Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Юридический раздел > ПОКУПАЕМ ДАСТЕР
Старый 12.03.2015, 14:33   #761
sviborg
Аватар для sviborg
Онлайн: sviborg вне форума
Был(а): 16 июн 2025 15:00
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
По умолчанию Re: Что Вам не нравится в Дастере
Меня поначалу немного раздражал, после покупки, а потом он то ли пропал, то ли привык... Нет все же тише мотор стал работать, видимо обкатался, притерся.
У меня по ощущениям наоборот стал громче еще.
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
У меня, после смены стокового масла, тишина. Звук двигателя легко заглушает радио на уровне 15.
Радио может по разному играть. У меня этот звук (тарахтение) заглушается вторым уровнем вентилятора при направлении ноги-стекло. Первый уровень не заглушает.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Может и не мотор тарахтит, мне прислушиваться надо чтобы свой двигатель услышать (прогретый).
Может и не мотор, но звук оттуда спереди и после прогрева. По ощущениям в салоне идет откуда-то из под бардачка. Как раз в том районе под капотом находится ремень генератора, который у многих шумит. Но звук сильно отличается от того, который слышен непосредственно от ремня.
Старый 12.03.2015, 16:44   #762
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от sviborg Посмотреть сообщение
Надеюсь это поможет http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=8338&page=5 пост 92, далее по ссылке.
Старый 13.03.2015, 14:59   #763
sviborg
Аватар для sviborg
Спасибо, будет время полезу под днище подергаю там все связанное с выхлопом. Сам в принципе склоняюсь больше что это что-то с выхлопом, так как если стоять сзади и слушать у выхода выхлопной трубы - звуки такие и есть, только не приглушенные.
Старый 13.03.2015, 15:08   #764
Nickolas
Аватар для Nickolas
Я бы начал с трубок кондея, таки ближе и нагибаться не надо.
Старый 13.03.2015, 16:20   #765
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
"Что Вам не нравится в Дастере?"
ездить приходиться, в будние дни, мало, парковки платные, выделенные полосы..., вот и приходится выдумывать,сидя за компом всякие разные недостатки...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.03.2015, 16:24   #766
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Сильвер, кстати, да. Раньше жаловался в этой теме на сиденья, на эргономику - всё, привык. Пожелания остались, но степень удовлетворённости как автомобилем, так и сервисом, близка к 100%.
Старый 13.03.2015, 16:55   #767
sviborg
Аватар для sviborg
Трубки кондея, это насколько я прочитал ту ветку (может конечно криво читал), вибрируют при 1500-2500 оборотов. У меня пердеж этот громче всего идет при 750 оборотах (холостые). Кстати, если включить кондей то он снижается, но не уходит совсем. Хотя обороты остаются теми же (тут еще одна загадка, иногда при включении кондея обороты подрастают, иногда нет, с чем это связано я не могу понять). Если газом увеличить обороты до 1000 то пердеж становится потише, но тоже не уходит совсем
Старый 13.03.2015, 17:08   #768
EkodustiK
Аватар для EkodustiK
Онлайн: EkodustiK вне форума
Был(а): 11 июн 2015 13:58
Автомобиль: ВАЗ-21083, Renault Duster Privilege 2,0 АТ 4х2
Смотрю на него - нравится!
Сажусь в него - нравится!
Мою его - нравится!
Еду на нём - нравится!
Иногда создается впечатление что ему самому хочется всё больше и больше мне нравиться!
И мне это очень нравится!!!
Пожелайте нам с Дустиком доброго и счастливого пути!
Название: Счастливого пути!.jpg
Старый 13.03.2015, 17:10   #769
Nickolas
Аватар для Nickolas
Чтобы проложить прокладки под два хомута времени уйдет минут 10. Как говорится нельзя измерить глубину лужи не наступив в нее.
Старый 13.03.2015, 17:11   #770
Сильвер
Аватар для Сильвер
Check Engine, тихо наслаждаемся 2и0 атмосферником. Сегодня разговаривал с приятелем,:"Октавиа" 1,8 ТSI, на ручке, пробег 50, конструктивно, натяжитель цепи, как то смазывается..., но, в морозы цепь, в первые секунды, как-то вытягивается, в результате вытянулась и давай молотить по крышке,изнутри, вовремя, грит, подхватил, крышка тонкая, "у Кулибина", в гаражах, замена обошлась, 13 штук, если у дилера- страшно сказать. Машина, грит, в пробках, жрет масло, на "автобанах"-нифига. Литра 1,5 от замены до замены- и он еще счастливчик.
