Старый 17.01.2015, 15:18   #61
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 июн 2025 05:29
По умолчанию Re: После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
Продолжение...
добрый человек дал ссылку на этот пост: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2474
в котором приведен скриншот письма от производителя с описанием проблемы и методах её устранения
15 января позвонил ОД, записался на диагностику, рассказал о письме
17 января приехал и без вопросов перепрошили за 15 мин
сразу же заметил, что мотор стал заводиться резко, с пол-оборота
завтра утром посмотрим как будет на холодном
Вот наверно найдено решение плохого пуска .
Старый 18.01.2015, 21:39   #62
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Машина простояла сутки при -5гр.
Понятно, что для исправного автомобиля это смешная температура, но тем не менее, раньше я заводился со второго-третьего раза,
либо крутил стартер по 5 секунд и более.
А сейчас все отлично стало.
Перепрошивка помогла
на все 100%
Старый 20.01.2015, 19:48   #63
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
У меня по ходу то же началось. ТО-1 делал в августе, ни каких проблем не замечал по сей день. После новогодних каникул в мороз (-23) заводилась нормально, потом резко потеплело (0, -5) и я начал замечать что двигатель после стоянки стал как то не охотно запускаться, но пускался с первого раза, только сначала как бы пытался заглохнуть, а уже потом поднимались обороты для прогрева. И вот сегодня после работы только с третьего раза и то крутил до усёру и это в -3 градуса. Я в шоке, прошлой зимой такого не было. За шесть лет владения Логаном я даже не помню что бы он хоть раз завёлся со второй попытки, в любую погоду с первого раза.
Старый 23.01.2015, 19:11   #64
DSJ
Аватар для DSJ
Вчера ОД перепрошили без вопросов, теперь как то по бодрей заводится.
Старый 30.01.2015, 20:15   #65
DSJ
Аватар для DSJ
Хотя, рано радовался. Сейчас стоят морозы ниже 20-ти, машина по прежнему, после стоянки, заводится "не охотно", мотор схватывается, а обороты повышаются не сразу. Да, и возле машины после пуска двигателя появляется запах бензина. Жду потепления посмотрю как будет.
Старый 19.02.2015, 09:26   #66
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Продолжение истории.
Летом машина заводилась безотказно, но как-то неуверенно.
Схватывала и, будто долю секунды думала, потом - обороты около 1000, прогрев.
Осенью сделал ТО-2 (свечи не менял) и получил после него "околонулевой синдром". Т.е. двигатель плохо заводился в диапазоне +2 -7 и когда холоднее -20.
От такой жизни "вовремя" сдох аккумулятор и был заменён по гарантии. При этом посещении СТО попросил вымыть дроссельную заслонку.
"Околонулевой синдром" пропал нацело, а незавод при температурах ниже -20 остался Причём, если после ТО-1 двигатель пускался с брелка со второй попытки и чёрным дымом из выхлопной, то сейчас, после ТО-2, мытья ДЗ и на новом, заряженном аккумуляторе, не пускается и с третьей попытки. Завести удавалось в режиме "продувки".
Сегодня утром: температура -27С. Первая попытка - неудачная. Отменил дистанционный запуск.
Подождал 5 минут. Попробовал опять завести с брелка - с первой попытки завелась без проблем!!!
Какие могут быть версии?
ШБ
мнк
Последний раз редактировалось VladNSK; 19.02.2015 в 14:08.
Старый 27.01.2016, 13:05   #67
gmm
Аватар для gmm
Онлайн: gmm вне форума
Был(а): 20 июл 2017 15:41
А я в мороз делаю так: выжимаю до полика и педаль сцепления и педаль газа. Начинаю крутить стартер и через 2-3 сек бросаю педаль газа -заводится сразу.
...а вообще похоже надо тоже ехать перепрошиваться...
Старый 28.01.2016, 06:04   #68
Antonimys
Аватар для Antonimys
Онлайн: Antonimys вне форума
Был(а): 28 Янв 2016 09:47
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4
Исправляется перепрошивкой (увеличивает подачу смеси) + хороший бензин (я заливаю 95 Gdrive от Газпром)
Старый 28.01.2016, 08:31   #69
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Сообщение от Antonimys Посмотреть сообщение
Тему читайте, прошивка исправляет незавод в околонулевые а не в мороз. И бензин тут совершенно ни причем.
Старый 28.01.2016, 08:43   #70
Antonimys
Не за велась при -18. Поменял свечи и заправку, -21 старт нормальный.
Старый 28.01.2016, 08:50   #71
briancev
Аватар для briancev
Ну вот видите, уже третья составляющая появилась)
Старый 28.01.2016, 09:43   #72
Antonimys
Свечи оригинал. Дело в бензине при минусе вообще не горит.
Старый 10.11.2016, 11:55   #73
VladNSK
Аватар для VladNSK
Добрый день!
Зима 2015-2016 прошла без этой болячки. Двигатель заводился в морозы нормально.
Отличие было в том, что ТО я проводил самостоятельно. Залил масло ELF 0W30, заменил фильтры, протёр дроссель, не снимая его. Зарядил аккумулятор.
Этой осенью сделал всё так же, но дроссель не протирал, т.к. установил дополнительную подачу воздуха для устранения "околонулевого синдрома".
"Околонули" прошёл успешно. Теперь жду настоящих морозов.
ШБ
мнк
Старый 18.11.2016, 11:14   #74
VladNSK
Аватар для VladNSK
Проблема ушла полностью! Утром, при -25С заводится легко.
Какова была главная причина неисправности? Что сумели сделать на ТО1, чтобы испортить безотказные холодные пуски на морозе?
Теперь я сильно подозреваю, что главная причина - густое масло заливают на ТО.
ШБ
мнк
Старый 18.11.2016, 11:54   #75
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от VladNSK Посмотреть сообщение
разные обороты при прокрутке стартером на разном масле?
...гонишь
инь янь хрень
Старый 19.11.2016, 16:45   #76
VladNSK
Аватар для VladNSK
...гонишь
Дата шиты почитай. Есть масла при -30С как кисель.
Что там налили - я не знаю. Масло приносили в технологической канистре.
ШБ
мнк
Старый 20.11.2016, 00:51   #77
archibalddias
да хоть как холодец или даже куски откалываются - думаешь не будет заводиться? заведётся как миленькая просто потом может вкладыши задрать, в прочем можно верить что бог каждое утро выкатывает солнце из гаража, а можно верить Джордано Бруно,- результат от этого не меняется.
инь янь хрень
Старый 20.11.2016, 16:12   #78
VladNSK
Аватар для VladNSK
да хоть как холодец или даже куски откалываются - думаешь не будет заводиться? заведётся как миленькая .
Не заведётся. Вязкость масла определит силу прокрутки.
Впрочем, эти вещи очевидны и (если нет личного опыта) то легко находятся в поиске.
Например, http://зисинфо.рф/useful/userful/19/
ШБ
мнк
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 6873 17.01.2023 17:42
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
