Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 18.06.2016, 10:23   #681
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Лифт подвески
Chris, эти http://fahrwerk.ru/ точно не обманут.
Еще можно у Макса espace поспрошать.
Старый 20.06.2016, 21:14   #682
АнВас
Аватар для АнВас
Онлайн: АнВас вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:11
Автомобиль: Рено Дастер,4х4,2.0л
Дорогие мои! Если вы по говнам лазиете, то развальные болты вам на хрен не нужны. Речь идёт об обычной эксплуатации Дастеров, а не экстремальные условия, а развальные болты для УАЗа как седло корове. Не надо людей вводить в заблуждение, которые ездят в основном по асфальту и экстрим для них это сугробы зимой , где 2-3 см клиренса лишними не будут.
Старый 20.06.2016, 21:37   #683
Panzerschreck
Сообщение от АнВас
Дорогой мой!
Во-первых, до говен еще надо по асфальту доехать.
Во-вторых, для обычной эксплуатации Дастеру штатного дорожного просвета вполне достаточно.
В-третьих, именно развальные болты позволяют вернуть штатные значения УУК при установке усиленных стоек.
В-четвертых, причем тут болты для УАЗа?
Старый 21.06.2016, 19:33   #684
Chris
Аватар для Chris
Онлайн: Chris вне форума
Был(а): 05 фев 2020 19:10
Автомобиль: Renault Dustaer New Luxe Privilege 1.5 dci + Локрайт + Ironman + Чип-тюнинг (удален сажевый)
Огромное спасибо за помощь! )) Уже заказал, завтра должны отправить!
Можете как совет дать как спец в этом деле)) При лифте +30 мм, обязательно развал/схождение делать нужно?
"Помните нас, ибо мы тоже жили, любили и смеялись…" (с)
Старый 21.06.2016, 20:05   #685
Panzerschreck
Сообщение от Chris
Нужно. После 300-500 км пробега с новыми стойками.
Старый 21.06.2016, 20:06   #686
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от АнВас Посмотреть сообщение
А что-то отвалилось? Или из разряда "диванных" четателей?
Старый 21.06.2016, 20:27   #687
Chris
Аватар для Chris
С новыми стойками? Туго я как-то в это все въезжаю...
Если я только меняю пружины, а все остальное оставляю сток, то делаю развал/схождение и будет мне счастье? Верно?
Старый 21.06.2016, 20:35   #688
Panzerschreck
Chris, замена пружин повлечет изменение геометрии подвески и, как следствие изменение УУК. Если после 300-500 км пробега с новыми пружинами не будет явных следов усиленного износа шин и не изменится управляемость авто в худшую сторону, то можно сход/развал и не делать... Но я бы сделал... Не факт, что он у вас и сейчас правильный...
Старый 29.06.2016, 20:22   #689
kurlyak
Аватар для kurlyak
Онлайн: kurlyak вне форума
Был(а): 22 мар 2022 13:51
Автомобиль: Duster_2 f4r МКПП
Народ, Растолкуйте кто-нибудь мне про матрёшки вот эти http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/
Кто их поставил себе, поделитесь наблюдениями. В часности не пойму, чем-нибудь прижимается падушка из комплекта или она тупо в кузов заправляется и висит там свободно? Шайбу из комплекта ПОД резинометаллическую опорную шайбу (ту, что наверху) ставить или как описано между гайкой и этой шайбой? В последнем случае не понимаю смысла этой шайбы. И ещё, после установки тарелка рез.-металлическая так же весит над кузовом и поворачивается вместе с колёсами от руля, как на стоке? Не прижимает её к кузову? Если так, то шток относительно целиндра ведь будет вращаться, а этого, как я понимаю, быть не должно...
Старый 29.06.2016, 20:43   #690
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
kurlyak, Подушка из комплекта ставится между родной подушкой и кузовом. Благодаря своей форме она плотно одевается на родную. Втулка (не шайба) ставится под футоркой, и все это вставляется в кузов, а сверху прикручивается новой гайкой через родную просверленную до 20 мм шайбу. Все остальное как на стоке, каков был зазор между кузовом и тарелкой раньше, такой и остается.
Я на drive2.ru
Старый 29.06.2016, 21:38   #691
kurlyak
Аватар для kurlyak
Настолько плотно одевается, что исключает возможность их рассоединения во время вывешивания колеса? Про втулку в магазине сказали, что это шайба и ставится она под гайку, а футорка в неё пролетает сквозняком по деаметру. И ещё не пойму, к чему прижмётся верхняя тарелка внизу если падушка из комплекта имеет такой внутренний деаметр?
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Может втулка из комплекта должна оказаться зажата между верхней тарелкой и шайбой, которая в родной подушке? Тогда почему другая пара футорок имеет утолщение, через которое втулка не пролезает?
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Наверно придётся завтра ехать в магазин за разъяснениями...
Старый 29.06.2016, 22:21   #692
БерСер
Аватар для БерСер
Попытался нарисовать схему, не художник, блин..
Тип файла: doc схема.doc (32.0 Кб, 435 просмотров)
Я на drive2.ru
Старый 29.06.2016, 22:33   #693
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Заинтересовался я в общем лифтом после установки защиты от патриота, потому что просвет уменьшился. Вот интересно теперь, кто такие матрешки ставил уже себе и как они?
Старый 29.06.2016, 22:40   #694
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от Smoke-62 Посмотреть сообщение
Сообщение 650 в данной теме...
Старый 29.06.2016, 22:44   #695
Panzerschreck
так надо сначала тему почитать...
Старый 29.06.2016, 22:45   #696
kurlyak
Аватар для kurlyak
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Подшипника не увидел я.
Старый 29.06.2016, 22:52   #697
ec1007
Аватар для ec1007
Сообщение от kurlyak Посмотреть сообщение
Он ниже и тебе он не понадобится.
То есть ниже родной опоры (подушки).
Старый 12.07.2016, 20:21   #698
Chris
Аватар для Chris
Аппетит приходит во время еды... )))
Ребята, подскажите, аморты Айронмэн будут себя нормально чувствовать с пружинами Н&R? ))
Старый 12.07.2016, 20:36   #699
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Chris Посмотреть сообщение
У меня было все нормально, сейчас такое сочетание осталось сзади.
Но при условии, что не будете ставить увеличенные мудовые колеса.
Правда я отъездил чуть больше года. Главное сразу поставить развальные болты, резина дороже.
Старый 12.07.2016, 20:41   #700
Chris
Аватар для Chris
Муды, ближайшие года 3 точно ставить не буду!
Спасибо!
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