...Начиная с логана, верстак в гараже, покрылся пылью... Трубки кондея- интересно... но как потеплеет.)
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.03.2015, 17:16   #771
Nickolas
Аватар для Nickolas
Радость Re: Что Вам не нравится в Дастере
Неужели гараж еще и снегом занесло?
Старый 13.03.2015, 17:27   #772
Сильвер
Аватар для Сильвер
внимание....один из ледорубов, еще с титановой кромкой.
Нет не занесло, иногда одно из средств передвижения стоит.Но раньше был романтизьм...)
До сих пор стоит, без дела, ПЗУ "Дубна-м", вещь!
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:23 ----------
Кстати, есть свои приметы определения снежного покрова, по высоте сугроба на крыше...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.03.2015, 17:52   #773
sviborg
Аватар для sviborg
Безусловно. Как попаду в гараж, поставлю. О результатах отпишусь. Спасибо.
Старый 26.03.2015, 09:42   #774
Cutlass
Аватар для Cutlass
Онлайн: Cutlass вне форума
Был(а): 16 мар 2017 08:56
Автомобиль: Кочерыжка двухколесная (с педалькаме)
Кстате, о "не нравится".
Съездила на Дусе в Турляндию. Дважды -в августе и в январе.
Рибят! Он абсолютно прекрасен ) Холодил в жару, согревал зимой, летел по раскаленному асфальту и пёр невозмутимо по засыпанным и нечищеным нифига европейским автобанам. Он вмещал все, что надо плюс кучу всего, чего не надо, но хотелось. И собаку тоже вмещал
Вот как будто даже прям люблю его!
По теме -вроде все звуки победила в нем, и расход теперь приличный стал 9,5 на сотню
Темный каштан 2,0 АКПП 4Х2
Старый 26.03.2015, 10:28   #775
Nickolas
Аватар для Nickolas
Сообщение от Cutlass Посмотреть сообщение
А как все начиналось.... Пора настала и подпись поменять.
Старый 26.03.2015, 12:15   #776
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Временами портят впечатления чёрные мысли о кардане, сальниках и одноразовом кузове
Старый 03.04.2015, 16:00   #777
sviborg
Аватар для sviborg
Итак. Первые попытки разобраться откуда идет это урчание в районе бардачка на прогретом двигателе на холостых оборотах. Выдалась у меня минутка времени, поехал в гараж просто пошевелить трубки кондея и послушать. И что услышал. Трубки кондея сидят плотно, как их не шевелил, звук не менялся. Также урчит. Но! Если шевелить эту хреновину (пустышка-топливный фильтр, демпфер колебаний топлива и т. д.), прижать ее рукой - урчание сразу падает раза в два три по интенсивности! Т.е. какие-то вибрации видимо с ней связаны, проникающие в салон. Буду ее тоже сажать на прокладку, и может даже как то обесшумливать, обклеивать! Вот такие пока выводы. Справедливости ради скажу, что пошевелить ее - не моя идея, я читал какое-то сообщение (не помню где) от человека, который ее обесшумил и урчание у него ушло.
Старый 03.04.2015, 16:06   #778
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Автомобиль: Черодастер RS 4*4 2.0 мкпп esp
А не проще вместо пустышки поставить фильтр?
Старый 03.04.2015, 16:07   #779
sviborg
Аватар для sviborg
Сообщение от рено дастрович Посмотреть сообщение
У меня нет уверенности что это конструктивный недочет. Вполне возможно этот узел несет какой-то функционал.
Старый 03.04.2015, 16:09   #780
HID:
шо??? опять???? есть же отдельная тема! кто разведет срач - выпишу горчишник!
Последний раз редактировалось HID; 03.04.2015 в 17:04.
Эксплуатационные жидкости в Дастере Olejman ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 108 12.10.2021 12:04
Способ переночевать в Дастере Hudozhnik БЕСЕДКА 341 10.10.2021 07:06
Максимальная скорость на Дастере Olejman РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 549 25.06.2020 18:24
В Крым на Дастере Wereshagin ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 124 22.09.2014 16:11
Смыло номер на Дастере svetolovec РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 14 28.01.2013 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
