18.08.2014, 15:40
#61
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Чип тюнинг 1.6 4х4
Покатались на выходных с SergeyPershin. Мои личные впечатления от RSW.
Изменения конечно есть.
Очень большие изменения на первой скорости - рвёт аж со свистом. На стоке такого нет.
2я скорость - поувереннее чем на стоке, но один фиг прошивка не дает равномерного разгона на 2й. Идет тот же самый провал, несмотря на большую тяговитость. Т.е. весь смысл тяговитости сводится к 0 на этой скорости.
3 и 4 скорости - это стихия данной прошивки - на них реально пуляет.
5 - почти такая же вялая как на стоке.
Ну и 6я тоже чуть-чуть получше.
Из плюсов наверное это расход ... не знаю только - это реальное уменьшение или только бортовик думает, что расход уменьшился, а на самом деле не изменилось.
Ну и 1, 3 и 4 скорости, где реально ощущается прибавка от прошивки.
Самое главное, что лично меня не устраивает - это провал 2й скорости при трогании - данная прошивка не решает.
Опять же эффекта вау не получилось
Тысячи за 3-4 я наверное бы подумал. За 6 точно нет - т.к. мне данные изменения неактуальны.
В целом впечатления более положительные, чем от прошивки vovan123.
18.08.2014, 17:10
#62
Maugli, а Вы по базару походите, может найдете за 3-4 тысячи и совсем без недостатков
18.08.2014, 19:33
#63
zhiv, а мне не надо по большому счёту ни за 3-4 ни за 6-7
Я лишь обозначил, за какую сумму меня бы заинтересовал не очень нужный мне товар.
А на нет - и суда нет.
А вот был бы товар, который меня заинтересовал - там уже можно и посмотреть.
Но пока такого нет.
19.08.2014, 19:50
#64
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Прошил за 4тр по акции от Адакт...откатал 1500км -машина прет!!! Причем на газу+кондишен. Его она практически не замечает. Реально удивился, когда ехал на перегруженной машине 4 чел(я вешу 99,9кг), два из них очень крупных(по более меня) с зади и забитым багажником до верху. Зад просел очень сильно, пару раз, даже асфальт задел. Что удивило -летели 130-140 без напрягов. Затяжные подьемы без проблем на 6. Да и вообще 6 стала, как автомат))) Появился населенный пункт, скинул до 60 и едешь на 6, кончился начал разгонятся. И все это с кондишинем и на газу. Провалы на 1и2 ушли. В общем машина, как будто похудела и скинула лишние килограммы. Прошиваться стоит, хотя по началу тоже был в сомнениях...
19.08.2014, 20:42
#65
Вот блин ... любопытно бы было от адакта потестить
Ни у кого в НН нет ?
20.08.2014, 16:02
#66
Сообщение от Maugli
Павел,ты имеешь ввиду прошит ли кто в НиНо от Адакт?
А если у кого прошить,то у Игоря bif однозначно можно.Его контакты у меня есть.Да и на форуме он присутствует.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
20.08.2014, 16:37
#67
Сообщение от SergeyPershin
Да.
Покататься - сравнить.
Т.к. есть отзыв:
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Чес гря на 1 не знаю о чём. А вот на 2й - то что мне и нужно бы ...
Не хочется заморачиваться на прошивку, если она окажется не тем, чего хочется. И на возврат ... да ну его, проще покататься, если есть такие с прошей.
20.08.2014, 19:22
#68
Сообщение от Maugli
Да.
Т.к. есть отзыв:
На первой, как бы "провал" для меня был следующим ...разгоняюсь, начинаю переключаться на 2 и когда отпускаю газ и нажимаю сцепление, тахометр резко падает и соответственно машина чуть притормаживает. Вот, как бы чуть тормоз нажал. Сейчас такого нет. Машина все время идет на ускорение. А со второй даже груженый с кондишинем пробовал трогатся...ускоряется и не "сдувается"...
23.08.2014, 23:35
#69
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Maugli, Коллега не забывай движки разные и разница оочень большая не в объемах а по характеристику.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
24.08.2014, 00:54
#70
Где разные ? Между кем и кем ?
Я смотрел исключительно на одинаковых ....
27.08.2014, 22:04
#71
Время онлайн: 5 ч. 47 мин. 46 сек.
Был(а): 24 мая 2015 10:42
Автомобиль: рено дастер (1.6 4х4
На сегодняшний день мой авто "прошит программой от Вован123 Нижегородским мастером Игорь bif .
