09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
09.04.2012, 16:32
#701
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от c162ac
Все там настраивается и баланс, и высокие и низкие звуки
Настраивается. Только частоты не выражены почти, на мой взгляд. И нет кнопки усиления басов.
09.04.2012, 19:41
#702
Время онлайн: 20 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 05 окт 2016 17:15
Автомобиль: KIA RIO, Рено Дастер LP 2,0 4х4
Сообщение от BIg-64
Это которая "UBB"? Ну вы, Батенька, гурман. А от басов идут сильные вибрации на кузов, что приводит к откручиванию плохо прикрученных гаек.
09.04.2012, 21:22
#703
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Михаил Афанасьевич Булгаков
09.04.2012, 22:39
#704
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Сообщение от BIg-64
есть там усиление басов меню-громкость-... завтра точнее скажу . Если вы имели ввиду LOUD on/off
Танки грязи не боятся
10.04.2012, 09:06
#705
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Сообщение от running777
Всю инструкцию пролистал - не нашол. Может просто забыли указать?
При этом видел инструкцию для индейцев, там лауд был.
Интересно есть ли вооще?
Хочу в отпуск. Всегда.
10.04.2012, 15:30
#706
Сообщение от ikm
Да-да-да! Мну тоже интересно!
Ну, ииии??? Хде?
10.04.2012, 15:47
#707
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Сообщение от BIg-64
Ну, ииии??? Хде?
Есть.
Только перевод дурацкий, что-то вроде: " громкость оn/of"
10.04.2012, 16:32
#708
Сообщение от Тихоход
Есть.
Да? Посмотрю.
11.04.2012, 17:34
#709
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Сломалась штатная магнитола, долго ждать замену. Мне сказали в салоне ОД, что нужен какой-то переходник, чтобы поставить обычную 1дин магнитолу. Ставить буду свою бывшую 1 дин вот такую - http://market.yandex.ru/model.xml?hi...83437&clid=502
что нужно подскажите?
11.04.2012, 18:16
#710
" громкость оn/of"
Попробовал сегодня. Подсознательно, какбе, стало басовитее, но думаю, что это эффект плацебо.
Сообщение от bolo
канеш ставь пионеер! Будет 1дин, а полочка пригодится в повседневной эксплуатации авто.
11.04.2012, 19:41
#711
Сообщение от BIg-64
Так говорят в сервисе ОД, что нужен какой-то переходник! Кто может подсказать по этому вопросу?
11.04.2012, 20:02
#712
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 6 ч. 53 мин. 30 сек.
Сообщение от bolo
Видимо, декоративная накладка-рамка, крепящаяся на штатные винты и имеющая форму внешнего контура как у штатной магнитолы, имеющая обычный прямоугольный вырез под 1-диновую магнитолу. Кроме того, возможно потребуется переходник с азиатских разъемов на европейские, в зависимости от типа магнитолы.
11.04.2012, 20:02
#713
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от bolo
Посмотри тут-
http://shop.avtomaster54.ru/catalog/1567/
http://radiouhta.ru/products/6/33/
А так в любом магазине где торгуют автомагнитолами или радиодеталями
Последний раз редактировалось LEMAR; 11.04.2012 в 20:09.
11.04.2012, 21:12
#714
я вроде тут или возможно где-то на другом дастеровском сайте видел, что кто-то предлагал какой-то универсальный переходник именно для пионера и что с подрулевым при подключении проблем не будет. Никто не видел такой пост?
поиск не дал результатов..
11.04.2012, 23:39
#715
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от BIg-64
А подрулевой джойстик на память останется
12.04.2012, 10:39
#716
Кот в дастере
Сообщение от testov-test
Перепаять на нужные номиналы сопротивлений и всё будет работать с любой башкой.
Делов на пару часов с перекурами и перерывами на пиво.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:37 ----------
Кстати рамка для установки нештатной магнитолы пока ни по одной системе запчастей не бьётся!
Это потенциальный дефицит и барыжничество намечается
12.04.2012, 10:44
#717
Сообщение от ikm
Облицовку панели от аутентика смотрели?
12.04.2012, 10:56
#718
Кот в дастере
угу..
12.04.2012, 11:23
#719
видимо по этому с завода все аутентики по умолчанию с музыкой идут.
12.04.2012, 11:27
#720
Кот в дастере
Нее, не все. Вот например кекс один взял без неё и поставил пионер:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=164
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
