26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
25.01.2013, 09:21
#761
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Re: ДХО
В качестве дополнительного оборудования в салоне были установлены ДХО Philips-DayLight 4 (коробка из под ДХО лежала в багажнике). алгоритм включения: при пуске двигателя огни включаются, при включении ближнего света выключаются. не понятен алгоритм выключения ДХО при глушении двигателя: иногда гаснут через 10 сек, а иногда через минуту-полторы? у кого стоят такие ДХО от дилера? как у вас выключаются?
Последний раз редактировалось 02rus; 25.01.2013 в 09:27.
25.01.2013, 09:41
#762
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Re: ДХО
02rus, У них алгоритм работы такой-называется вежливая подсветка.Так задуманно для того,что бы в тёмное время подсвечивать вам дорогу,или гараж без света например.
Автоэлектрика,Тюнинг.
25.01.2013, 11:15
#763
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Re: ДХО
В последних редакциях ПДД чётко написано , что при движении должен быть включён ближний свет фар (с габаритами ездить нельзя даже днём). Если исходить из того ,что ДХО должны заменять БСФ (в правилах об этом ничего не сказано) ,то они должны гореть и с габаритами. Я ДХО ставил у ОД - так и сделано. Выключаются с задержкой до 2 минут - время плавает(пока не разбирался из-за чего).
25.01.2013, 18:42
#764
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: ДХО
Сообщение от К.И.А.
А тем более с габаритами ездить нельзя ночью?
Т.е. с габаритами можно только стоять?
25.01.2013, 18:48
#765
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Re: ДХО
Сообщение от 02rus
Вложение 22111
какой ОД? сколько отдал?
25.01.2013, 19:11
#766
Re: ДХО
Сообщение от miheyjumaji
дилер РЕНОМ г.Оренбург. Про цену страшно говорить- 11500р. устанавливались в качестве обязательного доп.оборудования.
25.01.2013, 19:52
#767
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Re: ДХО
02rus,
Стоят точно такие же. Работают точно так же как Вы описали и отдал я за них с установкой у ОД как обязательное доп. оборудование 11200р. Включаются при запуске движка, гаснут при габаритах или ближнем. После выключения зажигания горят еще какое-то время. Дилер объяснил это как опция "провожание до подъезда".
25.01.2013, 20:03
#768
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Re: ДХО
Сообщение от 02rus
Вложение 22111
У Вас скорее всего гаснут от падения напряжения в бортовой сети, поэтому после того как Вы заглушите двигатель напряжение на аккумуляторе снижается постепенно примерно с 12,6 до 12 В, если оставить включеным какую нибудь нагрузку то отключится быстрее.ИМХО.
Duster 2.0 4х4, ESP
30.01.2013, 20:51
#769
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 57 сек.
Был(а): 19 июн 2018 11:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4
Re: ДХО
Сообщение от 02rus
Вложение 22111
абсолютно тоже самое
31.01.2013, 20:36
#770
Был(а): 20 фев 2013 18:24
Автомобиль: Пежо 307
Re: ДХО
Мужики! 36 страниц из них 90% одни рассуждения, еле осилил.
Выскажу свое мнение:
1. Лично я буду делать следующим способом:
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=160.
Много вопросов к долговечности лампочек и проблематичности их замены, но все же думаю что есть из чего выбирать. Минимальные вложения, не портят внешний вид. Опять же стекла на противотуманках будут целее.
2. Дневные огни которые ставит ОД в моем понимании это колхоз, выглядит довольно спорно, если бы они как то были больше разнесены к краям то наверно было бы все же лучше, а так извините но это колхоз в чистом виде. Посмотрите как выглядят огни на Ауди, БМВ или хотя бы на Спортриджах и сравните как на Дастерах. Понятно что это не заводские огни но блин все равно выглядят ужасно.
Смотря на проезжающие мимо Дастеры пришел к выводу что для меня лучше будет если или горит банальный ближний свет или светодиодные лампы в противотуманках, кстати видел парочку кто так сделал, весьма неплохо и опять же ярко указывают габариты авто. Заранее, естественно это мое ИМХО.
31.01.2013, 21:04
#771
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Re: ДХО
Сообщение от 02rus
Вложение 22111
Тоже самое... когда через 10 сек выкл а когда и через пару минут...не очень понятный алгоритм... никакой зависимости не вижу.....единственно на что обратил внимание- дольше выключаются если перед выкл. двигателя горели габариты или бл.свет.- вот тогда до 2 минут доходит... если ехал с дхо- остановился заглушил... то порядка 20 сек и гаснут... возможно в схеме управления ДХО стоят электролиты по питанию...и пока не разрядятся-огни горят... но почему всегда по разному?
