Старый 23.10.2012, 17:53   #721
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
По умолчанию Re: Брызговики
Чего, думаю zhiv докапывается. Понял - у него брызговики другой системы. Жаба. Да мне дела до того нет - высказал свое мнение, порадовался за других.
Да, zhiv, хорош рейтинг набивать, не красиво как-то.
Старый 23.10.2012, 18:00   #722
igor759, причем тут рейтинг?
Выложи видео прохождения лужи глубиной от 5см на скорости 20-30км/ч посмотрим как твои брызговики защитят капот от забрызгивания!
Старый 23.10.2012, 21:32   #723
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
igor759, у всех так и ничего с этим наверно не поделать. ну любит Duster воду заливать на капот.
Старый 23.10.2012, 21:36   #724
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от Bear
Так почему на форуме ещё не придумали брызговики перед передними колесами, как у многих других кроссовок? Где мысля народная?
Старый 24.10.2012, 10:21   #725
igor759, ждем от вас видео проезда лужи с вашими чудо брызговиками
Старый 24.10.2012, 11:17   #726
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
Ну поставил я обрезки от родных передних ПЕРЕД колёсами... По форме существенных обрезаний "донора" для установки на новом месте не потребовалось, но и "dramatic" эффекта не получилось - всё равно подбрасывает воду в достаточном количестве... Видимо то, что получилось - годится только с точки зрения эстетики, а не функционала.
Надо будет помудрить накладки - чтоб внешняя кромка была хотя бы напротив середины протектора. Полученное "приспособление" - отсекает поток, направленный к оси машины, а нужно, чтобы отбрасывало наружу (судя по тому, что подсмотрел по японовским штатным "впередипередним"). А вот результат эксперимента уже позволит выдумать и что-то функциональное... НО это уже весной...
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Сообщение от igor759 Посмотреть сообщение
igor759, рейтинг-не рейтинг, жаба-ящерица - а просто заброс воды на капот - такая же "больная" (в некоторых географических точках) тема, как и пескоструй по заднему крылу...
Мысли есть?
Старый 24.10.2012, 11:29   #727
Avtovod
Аватар для Avtovod
Онлайн: Avtovod вне форума
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Сообщение от Bear
А может это лечится установкой уширителей арок? Не декоративных накладок на арки.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
Подскажите есть где видео Дастера(вид спереди) проезжающего по воде? Просто нужно понять "механизм" поднятия воды.
Старый 24.10.2012, 11:59   #728
igor759
Аватар для igor759
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Мысли есть?
Я думаю проблема в слишком больших колесных арках.
Вода не вся отбивается на коротком штатном брызговике
и уходит по арке и колесу вверх.
Зазор между колесом и аркой большой, в эту щель водяная пыль прорывается, завихряясь уходит на капот, зеркала, боковые стекла и назад.
Брызговик большего размера отбивает больше воды, она уходит вниз, меньше попадает в арку.
Предупреждаю, это мои мысли по заданному вопросу. Спорить не буду.
Старый 24.10.2012, 12:40   #729
esa
Аватар для esa
Спорить не предлагаю - предлагаю поделиться "версиями и гипотезами"
У меня сейчас впереди "Элеганты" стоят 4-й степени (заменил ими штатные с накладками Sparco) + остатки передних штатных ПЕРЕД колесом. Да и о "водяной пыли" речь, похоже, не идёт - там летит вперёд-вверх как из брадспойта (передний свес-то коротенький!), а потом сам и догоняешь этот собственный фонтан...
"Передпередние" у меня получились наружной кромкой примерно на четверть ширины протектора (от середины машины) - явно узковато...
Косоглазики на многие машины ставят такие "отсекатели" (некоторые - довольно узкие - порядка 5-10 см в ширину), по наблюдениям эти япошки отбрасывают поднятую колесом из лужи воду вбок. На боковину/крылья всё равно долетает немало - но хоть на капот и лобовое почти ничего из-под колёс не попадает.
Моё предположение - "передпередние" брызговики просто перенаправляют часть потока поперёк его естественной траектории (вперёд по ходу) - и тем его частично гасят. Присматривался - перекрытие видимой ширины протектора этим щитком (брызговиком) - от 50 до 100% ширины протектора (смотреть спереди), высота - около 50% просвета между передним бампером и полотном дороги.
Вот и думаю - прилепить накладки из обрезков того же Sparco, потестить - по результату уже думать/подыскивать что-то приемлемое по виду и функционалу.
