09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
22.04.2012, 11:18
#761
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Тело само при КАЖДОМ подключении сливает в магнитолу книгу, только синхронизировать по блютузу.
23.04.2012, 11:58
#762
Время онлайн: 20 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 05 окт 2016 17:15
Автомобиль: KIA RIO, Рено Дастер LP 2,0 4х4
Re: Случайные встречи RENAULT DUSTER на дорогах
Вот и у меня случилась засада с магнитолой. Вчера еще было все нормально, а сегодня стала отключаться самопроизвольно и самое главное, когда выключил зажигание и ключ вытащил, она продолжила работать. Такое ощущение, что пропали функции взаимодействия с зажиганием, а работает как будто без него. Плюс ко всему так же пропало питание в прикуривателе. В руководстве по эксплуатации нет указателя предохранителя на прикуриватель - засада!
Сейчас проверил предохранители, тот что на магнитолу перегорел (15А) из чего делаю вывод, что на этом предохранители сидит и прикуриватель.
Последний раз редактировалось c162ac; 23.04.2012 в 12:17.
23.04.2012, 12:36
#763
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Сообщение от c162ac
А сигналку в салоне ставили? Если да, то скажите "спасибо" "мастерам" ОД. И вот ещё что: предохранители просто так не перегорают, я бы озаботился этим вопросом!
23.04.2012, 13:07
#764
Сообщение от ugad
Какие действия включает в себя понятие "озаботиться"? Как понять из за чего он перегорел. Полтора месяца было все нормально, а сегодня раз и случилось. Что в данном случае надо проверить? Из-за чего могло что-либо испортиться?
24.04.2012, 06:50
#765
Сообщение от c162ac
А тут самое интересное начинается! Тока я не понял: Вам сигналку у ОД ставили или нет? Если ставили, то очень рекомендую найти специалистов и проверить качество установки. Ничего больше советовать не буду, т.к. не знаю куда Вам воткнули этот блок сигналки (у установщиков это индивидуально). Про то как ставят допы ОД - легенды ходят! Правда, грустные легенды... Единственный положительный отзыв спеца, по установке сигналки у ОД, прочитал недавно, речь шла про "Петровский" (не помню только в Москве или Питере).
А вообще-то посмотрите 2-3 дня, если опять сгорит предохранитель - однозначно к ОД, пусть проводку проверяют. Если не сгорит, то... не знаю, Вам решать! Я бы всё-таки нашел грамотного автоэлектрика, потому как "шутки" с электричеством хорошо не заканчиваются.
Последний раз редактировалось ugad; 24.04.2012 в 06:58.
24.04.2012, 22:00
#766
Время онлайн: 1 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 26 апр 2013 22:31
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Как сделать, чтобы при включении и выключении зажигания, магнитола не включалась и не выключалась, а то напрягает постоянный поиск телефоном магнитоллы.
24.04.2012, 22:04
#767
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 32 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
Только лезть в недры подключения магнитолы и подключать таким образом.
В Логане мне так сделали, и стеклоподъемники без ключа работали
24.04.2012, 22:09
#768
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Ky6uk
А будет ли она сама отключаться, если забудешь выключить? Вот стеклоподъёмники без ключа это вещь хорошая.
24.04.2012, 22:14
#769
Автомобиль: телега
Не будет она сама отключаться. Будет играть пока АКБ не сядет
После такого рода переделок надо постоянно помнить о том, все ли ты выключил.. Если есть некая рассеяность - то переделки такого рода не для Вас
24.04.2012, 22:26
#770
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
Сообщение от c162ac
У меня на SYMBOL такая-же история одно время просматривалась(предохранитель 15 А на прикуриватель и магнитолу),сменил раз предохранитель,два предохранитель.Решил колесо подкачать-компрессор в прикуриватель; в кабине синий туман.Предохранитель расплавился и сантиметров 50 от прикуривателя проводка в жгуте сгорела. Так что лучше к ОД и быстрей.
24.04.2012, 22:54
#771
Время онлайн: 3 д. 43 мин. 16 сек.
Был(а): 19 дек 2023 21:07
Автомобиль: Рено Дастер Привиледж 1.6 4х4
у меня не определяются флэшки вот такие:
http://www.sidex.ru/view.php?id=4855
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=436
не видит совсем. Отформатированы в FAT32/ Корсара на 16 гиг. видит без проблем и А-Data тоже. На компе и в магнитоле брата (JVC) все ок.
24.04.2012, 23:04
#772
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Bear
а есть такие у кого плохой приём штатной магнитолы? у меня периодически раздаются шумы помех. не зависимо от радиостанции. и если рядом встаёт, например грузовик, то сигнал пропадает. периодически по утрам при первом запуске двигателя в колонках звучит посторонний звук длительностью 1-2секунды.
Сообщение от Olejman
есть такая проблема, не с того ни с сего, раз и пропал сигнал, причем на всех каналах, потом проблематично что то найти, путем включения выключения, магнитоллы или зажигания все появляется, кто может прокоментировать?
может здесь кто что подскажет.
25.04.2012, 07:29
#773
Сообщение от SHURBO
Сообщение от Ky6uk
Выход есть. Надо просто сделать отключение балалайки при постановке сигнализации на охрану. У меня так на предыдущем авто было сделано.
25.04.2012, 09:50
#774
Что у нас только такие проблемы, и че делать?
25.04.2012, 23:03
#775
АААААААА неужели к дилеру?
26.04.2012, 10:13
#776
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Ну всё же хотелось бы получить совет с чем может быть связано это?
к ОД ездил, но они просят что бы дефект был на лицо. а звук появляется только при первом запуске утром. и у ОД не проявляется уже.
26.04.2012, 10:17
#777
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Сообщение от Bear
Такое бывает на многих машинах. Грузовики фонят по-страшному.
26.04.2012, 10:22
#778
Сообщение от Викторыч
сегодня заметил что фонит практически любое нагромождение железа. заборы вдоль дороги. металлические опоры через дорогу.
или это нормально?
26.04.2012, 10:43
#779
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,кто-нибуть линейные выходы для подключения внешнего усилителя выпаивал в штатной магнитоле??
26.04.2012, 11:15
#780
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Bear
или это нормально?
Это не нормально может в магнитоле фильтры плохие? или может быть просто какая то неисправность магнитолы.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
