Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 30.01.2013, 14:17   #681
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
По умолчанию Re: UGONA.NET защита от угона
Сообщение от ugona.net
пару замков на капот
А почему два? Разве одного замка на капот недостаточно?
Ждал 415 дней.
Старый 30.01.2013, 14:21   #682
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Lionet, потому что без обходчика не будет работать автозапуск.
Ааа, вон в чём дело. Просто у меня без автозапуска и я про это не знал.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Старый 30.01.2013, 15:30   #683
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
капот широкий, и получается большой рычаг при вскрытие, поэтому рекомендуется устанавливать два замка на капот, но в целях экономии можно установить и один .
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 30.01.2013, 16:15   #684
Вах
Аватар для Вах
Типа лом или гвоздодер подсунул и загибаешь передний угол капота, да? Если до этого (до лома) дело дойдёт, то и два-три замка не спасут, просто консервной открывашкой вскрыть сколько нужно и всё.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
ugona.net, спасибо за ответ, думаю к Вашим уфимским коллегам обратиться за установкой.
Ждал 415 дней.
Старый 31.01.2013, 11:24   #685
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Если отогнуть один угол капота, то получится доступ к штырю замка капота. И есть вероятность , что смогут зажать антиспильную трубку и спилить этот штырь. В случае если устанавливается два замка капота ,они ставятся по краям телевизора и отогнуть капот уже нет возможности.
www.ugona.net
Старый 31.01.2013, 11:37   #686
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Сообщение от ugona.net Посмотреть сообщение
Rl200 к пандоре не поставить ,это цифровое реле работает по ЛАН-шине которой у пандоры нет. так что вариант только один HM-05.
обходчик иммобилайзера можно использовать любой, мы обычно используем либо Пандоровские либо Старлайновские.
да конечно можете купить обородувание и приехать к нам на установку , скидка на установку так же действует.
У меня вопрос по обходчику, существуют обходчики такие чтобы можно быстро вынуть ключ(чип ключа) и также быстро его вставить (в обходчик)
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 31.01.2013, 11:41   #687
su8
Аватар для su8
Онлайн: su8 вне форума
Был(а): 23 сен 2016 22:39
а что из пандор 3ххх ставить на дастер если автозапуск не нужен?
can в мае 2012 не было у дастера. Завод ничего не менял (может can сделал на новых авто) ?
gsm и hands-free тоже не надо
Старый 31.01.2013, 12:55   #688
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от yura12 Посмотреть сообщение
чип убирается и достается из обходчика быстро, но сам обходчик убирается в глубь торпеды.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
из Пандор наиболее оптимальной для Дастера будет модель 3210
www.ugona.net
Старый 31.01.2013, 13:47   #689
ShAnt
Аватар для ShAnt
Онлайн: ShAnt вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:18
Автомобиль: Бывший владелец БЕЛОГО Привележа 4х4, 2.0 ESP + боковушки
...из Пандор наиболее оптимальной для Дастера будет модель 3210
Выбираю сигналку для будущей машины) Только Пандора, поскольку на всех предыдущих стояла именно она) Ни автозапуск, ни GSM не интересны. Вы рекомендуете 3210. А что можете сказать про новые сигналки Лайт типа 3250? Из допов нужно только цифровое реле блокировки.
Старый 31.01.2013, 14:27   #690
1shh
Аватар для 1shh
Онлайн: 1shh вне форума
Был(а): 26 авг 2013 05:24
Автомобиль: шкода, логан, Duster 2,0 4х4 Expression серебро
ugona.net,
Автомобиль уже в салоне.
Так что ставить Пандору 3210 , 3250 или Starline E60 , Е90 ?
Часто автомобиль , купленный как говорится по первой любви , пускай даже последний в рейтинге по надёжности , служит долгие годы и сотни тысяч километров - принося хозяину только радость !!!
Старый 31.01.2013, 14:53   #691
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от 1shh Посмотреть сообщение
ugona.net,
автозапуск нужен?
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
Сообщение от ShAnt Посмотреть сообщение
Pandora 3250 аналогична по функционалу 3210 , но еще не опробована на деле. реальных отзывов о ней у нас еще пока нет.
www.ugona.net
Старый 31.01.2013, 14:57   #692
1shh
Аватар для 1shh
Автозапуск еще не знаю но в принципе не помешал бы и что еще добавить к сигналке для защищенности авто ?
Старый 31.01.2013, 15:18   #693
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
Я когда выбирал сигналку на свой Логан, иммобилайзер не трогал. Т.к. мне автозапуск не нужен, то у меня штатный иммобилайзер работает параллельно с MS-532 + Defentime с бронёй + RL200 (управление замком) + RL100 + RL300 (прикольный сетевик, защищающий от прозвона цепи). Т.е. наравне со штатным иммо установлены два сетевых иммобилайзера (один нормально замкнутый, второй нормально разомкнутый). Оба ключа остались при мне.
Это я привёл продукцию от МС. У АТ наверняка есть аналоги.
Старый 31.01.2013, 16:15   #694
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
тогда из выбранных вами моделей подходит только Старлайн е90. к сигнлизации для более уверенной защиты предпочтительнее всего было бы установить иммобилайзер к примеру Аген3+ и замком капота.
www.ugona.net
Старый 31.01.2013, 17:32   #695
1shh
Аватар для 1shh
ugona.net,
Ок спасибо , пускай без автозапуска но что скажите про выше перечисленный комплект MS-532 + Defentime с бронёй + RL200 (управление замком) + RL100 + RL300
Извинете еще вопрос можно после установки Е60 добавить потом автозапуск ,закрывание стекл при нажатии на охрану и управление по сотовому телефону?
Последний раз редактировалось 1shh; 31.01.2013 в 18:14.
Старый 31.01.2013, 18:02   #696
А.В.
Аватар для А.В.
Онлайн: А.В. вне форума
Был(а): 10 апр 2025 01:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
ugona.net, скажите, у меня стоит Старлайн Б62 Диалог, какой вы посоветуете поставить иммобилайзер и замок капота и сколько это будет приблизительно стоить при установке у вас в Москве.
Старый 31.01.2013, 18:17   #697
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
ugona.net,
Так они же мне его и ставили (в Питере)! ^_^
Только RL300 я сам включил как дополнение при установке. Изначально его не озвучивали.
Старый 31.01.2013, 18:21   #698
1shh
Аватар для 1shh
Lionet,
Стоимость не подскажите комплекта с установкой или в личку.
Старый 31.01.2013, 18:26   #699
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
А смысл? Стоимость установки в разных городах явно будет отличаться. К тому же, что подходит мне, возможно не подойдёт другим (я например, сирену не ставил принципиально, т.к. считаю, что она вредна. Но доставил RL300). Это ж конструктор, возможны вариации.
Чуть больше 20к, но тут не полный список того, что мне ставили. Я перечислил только основное.
Старый 31.01.2013, 19:18   #700
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
ugona.net,
комплект MS-532 + Defentime с бронёй + RL200 (управление замком) + RL100 + RL300 Бюджетная сигнализация но в целом комплект надежен в плане угоностойкости.
При установке е60 дополнить в последующем комплект автозапуском не получится. доводчик стекл, управление с телефона можно реализовать.
www.ugona.net
Последний раз редактировалось ugona.net; 31.01.2013 в 19:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
