09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
18.04.2012, 20:42
#741
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Ну ладно дошли руки попробовать несколько телефонов:
Samsung C3510 -батарейку и уровень сигнала показывает телефоная книга и входящий контакт отображается крякозябрами.
Alcatel 708 -батарейку и уровень показывает телефоную книгу не видит совсем только номер звонящего.
Motorola V3i Raizer - показывает только уровень сигнала, батарейку не видит. Книгу телефоную видит но контакты отображает крякозябрами.
Acer E101 - установил JETware Hands-Free Extension for Windows Mobile Программа предназначена для расширения функций профиля Hands-free для Bluetooth стека от Microsoft. Стал видеть батарейку и уровень сигнала, телефонную книгу по прежнему не видит.
18.04.2012, 20:57
#742
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от running777
Короче сам не понял как она работает
так всё очень просто,такая кнопка есть в любой(почти)магнитоле,при её нажатии происходит СТРАШНАЯ вещь,все частоты радио станций записанные в память устройства стираются и происходит УДИВИТЕЛЬНАЯ вещь,магнитола сама находит 6 радиостанций и сохраняет их в память самостоятельно,согласно очерёдности нахождения,во как
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
18.04.2012, 23:21
#743
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Opora
Olejman, возможно также, что у вас в Костроме и в Ярославле, когда проезжали был слабый сигнал FM или вообще местные радиостанции вещают на УКВ диапазоне
Похоже не из за слабого сигнала, а какой то глюк, сегодня в городе радио работало на всех станциях, что есть, но несколько раз, вещание прерывалось и приходилось выключать магнитоллу, после включения опять все нормально, кто что думает?
18.04.2012, 23:24
#744
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Сообщение от Serg62
Блин какие истории  Теперь пол ночи спать не буду. А буду боятся ( НУ очень блин страшшшная кнопка  )
Танки грязи не боятся
18.04.2012, 23:30
#745
Сообщение от Opora
и вообще по этой всей трассе сигнал нормальный, проверено на других авто.
19.04.2012, 12:40
#746
Время онлайн: 1 д. 32 мин. 52 сек.
Был(а): 14 сен 2021 08:46
Автомобиль: Renault Duster, МКПП, 2,0
Olejman, тогда, действительно, видимо глюк какой-то... Может, по старинке попробовать - сбросить клеммы с АКБ на несколько минут?
Может, бахнем? - Обязательно бахнем, и не раз... Но, потом!
19.04.2012, 14:04
#748
Время онлайн: 1 мин. 39 сек.
Был(а): 18 мая 2015 18:51
Автомобиль: renault duster
Сообщение от niki.73
Sony ericsson xperia x10 батарейку и уровень сигнала показывает, телефоная книга и входящий контакт отображается крякозябрами.
Блин так хочется нормального отображения тел.книги, всё перерыл на просторах инета, нет лекарства, может появится.
19.04.2012, 14:23
#749
Время онлайн: 2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Люди, кто знает? Работает ли штатная магнитола с выключенным зажиганием?Комментарий модератора
maslovyu:
да
нет, у меня выключается когда мотор глушишь
Не шути... Согнем!!!
19.04.2012, 14:26
#750
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от wind204
потом ключик вытаскиваешь из замка зажигания, пальцем нажмаешь на вкл. магнитолы и она включается. Музыка играет, а зажигание выключено.
19.04.2012, 14:27
#751
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
maslovyu:
да
выключается, но если нажать на магнитоле кнопку включения, то она включится даж без ключа в замке зажигания(точно не засекал, но примерно минут на 10, потом опять над включать)
19.04.2012, 14:28
#752
maslovyu:
да
А ты кнопочку питания нажми и заработает:-)
19.04.2012, 17:11
#753
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Друзья, подскажите как листать папки на флешке?
19.04.2012, 18:35
#754
Сообщение от zaka
Там справа внизу есть кнопка со стрелочкой повернутой влево, вот ей и выходишь в папки и в корень флешки и мотаешь большой кнопкой по середине:-)
19.04.2012, 18:47
#755
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
кто-нибудь разобрался как телефонную книгу перевести от крывозяков?
19.04.2012, 18:57
#756
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от DaHTuCT
Что-бы повтоно её не включать, нужно выключить зажигание, а затем повернуть ключ в первое положение и ВЕЧНЫЙ КАЙФ!!!
19.04.2012, 19:06
#757
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 12 мин. 45 сек.
Был(а): 13 ноя 2017 10:46
Автомобиль: Duster 1,6 4x4
Сообщение от geleta
Об этом уже писали много раз : в телефоне нужно записать имя абонента сначала на латинице , а потом уже , при желании , для себя по русски .Все имена переписывать очень долго , поэтому я переписал с десяток наиболее часто набираемых абонентов.
19.04.2012, 23:05
#758
Сообщение от vovant9
такой вариант не катит, может кто что в настройках найдет, что-бы читала на русском, названия песен видит же на русском.
Последний раз редактировалось Olejman; 20.04.2012 в 00:30.
19.04.2012, 23:34
#759
Друзья, может кто из программистов что скажет про перепрошивку на кириллицу телефонной книги? Ведь китайские телефоны, например, "обучают" же русскому?
20.04.2012, 08:30
#760
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Как синхронизировать телефонную книгу с магнитолой? Как в мануале нет даже функций таких...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