Кто ещё хочет поэкспериментировать?
Старый 24.10.2012, 12:57   #730
esa, все уже сделано igor759, он написал:
Вот и я поставил Элегант 4. Предварительно помыл машину. В месте соприкосновения с ЛКП по краю проклеил тонким 3М скотчем. Всю ночь шел дождь и утром по мокрой дороге я поехал на работу. Что могу сказать - эффект колоссальный.
Капот, зеркала, двери чистые. На двери и заднее крыло незначительно попадает грязь из-за неизбежных завихрений.
Была Дуся грязнулей - теперь чистюля. Настоятельно рекомендую.
Осталось дождаться демонстрации работы этих чудо брызговиков
Старый 24.10.2012, 13:08   #731
esa
Аватар для esa
zhiv, ну что ты прицепился к слову-то? Ну поставил человек брызговики поправильнее родных, увидел явный эффект - на радостях написал КАК всё хорошо... ну преувеличил трохи - что ж его теперь по формуле "слово и дело" ровнять-то?
(кстати, Игорь - как Sparco пескоструй держат? ещё не порезало? - я когда свои снял - были уже "пушистыми". И ещё - обогрев зоны дворников наклеить ещё не решился?)
Старый 24.10.2012, 13:12   #732
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Сообщение от esa
Поставил красавец.А фото все равно в студию.
Старый 24.10.2012, 14:37   #733
Таки человек упорствовал в своем заблуждении, по этому и зацепило
Спарко вроде живые, могу завтра сделать фото, если надо.
А как года кончатся куплю газелевские.
Подогрев дворников ещё не делал, теперь уже наверно и в этом году вряд ли...
Старый 24.10.2012, 14:39   #734
BeachBoy
Аватар для BeachBoy
Онлайн: BeachBoy вне форума
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Если стоят накладки на крыльях и дверях стоит ли ставить расширенные брызговики в данном случае?
Зы главное чтобы не пескоструило, гоняю все время по трассам все равно весь в грязи, главное чтобы в салоне все блестело)
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
Старый 24.10.2012, 17:06   #735
igor759
Аватар для igor759
Сообщение от витек Посмотреть сообщение
Смотрите на 10 странице, Стрелкова фото, у меня так-же.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
zhiv, давай так, чтобы тебя мои сообщения не цепляли, не читай их. И прошу их не комментировать. Я пишу для адекватных людей.
Последний раз редактировалось igor759; 24.10.2012 в 16:58.
Старый 24.10.2012, 17:17   #736
Пиши правду и признавай явные косяки и всё
Старый 24.10.2012, 17:24   #737
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от BeachBoy Посмотреть сообщение
У меня пока штатные,пока хватает,много "прямотока пескоструя" грязи идет на пластмассу,кроме кромки задней двери.Олег (tancor42) сегодня видел,приезжал "чумазиком и сугробом" забрать "клубный заказ"
Будет больше заброса поставлю как у ребят,расширенные...
Старый 24.10.2012, 17:42   #738
IGOR_72
Аватар для IGOR_72
Онлайн: IGOR_72 вне форума
Был(а): 09 июл 2016 07:56
Автомобиль: Renault Duster EXP 2.0 4WD
Сегодня поставил на передок SPARCO, зараннее вырезанные по выкройке земляка РОМИК. Затем пытался помыть на даче борта, но не получилось. Слишком холодно, а греть воду не было времени. Обратно ехал по тяжелой (по жиже-няше, не по воде) грязи. Так вот, ни одного фрагмента грунта ни на боковых зеркалах, ни на арках задних колес нет. Функционирует. Эстетика? Пусть лучше SPARCO, чем обледеневшие в "два пальца" двери и задние крылья, чему я был не рад с момента приобретения Duster в марте.
P.S. Не так и плохо выглядит, когда покрыто тем, по чему ездишь... Надпись SPARCO стирается растворителем...
Последний раз редактировалось IGOR_72; 24.10.2012 в 17:48.
Старый 24.10.2012, 22:49   #739
Avtovod
Аватар для Avtovod
Мужики мож харе как базарные бабы собачиться, а то это уже баном пахнет т.к. не по теме.
Старый 25.10.2012, 01:17   #740
zsa
Аватар для zsa
Онлайн: zsa вне форума
Был(а): 22 сен 2013 21:27
Автомобиль: -
Ну и как и Вы их натягивали поподробнее, а то у многих не получается.
Схему в студию!
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
