилиндрам), остаётся 2 варианта - либо не поступает топливо, либо ЭБУ не даёт запустить двигатель( в данном случае надо искать причину в ЭБУ)....
Отсюда и думаю что в мозгах проблема...
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
Опять же по перепускному клапана - двиг запускался же со стартера...значит он не при чем, но(!!!) исключать нельзя что после запуска он не глючит и не скидывает давление!!!!
05.01.2015, 18:52
#688
Всех с Новым годом!!! Сегодня снял свои форсунки,отвез ребятам ,они мне поставили новые клапана обратки на место,все продули и на стенде опрессовали.Напомню что ставил старые клапана обратки обратно в форсы,так как не мог завестись на новых и грешил на них ,но и на старых тоже не завел.Привез форсунки обратно,зарядил аккумулятор,установил все на место.К 14-00 приехал диагност с компом,я без него ничего не делал.Он мне удалил все предидущии роошибки,они там были не значительные.Пробую завести,и машина заводится правда работает неустойчиво.Поработала она минут пять ,глушим и пробуем опять завестись .Она опять заводится так же троит.Глушу собираю все до конца крышку,фильтр ,патрубки.Заводим снова выезжаем из города на больших оборотах двигатель работает устойчиво не троит ,проезжаем минут пять под 100км в какой то момент происходит провал,детонация дальше все спокойно.Останавливаемся ДВС работает на холостых ровно без перебоев .Возвращаемся домой все работа ДВС в норме.Вот такие у меня сегодня происходили события.Так мы и не поняли почему он у нас до этого не заводился.
06.01.2015, 23:39
#689
Алексей71, поздравляю!!! Все же в клапанах дело было...
07.01.2015, 00:00
#690
Алексей,итого сколько денежек потрачено?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.01.2015, 08:42
#691
Сообщение от SergeyPershin
На ремонт примерно ушло около 30 т.руб.24 только отдал за замену клапанов с регулировкой форсунок.
---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее написано было в 08:39 ----------
Сообщение от AkOm68
Да дело было в клапанах,вот только почему мы так долго ДВС не могли запустить,для нас так и осталось загадкой.
07.01.2015, 09:03
#692
Алексей71, ИМХО ЭБУ ВКЛ аварийный режим....
07.01.2015, 09:25
#693
Сообщение от AkOm68
Все возможно,а я думаю постоял Дустик месяц и одумался(шутка).Зато как приятно ездить на полном приводе нашей зимой.Я пока моя машинка ремонтировалась ездил на Опель Астра (машина жены),это еще та езда когда с полного привода пересаживаешься .Еду на астре зимой после снегопада одной рукой рулю ,а другой слезы утираю и вспоминаю своего Дустика.Так что ребята берегите свои машинки не лейте в бак всякую шнягу и будет Вам счастье.Всех с Рождеством Христовым!!!
07.01.2015, 11:00
#694
Алексей,а в Дусика Вы все-таки шняги залили?Даже предпологаете когда?
07.01.2015, 11:09
#695
Да не буду скрывать был один момент,залил 20 л мутного ДТ в баке было больше половины ,думал разбавиться,но комонн раил ошибки не прощает, вот и приходиться за них расплачиваться не дешево.
07.01.2015, 11:54
#696
Время онлайн: 2 нед. 18 ч. 59 мин. 51 сек.
Был(а): 12 окт 2020 00:01
Автомобиль: рено дастер 1.5 DCI
Алексей спасибо за[I] [/I науку,учится лучше на чужих ошибка. Поздравляю с выздоровлением Дусика!
Последний раз редактировалось жамиль73; 07.01.2015 в 12:35.
07.01.2015, 11:59
#697
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 18:11
Автомобиль: дастер 1,6 4/4
Форсунки надо прописывать после ремонта,по пропускной способности им приписуваются номера,после ремонта форсунок вам должны были выдать форсунки и к каждой форсунке бумажку с кодом,но если фрсу сделаны грамотно ,то двигатель должен работать,либо у вас воздух в системе ,либо форсы плохо сделаны,делпаевские форсунки при завоздушивании встают,очень тяжело прокачать
07.01.2015, 13:19
#698
По поводу воздуха да скорее всего это и было,а вот по поводу прописки форсунок хочу сказать ,что их прописывать не зачем если я одни и те же форсунки снимал и ставил в одно и тоже место .К с тате номера форсунок прямо нанесены на верхней части форсунок и имеют по моему двадцати значный код из цифр и букв.
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Сообщение от жамиль73
Спасибо за поздравления,сейчас сам еще немного подлечусь и тоже в строй.Нам нужно еще будет собраться и на пакатушки съездить как собирались.
05.03.2015, 10:08
#699
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Не хочу спорить по поводу прописки, но при мне пытались запустить дизелёк (замена прошивки у официалов). Ничего не смогли сделать до тех пор, пока заново не "прописали" форсунки. Движок сразу запустился, и машина ушла из сервиса без проблем.
27.03.2015, 22:15
#700
Был(а): 23 мар 2021 17:40
AkOm68, К вам будет просьба. Напишите пожайлуста коды клапанов обратки на форсунки в автодоке или экстизе.. На всякий случай, буду очень признателен. А то я что то не нашёл, может плохо искал. А то ведь от этого случая ни кто не застрахован.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
