Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3792 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 15.01.2018, 23:06   #681
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от Dr_Off
Есть ли возможность доработки данного устройства для включения сигнала аварийки при движении задним ходом (с задержкой 3 сек)?
Данное устройство делалось в расчете на логаноподобные машины, а у них аварийка имеет отдельный вход управления и с поворотниками ни как не связана. Т.е. через переключатель поворота зажечь одновременно и левую и правую сторону не получится.
Многое зависит от того где удлинитель применять, например для Приоры доработать можно, там и "спасибо" будет работать.
Сообщение от Dr_Off
P.S. Функция "спасибо" присутствует на данном устройстве?
Нет, все по той же причине.
Старый 13.02.2018, 22:37   #682
Dimlion69
Аватар для Dimlion69
Онлайн: Dimlion69 вне форума
Был(а): 18 фев 2018 14:05
sova, Приветствую, удлинители поворотников имеются??
Старый 14.02.2018, 08:54   #683
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dimlion69
Имеются. Подробности в личном сообщении.
Старый 13.03.2018, 21:14   #684
urec
Аватар для urec
Онлайн: urec вне форума
Был(а): 04 июн 2018 11:12
Автомобиль: Рено Логан
Можно ли еще приобрести данный модуль?
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
sova, Можно ли еще приобрести данный модуль
Старый 14.03.2018, 15:42   #685
urec
Аватар для urec
Добрый день. Извиняюсь, что не в тему, может кто то сможет нарисовать схему, как подключить звуковой зуммер на лампу аварийного падения давления масла. Я понимаю, что можно тупо запитать от лампы давления на щитке приборов, но хотелось бы, что бы при включении зажигания зуммер молчал, а вот, ежели, давление пропало при заведенном движке, тогда зуммер сработал. Авто, Рено логан фаза 2, 2012 г.в.
Есть мысли через обычное 4контактное реле, но не знаю откуда взять питание на катушку реле.
Старый 30.03.2018, 09:55   #686
fandy1986
Аватар для fandy1986
Онлайн: fandy1986 вне форума
Был(а): 07 дек 2020 13:35
Автомобиль: Renault Logan
Готов купить, жду контактов в личку.
Старый 30.03.2018, 14:38   #687
kolyamba2009
Аватар для kolyamba2009
Онлайн: kolyamba2009 вне форума
Был(а): 16 апр 2018 11:43
Автомобиль: daster
sova, Напишите контакты в ЛС
Интересует данная прибамбасина, хочу установить на Киа Сид 1, люди 2 версию устанавливали и все работает, думаю и 3 подойдет.
Старый 30.03.2018, 19:36   #688
sova
Аватар для sova
Сообщение от kolyamba2009
Ок!
Старый 31.03.2018, 04:42   #689
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Не знаю как на дастере , но на еноте решил проблему установкой планшета сверху кнопки аварийки. И теперь искать кнопку не нужно. Просто нажимаю на планшет в любом месте.
планшет висит на трех магнитах . От двух верхних планшет заряжается.
Нижний магнит прикручен к кнопке аварийки. (приклеен к саморезу и вкручен в кнопку).
https://youtu.be/_mG4wGhg03w
Старый 16.05.2018, 14:31   #690
Кирюха 87
Аватар для Кирюха 87
Онлайн: Кирюха 87 вне форума
Был(а): 06 апр 2019 14:50
Доброго времени суток !
Можно и мне такую приблуду)?
Старый 16.05.2018, 20:53   #691
sova
Аватар для sova
Сообщение от Кирюха 87
Смотрите личные сообщения.
Старый 05.06.2018, 11:31   #692
Bes-Govorun
Аватар для Bes-Govorun
Онлайн: Bes-Govorun вне форума
Был(а): 05 июн 2018 12:25
Автомобиль: MAZDA
Добрый день. А есть еще такие штуки в наличии? И какая цена?
Старый 16.06.2018, 14:00   #693
jk0602
Аватар для jk0602
Онлайн: jk0602 вне форума
Был(а): 29 мар 2019 13:13
Автомобиль: Лада Ларгус
Добрый день. Как можно приобрести данное устройство?
Старый 21.06.2018, 12:09   #694
jk0602
Аватар для jk0602
sova,
Старый 21.06.2018, 18:43   #695
sova
Аватар для sova
jk0602, ответил в личном сообщении
Старый 30.06.2018, 20:36   #696
brams
Аватар для brams
Онлайн: brams вне форума
Был(а): 30 июн 2018 22:40
Автомобиль: Nissan Almera G15
Добрый день! Я бы тоже хотел приобрести
Старый 30.06.2018, 20:57   #697
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:21
sova, А насколько сложно ставить на ристал и какова цена вопроса?
У.Шекспир
Старый 30.06.2018, 21:41   #698
sova
Аватар для sova
Сообщение от mario
Не сложно, вопрос зачем если на рестайле такая функция есть штатно.
Цена вопроса в шапке темы.
Старый 22.08.2018, 23:40   #699
tigrik
Аватар для tigrik
Онлайн: tigrik вне форума
Был(а): 11 сен 2019 11:19
Автомобиль: Largus
И мне тоже ОЧЕНЬ хочется!!!!!!
Старый 24.08.2018, 10:14   #700
Александр Зал
Аватар для Александр Зал
Онлайн: Александр Зал вне форума
Был(а): 18 сен 2018 10:13
Автомобиль: NISSAN ALMERA G15
Доброе утро! Как заказать удлиннитель сигналов поворотов?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
