Старый 08.07.2015, 12:21   #61
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме
в данном конкретном случае да, и я шас схему ещё посмотрел - пред идёт один и на насос и на катушки, так что пред тоже не при делах, а вот на проводе к насосу помимо разъёма есть ещё 2 места сращивания проводов ... но копать это всё нерационально - лучше проверить давление в момент проявления неисправности и потом делать выводы
Придется покупать манометр!
Старый 08.07.2015, 12:27   #62
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
его надо было заиметь ещё до того как подпись изменил!
у меня самодельный, вечером дома буду - фотку сделаю. на крайняк в экстренных случаях можно воспользоваться манометром от шинного насоса, на ваги и форды даже сервисный разъём на рампе однотипен с колёсным, сам манометр от этого не умрёт, но шлангу и поршню насоса может наступить смерть
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 12:30   #63
Алексей764
Барыга паршывок!
да не лучше купить!
А к подписи, делаю только диагностику, ремонт нет! Для этого есть другие ребята!
Старый 08.07.2015, 12:32   #64
archibalddias
если автомобиль заглох и не заводится то диагност должен проверить первым делом подачу топлива и искру! все остальные проверки проводятся с учётом этих основных
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 12:33   #65
Алексей764
Барыга паршывок!
каюсь! но при себе не было ни единого ключа....к сожалению....
Старый 08.07.2015, 12:33   #66
archibalddias
да не лучше купить!
много ты наремонтируешь измерительным инструментом, он как раз для диагностики
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 12:34   #67
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Только шнурок втыкаешь? Дружище, так даже у дилеров не проканает, а дилерские диагносты лентяи еще те.
Старый 08.07.2015, 12:36   #68
Алексей764
Барыга паршывок!
Да только шнурок втыкаю!
да и диагностика не основная моя работа!
Вот Ты только ренохи диагностируешь?
Старый 08.07.2015, 12:36   #69
archibalddias
снять разъём с пустышки на крыле можно и пальцами ... главное чтоб огнетушитель не был барахлом завален
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 12:37   #70
Алексей764
Барыга паршывок!
Да тут больше жена кричала... ты чтоо загоримся...сам же знаешь баб.
Старый 08.07.2015, 12:38   #71
archibalddias
да ладно Дима, ладно - у каждого свой bushido
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 12:40   #72
Алексей764
Барыга паршывок!
да ладно Димя, ладно - у каждого свой bushido
ой ну ладно Вам ладно!
Старый 08.07.2015, 12:40   #73
archibalddias
ну тогда без вариантов, хотя знаешь! поскольку у тебя оказывается ещё и жена в машине была то у тебя вариантов было ещё больше чем когда один - просто тебе как диагносту надо ещё контрольку светодиодную заиметь и возить её всегда с собой
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 12:41   #74
Алексей764
Барыга паршывок!
Ну вот видишь!
Старый 08.07.2015, 12:50   #75
archibalddias
Ну вот видишь!
нет, это была первая мысль, потом воспалённый мозг начал искать варианты и всё вылилось в то что настоящий диагност всегда что нибудь придумает, например светодиодную габаритку разберёт и контрольку замастырит
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 12:52   #76
Алексей764
Барыга паршывок!
ага, а потом она завелась.... и по сей день не глохнет.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
хорошо заимею
Старый 08.07.2015, 12:55   #77
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Пардонте. А в OBDII разве не показывает давление в рампе?
Гендерный узурпатор!
Старый 08.07.2015, 13:00   #78
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Только косвенно. Манометра там нет, поэтому данные ему брать неоткуда.
Вы же не думаете, что два диагноста просто так завели речь о манометре?
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 08.07.2015, 13:06   #79
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от aleks 51 Посмотреть сообщение
не два а три
Старый 08.07.2015, 13:15   #80
Morze701
Аватар для Morze701
OBD2 сам ничего не показывает. Он описывает. Описывает то, что должен показывать сканер, если этот сканер "знает" один из протоколов обмена OBD2 (справедливости ради, у нас действует стандарт EOBD, а OBD2 это забугорный вариант). А сканер сам тоже данные не берет с потолка, а лишь превращает в поток данных то, что ему подсовывает блок управления. А блок управления знает данные с тех датчиков, которые к нему подключены. Если датчика давления топлива нет, то и таких данных не будет. Ни с дилерского сканера, ни с ЕЛМ327.
Лопнуло стекло на ходу. олег автопластик Проблемы и поломки 103 10.10.2024 23:23
Двигатель глохнет на ходу ДВА Двигатель - общее 163 15.07.2023 06:17
Что показывает БК при работе на газу? Volk Бензин и др. виды топлива 26 26.10.2016 15:47
глохнет на ходу слава 6 2 Проблемы и поломки 1 30.11.2013 17:19
на дизеле при полном баке показывает что пусто vanoTT Проблемы и поломки 10 03.04.2013 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
