23.10.2013, 20:19
#701
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 56 мин. 26 сек.
Был(а): 25 фев 2016 19:02
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4 черный
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от u313
Вы попробуйте этот полный бак залить точно! Можно литров на 5 промахнуться влегкую, так долго он фыркает, булькает и потихоньку всасывает в себя еще и еще
На одной и той же заправке пистолет отсекает одинаково.
23.10.2013, 20:33
#702
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Чип-тюнинг
Iron, наверно тоже "базовая" под евро 2
HW 3134313452 SW 3333343052 TE-2.bin
Я ездил с прошивкой у которой второй лябда-зонд не был отключен, т.е. условно говоря - евро 4.
IMHO в нашем случае говорить о евро 2 или 4 можно только условно, поскольку при изменении таблиц калибровок двигателя никто на самом деле не измеряет, попадает ли он после этого в соответствующие нормы токсичности.
Т.е. евро 2 или 4 говорит только о том, отключен датчик после катализатора или нет.
И если есть возможность его не отключать, то IMHO лучше его оставить - хоть поможет увидеть когда катализатор помрет.
23.10.2013, 20:44
#703
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Re: Чип-тюнинг
Не забываем о коррекциях по 2ДК! Которые в большинстве систем приводят к повышению расхода.
23.10.2013, 20:51
#704
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от RSW
Расход убавить не проблема! Вы первый кто жалуется на расход и мерить его надо по полному баку!
Согласен.
Но, во-первых, в Дастере мерять по полному баку не просто, ввиду особенностей этого самого бака - это нужно заправляться всегда на одной и той же колонке, с одинаковым наклоном кузова и одинаковым давлением в пистолете - небольшой наклон и разница залитого, при одинаковом остатке в баке, запросто достигает 4-5 литров.
Во-вторых, сейчас много ездить мне не приходится и за неделю бак не искатать.
Так что, пока только по БК.
Что, кстати сказать, не так уж и плохо, т.к. по моим наблюдениям для Дастера, в отличие от Логана, разница в расходе измеренном по БК и по чекам, минимальна.
Причем несколько раз у меня расход по баку/чекам получался меньше, чем по БК (на Логане по чекам он всегда был больше). Хотя, скорее всего это объясняется как раз малозаметным наклоном авто на правый борт при заправке.
23.10.2013, 20:53
#705
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 2 сек.
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Re: Чип-тюнинг
zhiv, а чем был обусловлен выбор прошивки под Евро 2, а не под Евро 4?
23.10.2013, 21:03
#706
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от demon_32
Да нифига подобного! Фильтры засоряются, напор колонки уменьшается и отсекает позднее. Встали чуть не так, другой наклон авто и отсекает сильно раньше. Бензин может пениться больше или меньше... ну и т.д.
Т.е. вполне достаточно, чтобы полностью заморочить голову тому, кто пытается что то рассчитать.
23.10.2013, 21:13
#707
Re: Чип-тюнинг
Париться из-за +/- 700 гр = 25 руб на сотню или мучиться с тупизной и задумчивостью двигателя ??? По мне так лучше ездить чуть дороже, но с комфортом.
Так речь-то как раз о том, чтобы ездить с комфортом и при этом дешевле.
Я уже говорил, что ориентируюсь на паулюсовские прошивки для Логана.
Помню, как по дороге домой после прошивки (еще первой, под 92-й), пару раз ловил себя на мысли: А чего это я еду по городу на 3-й?
Хвать за ручку - а я на самом деле на 4-й.
И в дальнейшем по городу я ездил в основном на 5-й.
Настолько выросла тяга и улучшилась эластичность.
А расход наоборот - уменьшился на 0,5-1 литр.
В общем-то, ощущения с "базовой" прошивкой от RSW были близки. Но расход пока не понравился.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
Ну-ну...
Отсекает-то он может и одинаково, только вот давление в шлаге и скорость струи каждый день могут быть разные (фильтры забиваются, насосы изнашиваются и т.д. и т.п.
Соответственно, при более сильной струе бензин в заливной трубе быстрее поднимется и пистолет щелкнет раньше.
Так что одна колонка - это далеко не гарантия точности залива, особенно на Дастере.
23.10.2013, 22:40
#708
Re: Чип-тюнинг
Развели флудильню, замеряйте как хотите! Посмотреть много или мало топлива вашему мотору может диагност. Тупое обеднение состава смеси влияет на ресурс мотора!
24.10.2013, 00:56
#709
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Чип-тюнинг
Не обязательно диагност . покупаете ОБД сканер и сами смотрите по кратковременоой и долговременной коррекции топлива .
24.10.2013, 05:04
#710
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Borysych
Советом автора прошивки и знакомого автодиагноста (который и заливал прошивку)
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
Сообщение от А1962
Покажите как и какой программой?
24.10.2013, 06:29
#711
Re: Чип-тюнинг
А как быть при прохождении диагностики  ? Я, конечно, не спец, но в случае замеров в выхлопе, показатели токсичности, СО2 и пр. будут только на уровне Евро 2 в таком случае? Или я ошибаюсь?
И второе - как-то негативно прошивка под Евро 2 может отразится на работе и (или) продолжительности жизни ката? Или это лишь отключение датчика и вреда кату не принесет?
24.10.2013, 06:38
#712
Re: Чип-тюнинг
1. Пока живой катализатор показатели должны соответствовать евро4.
2. По вреду для катализатора это надо узнавать у автора прошивки...
24.10.2013, 08:13
#713
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Чип-тюнинг
Кат как работал так и будет работать.Дожигать на разогретых от выхлопа сетках,"без контроля"/"частичного контроля". Выхлоп как был,так и остался заткнут катом.  ИМХО.
Данные с зонда просто не участвуют в подготовке поступающей смеси.
24.10.2013, 08:21
#714
Re: Чип-тюнинг
На "здоровье" ката (кроме ес-сно качества бензина) влияет искправность 1-го ДК, он и осуществляет основные корректировки состава смеси. И поскольку 1-й ДК и кат остаются на месте, подавляющая часть вредных веществ будет нейтрализоваться, а кат буде тработать "в режиме". А 2-й ДК "нюхает" после ката и осуществляет уже самую тонкую донастройку состава смеси, но это уже сущие "копейки" и серьезно на выхлоп не влияют.
24.10.2013, 08:52
#715
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Re: Чип-тюнинг
Прощивка Евро 2 не очень.Попробуйте другие и поймете.Не стоит ее пользовать из опыта.
24.10.2013, 08:58
#716
Re: Чип-тюнинг
Вам та откуда знать?
24.10.2013, 08:59
#717
Re: Чип-тюнинг
А у Вас база Евро 2 откуда?
24.10.2013, 09:04
#718
Re: Чип-тюнинг
База идёт Евро4, Евро2 я сам сделал! Я понял что вы имеете виду
24.10.2013, 09:05
#719
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 36 мин. 17 сек.
Был(а): 27 авг 2023 23:16
Автомобиль: CHEVROLET LACETTI
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от tancor42
Из опыта всегда делаю е-2,сейчас стоит е-0. Машина не дастер,но заточена было под е-4. Вы поймите сделать е-2 это надо дорабатывать двигатель,а так делается прошивка под е-2. Т.е состав смеси регулируется по алгоритмам е-2. Примерно как то так. Объяснил как мог,не писатель я.
24.10.2013, 09:21
#720
Re: Чип-тюнинг
Я пробовал.
АДАКТ август евро 4
Мне евро 2 от RSW больше нравится
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Тюнинг салона
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
230 |
25.02.2018 11:16 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