Все по порядку.Пробег на момент "операции" 29600км.Прошивка от Вован123(Краснодар).Прогревочные обороты изменились.Тестировал летними утрами от +15 до 25*С.Теперь обороты поднимаются до 1400.Держатся 1-2 мин и по-тихонечку убывают до 1000,а потом и до 750-800.В дальнейших поездках ,в течении дня, при запуске двс обороты не "психуют" как раньше до 1500,а сразу 800.Интересно поведение прогревочных оборотов в зимнее время года.
После прошивки,как выехал от мастера,почуствовал легкость сравнимую как при переходе с зимней на летнюю резину.Обороты стали намного отзывчивей набираться с нажатием на педаль газа.
Тяга на низких оборотах прибавилась(почуствовал это на 50- 80 км пробеге после чипа).Правильно люди чипованные отписываются на форумах,что все прошивки наиболее интересны тем,кто крутит обороты 2500-3000.Тем кто крутит 4000-5000 прошивка и не нужна.
Теперь о провале при резком нажатии на педаль газа.При выключенном кондиционере устранен провал на 95%.При включенном кондиционере провал при резком старте устранеен на 90%.Так уж получается,что все же провал чуствуется.Скорее всего это проблема "слабосильного" ДВС.Но для меня он(провал) и не был важен.Научился правильно дозировать газ(чуть побольше) и отпускать сцепление(чуть подольше).В общем эффект от прошивки такой,что чуствуешь тросиковую педаль газа ,а не электронную.
Теперь о расходе топлива.Как ездил на 92,так и продолжаю.Кондиционером пользовался в 50% случаях тестовых поезках.Раньше при городском режиме составлял 12-12,5л,теперь 11л(при среднем показании борт комп 23км/ч).Загородный расход составлял в большинстве случаев 8л.Теперь свободно 7л(при скорости 80км/ч).
В общем я рекомендую эту прошивку.Горечи она мне совершенно не принесла.Одни сплошные плюсы!!!На сток?Да ни за что!!!
В прошедшие выходные сравнивали в поездке мой авто(с чипом) и авто Maugli(Павла) без чипа.Разница в динамике чуствуется,не надо для этого быть особо чуствительным))).Шум от моторов разный,хотя шумоизоляция штатная.
В изменившейся динамике у меня сомнений точно нет.Пройдено 400км.Завтра сразу преодолею еще 200км.Будет более ясна ситуация с загородным режимом в моем стиле (90-110км/ч по спидометру).
Ну в пятницу мой авто ожидает Чип от RSW.
привет а где ты в нижнем прошивался и почем ето стоит уменя дастер 1.6 4х4
27.08.2014, 23:07
#72
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Нижний Новгород Игорь bif +79030561557
27.08.2014, 23:15
#73
dishab (52rus), Сергей привет!В НиНо прошивался у Игорь bif +79030561557.Диагност,специалист своего дела."Принимает" территориально ул.Родионова,магазин Автоволга.Стоимость прошивки 6т.р.Прошивки есть разные:Вован123,RSW и другие.Стоимость одинаковая для любой.
25.10.2014, 22:32
#74
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Будете в Чебах, напишите, залью другую...
25.10.2014, 22:42
#75
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 23 ч. 59 мин. 48 сек.
Был(а): 12 июн 2025 12:21
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Тема вообще то про прошивки от трех авторов, уж тогда озвучьте - каку таку другую. Других много.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
25.10.2014, 22:47
#76
Сообщение от Neytrino
Тема вообще то про прошивки от RSW, уж тогда озвучьте - каку таку другую. Других много.
Вы знаете, я щаз перечитал название темы... как-то не о RSW она... а о прошивке ЭБУ V42 c мотором к4м. Вот.
А прошивку могу залить от одного из представителей АДАКТа.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Исправили, молодца.
Название темы уж поправьте тогда)
25.10.2014, 22:58
#77
По секрету - не сезон сейчас чип тюнинга. Хотя реклама дело нужное, подтверждаю. Вот был бы я поближе приехал бы обязательно на тест, но наверное разочаровался бы.
25.10.2014, 22:59
#78
Neytrino, что же так? Какой-то новый секрет...
25.10.2014, 23:12
#79
Да нет никакого секрета, логично предположить, что имея Дастер можно попробовать разные прошивки, и даже познакомится с отзывами о заграничных авторах.
04.12.2014, 17:13
#80
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 6 мин. 47 сек.
Был(а): 16 мар 2022 19:29
Автомобиль: reno duster
Чиповка удалась!Движок стал приемистие!Машину не узнать!
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:07 ----------
Зачиповал в апреле машину не узнать!Провалов какие были больше нет!На счёт расхода скажу,если не гнать то пределе 8,0л!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