31.01.2013, 21:29
#772
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Re: ДХО
Они срабатывают на зарядку- разрядку АКБ. При понижении напряжения после остановки двигателя на 0,1-0,2 В они отключаются, иногда бывает что повторно включаются и выключаются.
31.01.2013, 22:19
#774
Re: ДХО
Сообщение от СержАнт_78
ни разу не включались после выключения
31.01.2013, 22:59
#775
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Re: ДХО
[QUOTE=Гор;312560]Вот здесь уже всё красиво сделано http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=211224[/QUOTE
Светят кстати "не о чем" явно не хватает люменов (яркости) в результате ни противотуманок ни ДХО плюс "неоправданный колхоз" ТО не светит так же по любому если что...(
31.01.2013, 23:06
#776
Re: ДХО
Вот это светят.....и это днем!
31.01.2013, 23:28
#777
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 38 мин. 21 сек.
Re: ДХО
Сообщение от Bonevur
Вот по моему мнению это и есть колхоз.
01.02.2013, 00:29
#778
Re: ДХО
Сообщение от Sergio*
В чем колхоз обоснуй? Установлены по госту (расстояние рдуг от друга, высота от земли, от края машины...все в норме), (а не в противотуманках...вот это колхозише) сами ДХО последняя модель Филипса со всеми соответствиями (а не китай голимый "но нейм" фирмы дядюшки Ля-о как в случае с противотуманками), горят по госту как у большинства серийно выпускаемых автомобилей сразу сходящий с конвейера с ДХО....обоснуйте...в вашем случае ТО повторюсь заказан, ибо если установлены штатно противотуманки, они должны гореть как противотуманные фары....., а не как в вашем случае....если Вы покупаете ТО, то Ок но к примеру в случае с продажей данного авто можете натолкнуться на проблему, когда покупатель скажет что ему проблемы не нужны при установке на учет....верните свой "тюнинг в зад" то есть поставите норм противотуманки чтобы проходить легально ТО....не сталкивались с такими вариантами......а ля я патсан и у мя в противотуманках ксенон....., а когда с клиентом в гаи едите....вам мент сразу без базара...в сторону и досвидонос....тонировку сдирай ксенон с противотуманок убирай...и спор бесполезен.....итог покупатель уехал...., а ты на бабки попал.... вот это колхоз.....
01.02.2013, 07:24
#779
Re: ДХО
Bonevur, установлены НЕ ПО ГОСТ.
От габаритной ширины авто, более 400мм!
Можешь не спорить, я мерил!
01.02.2013, 12:17
#780
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: ДХО
Как автор сего "колхоза" - внесу свой пятак.
Как силен призыв занятся фаллометрией!
Чем будем меряться? Ваттами, током, люменами? Внешней освещенностью в момент съемки? Я готов, цифры в этом топике есть. А вы?
Hella вас выручит. Может быть.... Но не филипс (он тоже китайский...)
Исключая спектр свечения (цветовую температуру, кстати нигде не прописанную) они и светят, как противотуманки. Да этот самый спектр снижает их эффективность. Но функционал - сохранен. И ни один дилер при проведении техобслуживания не придерется.
Собственно смена спектра сейчас тоже решается заменой светодиодов на подходящие по мощности но теплого свечения.
Да и сменить их на штатные перед ТО - нивапрос, откат на сток займет 20-30 минут с перекурами.
Он получит штатные, в пакетике и за дополнительные деньги.
Нет? Базар большой - найди дешевле.
а ты на бабки попал....вот это колхоз...
А с другой стороны посмотреть?
Влетел в лужу со штатными - стекло лопнуло - попал.
Или защиту ПТФ, заметьте себе, колхозить.
Поймал камешек в ДХО?
Стоимость попадания на филипс несопоставима со стоимостью китайпрома. Попал однако!
Не нравятся Вашему покупателю филипсовые ДХО вставленные не по ГОСТ - дальше по вашему сценарию:
... покупатель скажет что ему проблемы не нужны при установке на учет....верните свой "тюнинг в зад"...
и вы остаетесь со своими лампами и резаной проводкой.
итог покупатель уехал...., а ты на бабки попал....вот это колхоз...
Ну как то так.
И еще раз повторюсь. Ни в коей мере не предлагаю вступать в полемику о соответствии моего решения вашим высоким требованиям в области безопасности движения, устройстве и схемах ДХО и их соответствия нормативной базе, маркетинговой политики филипс, глобализации рынка, etc.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
